Nikifar 0 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Добрый день. Ребята подскажите есть ли схема на эти мозги? Стояли на q7. Процессор sc667036mzp66. Пытались прошить через контрольные точки внутри через k-tag (мозги уже были шитые, герметик не оригинал). После попытки прошить мозги не видятся, потребление при попытке инициализации 700-800 миллиампер и греется процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Он у вас хотя бы читался после подключения? Потом прошивку правили и она благополучно записалась? А после начал греться? Или подключились и сразу облом... Если вы сместили контактную площадку вправо🙂 то вас можно поздравить с успешно спаленым блоком.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Не сместили вправо так как запаянная площадка строго по распиновке, да и мозги уже не первые. Ну и собственно вопрос конкретный есть ли схема ну или понимание что горит в них? Сам процессор? Или обвязка? Или есть хотя бы карта питаний что бы промерять 9 минут назад, Vasilitallin сказал: Он у вас хотя бы читался после подключения? Потом прошивку правили и она благополучно записалась? А после начал греться? Или подключились и сразу облом... Если вы сместили контактную площадку вправо🙂 то вас можно поздравить с успешно спаленым блоком.😁 Он после разборки грубо говоря не подключился не разу. Прошивка была считана по obd, далее после разбора они не подключились ни разу. Я их не шил и пины не подключал, я только запаивал колодку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Он читался, писался, или сразу начал греться? Какая предыстория. Большая квадратная микра в углу отвечает за питание, 2 или 3 по 5 вольт, одно 3.3 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Схемы не существует! Ищите другой блок, и привязывайте к Авто. Этому уже гайки RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Вот некоторые схемы 16U34 STR_0281Y03C4S_000_02_1.pdf 6 минут назад, Dok сказал: Ищите другой блок Это если считали фулл то самый простой вариант, а если нет то весь комплекс мероприятий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Проц к памяти привязан? Или можно переставить флешку и еепром в другой мозг? Гайки процу? Или обвязке. Я думаю что если бы микруха питания вышла бы на ней бы по идее следы были прогар или хоть что то. 33 минуты назад, Vasilitallin сказал: Вот некоторые схемы 16U34 STR_0281Y03C4S_000_02_1.pdfНедоступно Это если считали фулл то самый простой вариант, а если нет то весь комплекс мероприятий. К сожалению мой рейтинг не позволяет скачивать файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 1 hour ago, Nikifar said: при попытке инициализации 700-800 миллиампер и греется процессор. Ремонтировать, по-моему, бесполезно. У меня их целая куча — все утопленники. У Q7 это визитная карточка. На Q7 и Phaeton эти мозги вяжутся по-другому, и цена у них приличная. Последний блок мы продали за 800 евро. Примите мои глубокие соболезнования. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 4 минуты назад, Litvinas сказал: Ремонтировать, по-моему, бесполезно. У меня их целая куча — все утопленники. У Q7 это визитная карточка. На Q7 и Phaeton эти мозги вяжутся по-другому, и цена у них приличная. Последний блок мы продали за 800 евро. Примите мои глубокие соболезнования. Нашел в Польше за 700. Пробовал поставить с таурега мозг, накатив прошивку от этой Ауди. Но не видит коообку и соответственно не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 1 час назад, Nikifar сказал: я только запаивал колодку Кислота качественная? Мне от мондео 2004 года принесли эбу на восстановление. Так там порт ктаг был качественно припаян кислотой. Царствие им... RAZOR85 и Litvinas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 15 minutes ago, Nikifar said: Нашел в Польше за 700. Пробовал поставить с таурега мозг, накатив прошивку от этой Ауди. Но не видит коообку и соответственно не заводится Даите 028... ори номер скажу кокие подоидут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 24 минуты назад, Nikifar сказал: Нашел в Польше за 700. Пробовал поставить с таурега мозг, накатив прошивку от этой Ауди. Но не видит коообку и соответственно не заводится Ищите номер в номер по харду. От VW не подойдет. Нужно иммо потом делать на донор. Напишите, решим этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 34 минуты назад, master8607 сказал: Кислота качественная? Мне от мондео 2004 года принесли эбу на восстановление. Так там порт ктаг был качественно припаян кислотой. Царствие им... Я кислотой не паяю. Использую флюсы для пайки bga . А кислотой мозги только имбецилы паять могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Когда будут фото? Нафига пытались прошить? Я б посоветовал проц с донора, но лучше отдать специалистам И все там вяжется по пину. Я виржин делаю и пин родной ввожу. Пин тянется по обд. На крайняк туда и мимо офф залезает, всеравно там ключ и защелка. А клон по еепром. Блоки космос по цене, в Луцке говорят хорошие есть за недорого. Корчу 20 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 10 часов назад, dierus сказал: Я виржин делаю и пин родной ввожу. Если онлайном делать то можно и не вирджинить, главное чтобы не краденый. И комп должен быть от Ауди с тем же хардваре. Можно и от Фольца взять, с тем же железом, но тогда нужно с помощью ОДИС Е, а лучше VCP Pro предварительно загнать оригинальную прошивку от этого Ауди. Если вы успели считать по БДМ фулл (проц. Flash, EEPROM) то просто загоните их в новую железяку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 1 час назад, Vasilitallin сказал: Можно и от Фольца взять, с тем же железом, но тогда нужно с помощью ОДИС Е, а лучше VCP Pro предварительно загнать оригинальную прошивку от этого Ауди. Вроде как не прокатывает такое. Туарег фаетон каен можно, q7 отдельно. Не точно. Давно пробовал. Как и с me9.7 164 мерс не станет на 221. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 22 минуты назад, dierus сказал: Вроде как не прокатывает такое. Туарег фаетон каен можно, q7 отдельно. Не точно. Давно пробовал. Как и с me9.7 164 мерс не станет на 221. Вроде как не прокатывает такое. Туарег фаетон каен можно, q7 отдельно. Не точно. Давно пробовал. Как и с me9.7 164 мерс не станет на 221. Это EDC16 формула типа по Бошу должна совпадать (типа EDC16CP34-2.34), если есть все файлы то просто загнать их. Конечно если просто поставил и привязать то надо именно Ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 37 минут назад, Vasilitallin сказал: Это EDC16 формула типа по Бошу должна совпадать (типа EDC16CP34-2.34), если есть все файлы то просто загнать их. Конечно если просто поставил и привязать то надо именно Ауди. супер. Для примера беру от ауди 0281013690 EDC16CP34-4.8 0281012772, 0281012919, 0281013076, 0281013188, 0281013189, 0281013262, 0281013263, 0281013298, 0281013319, 0281013320, 0281013678, 0281013679, 0281013684, 0281013688, 0281013689, 0281013690, 0281013691, 0281014406, 0281014407, 0281014408, 0281014409 Все от ауди q7 и a8 кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 13 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 Вчера у меня весь день висел лимит сообщений в день и написать не мог. Вчера были найдены на разборке в 60 км от нас мозги номер в номер 0281014409. Просили 500 евро, отдали за 450. Прошили фулл и машина ожила. По старым мозгам найду распин ктага и думаю прошивальщик воткнул не тот шлейф. Теперь вопрос есть ли у кого нибудь процессор sc667036mzp66. На плате или снятый или новый. Переставить у меня проблемы нет, для всех рассказывающих как это проблемно, я 17 лет каждый день паял бга. Ноутбуки и телефоны. Поэтому такой проц с этим шагом да еще и на плату такого размера и толщины текстолита поставить вообще проблемы нет. Это можно даже в кустарных условиях строительным феном на подогреве из утюга сделать. С туарега не подходят мозги edc16 машина с этими мозгами не видит много блоков, но главное КПП и поэтому не заводится. На проводах была запаяна колодка, провода лакированные не токопроводящие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 13 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 7 часов назад, Nikifar сказал: . Это можно даже в кустарных условиях строительным феном на подогреве из утюга сделать Без приколов и поддевок: два дня назад такой проц с платы снимал, строительным феном))) вот только без утюга и из-за этого оторвал пятаки в на одном краю. Отдал спецу такому как ты - телефонщику/компутерщику на восстановление)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Не долго музыка играла. Мозги оказались залитыми и теперь машина снова не заводится давление впрыска 0. Завтра буду снимать разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Ребята что в этих мозгах отвечает за давление впрыска при запуске. На фото вид под разьемом. Кондеры заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Пересади живой проц в старый блок roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifar 0 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 15.12.2025 в 15:11, LTruck сказал: Пересади живой проц в старый блок Ок вопрос в следующем на пациенте стоит проц sc667036mzp66, такого на алиэкспрес не нашел, нашел только в России но оттуда купить возможности нет. Подойдет ли вместо него mpc564mzp66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Nikifar 0 Опубликовано 4 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
