Opel Combo c 1.3 mjt (долгий запсук после простоя)
DimaCR99
8 часов назад, omdm сказал:
А должны при плюс пяти?
Они в некоторых и до плюс 60 могут работать)
2 часа назад, DimaCR99 сказал:
проверял,включаются
 в парамеирах на холодную выведите все температуры по всех датчиках.
У меня был один фиат такой кто то попутал фишки на датчик температуры ог с каким то датчиком там фишки одинаковые оказалить и вот оно давало такой дефект иногда долго маслал а иногда вообще незаводился. Случайно обнарудил листая дату и температура датчика ог шкалила
6 часов назад, gluharenko сказал:
датчики показывают исправно ,
температура за бортом
температура ОЖ
температура солярки
температура впускаемого воздуха
-всё вышеперечисленное показывает исправно
4 минуты назад, DimaCR99 сказал:
температура ОЖ
температура солярки
По саже?
Читаем первый пост "Сажа професионально очищена, до этого была сильно забита и коптел сильно черным
-егр почищен, снимал смотрел, клапан закрит, сажа легкое напыление ,сухая". Теперь заливаем сток и смотрим в чем проблема.
37 минут назад, RAZOR85 сказал:
имеете ввиду что програмно отшита екология? а механически ее не трогали?
у меня сажевого фильтра нету, 2005год , стоит только банка катализатор , без каких либо датчиков лямбды и давления
56 минут назад, gluharenko сказал:
По саже?
нету параметров по екологии, там стоит только катализатор без каких дибо датчиков на выпускном тракте
12 часов назад, васек р сказал:
Привет.
Есть TIPs по этим моторам.
Причина плохого старта - недостаточная частота вращения стартера .
Вплоть до замены стартера на модифицированный.
Но там-же указано , что причина плохого старта в некоем резонансе от двух-массового маховика.
Простым языком : неравномерное вращение колен-вала ( как и на любом дизеле ) в сумме с колебаниями маховика приводят к тому , что ECU не распознаёт нормально синхронизацию пары CRANK-CAM.
Раз не распознаёт, то нет управления драйверами форсунок.
Всё это - должно быть видно с помощью осциллографа.
Подключайте четыре канала осциллографа, переменным резистором задайте минусовую температуру двигателя ( хотя алгоритм реле накала - и при плюсовой температуре будет управлять свечами ).
Запишите длинный стартерный прокрут с сигналами вход-выход :
1 - CRANK
2 - CAM
3 - FUEL PRESSURE
4 - INJECTOR 1 CURRENT
Покажите - что получилось.
толковый совет, только нету возможности проверить осциллографом, возможно найду кто его имеет поблизости..
пора бы обзавестись,ценники не маленькие
у меня проблема именно при первом запуске после простоя
как только запустил, моментом глушу и завожу повторно - проблемы нету
даю постоять 5-10минут снова долго крутит стартером , особенно после ночи простоя и так же чем меньше температура за бортом - тем сложнее запуск после простоя🤝
Или я тупой или лыжи не едут "Сажа професионально очищена" и далее "у  меня сажевого фильтра нету".
Заглохла темка?
......"и молодая не узнает какой у парня был конец".
5 часов назад, gluharenko сказал:
Заглохла темка?
Ещё актуально..
Сейчас занимаюсь поиском осцилографа для имерения:
1 - CRANK
2 - CAM
3 - FUEL PRESSURE
  • 1 месяц спустя...
Приветствую после долгой паузы)
-Стартер отремонтировали(новый якорь,корпус щёток) все исправно!
Генератор отдавал тоже на проверку и ремонт(заменили подшипиники) - исправно
ЭБУ отправлял на диагностику,вскрывали ,все целое , никаких окислов и тд
!!  Заметил при полном баке - старт намного лучше нежели на пол бака и меньше
-бывает запускается быстро а бывает крутишь секунд 10, через раз как то…
с быстрого старта запуск хороший…
с осцилографом пока тяжело…
16 минут назад, DimaCR99 сказал:
Видимо теперь очередь ремонта топливной аппаратуры.
9 минут назад, AzarOF сказал:
форсунки проверялись 2 раза! выдавали графики, все в норме! тнвд отдавался в ремонт потомучто потекло из крышек( перебрали) прогнали на стенде, тоже есть бумага и график, всё чотко в этом плане!
регулятор на рампе новый оригинал,на старом тоже самое, елинственное что осталось поменять это тннд
