Rpavlenko 45 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Всем привет. Коллеги, укажите пожалуйста на ошибку, что делаю не так. Автомобиль приехал с нерабочим замком зажигания. Ключи не принимает. Оба процессора 1L02M в замке сдохли, прочитать не удалось. Нашли такой же замок. В дамп Odo (замка) вписали нужный пробег и вин. Прописали два ключа Key1 Key2. Прицепили эмулятор ELV (родную защелку клиент раздолбал в хлам при снятии). Замок ключи принимает, зажигание включает, на приборке корректный пробег, радиоканал ЦЗ работает. Не могу прикрутить моторник EDC16C2 (CR3.31). Renew EEprom делал Autel508. Также делал руками (обычно работает). В этот раз на этапе персонализации Xentry пишет Персонализация: НЕ В ПОРЯДКЕ, Персонализация не удалась. Также, в статусах ELV - не персонализирован (так как эмулятор) возможно из-за этого? Прошу помочь решить задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 199 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Есть спец прога (MB ECU renew tools) для обнуления этого блока , пользовался ей для этого блока, попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Слова такое же замок что подразумевает,идентичный по номеру каталжную включая частоту HW SW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 оригинальный замок 6395450108 донор такой же. Платы аппаратно одинаковые. Два чипа 1L02M. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logitech 7 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Может проблема в том что нужно обнулить нормально замок и привязать все заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 6 minutes ago, logitech said: Может проблема в том что нужно обнулить нормально замок и привязать все заново? Может и так. Если кто в курсе правильной процедуры связки - поделитесь пожалуйста. И еще вопрос, без защелки, с эмулятором замок пройдет привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Берешь донор замок, тянешь с него пароль, ресетишь, пишеш vin, активируешь, туда два ключа, моторный виржин, через инженерку персонализация и активация. Потом по финалу пробег ssid для панели, но там вроде как можно ему подсунуть ssid на сброшеном замке, я вот не помню, у него кажись ssid и пробег в разных мотях сидит. Есть еще способ по хешам моторного в замок, но я хз на дорестовом работает ли. Виржин делаю cgdi или spectool. Скорее всего косяк в das. Защелка не при чем, если включает зажигание. А, ну ещё по кодировкам замка я б пробежался, мало ли. 4 часа назад, Rpavlenko сказал: Оба процессора 1L02M Каким образом ?) master8607, Alpine ua и Rpavlenko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Благодарю! завтра все проделаю, отпишусь. да, верно, второй проц 0L02M) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logitech 7 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Autel + gbox сделает renew замка Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 есть Autel и VVDI MB Tool, надеюсь завтра справлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Иногда замки стираются,но потом не пишутся… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Был случай, когда стоял эмулятор и не зашел новый(нулевый прям!) замок. Персонализация не проходила. DAS офиц, онлайновый. Пришлось elv тоже новый ставить. Но это былоик лучшему, т.к клиент проходил тех.осмотр через «связи». авто было 204 дорест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 У меня вот недавно похожая ситуйовина била дас не вязал. Ведиамо за 3 кнопки привязало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 есть у кого EZS639.cbf? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 31 минуту назад, Rpavlenko сказал: есть у кого EZS639.cbf? Сеть папка бус cbf надо смотреть на каком нубуке то номер била Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 EZS639.cbf EZS639M8.cbf Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Там замок клайновский. Делал все дасом, на столе. напиши на телегу, накидаю видосов. Или anydeskom тікну Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 6 часов назад, Rpavlenko сказал: есть у кого EZS639.cbf? не страдай ерундой, замок не трожь, разбирайся с моторным, на старых ведрах он там просит к кан щине подключиться напрямую т.к. в обд кан шины нет Мастак, Rpavlenko и Bad 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Попробуй ведиамой. Долажо пройти если ренев правильний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Благодарю всех за активную помощь, ваши сообщения многое подтвердили/опровергли. Проделали ряд манипуляций сегодня. Ведиамо тоже не проводит персонализацию. Renew несколько версий пробовали. Фокус переместился к состоянию CAN. Поймали ошибку в моторном 0600 (шина Can неисправна). Отсюда очевидно и проблема с персонализацией. Завтра проверяем кан шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 2 часа назад, Rpavlenko сказал: Благодарю всех за активную помощь, ваши сообщения многое подтвердили/опровергли. Проделали ряд манипуляций сегодня. Ведиамо тоже не проводит персонализацию. Renew несколько версий пробовали. Фокус переместился к состоянию CAN. Поймали ошибку в моторном 0600 (шина Can неисправна). Отсюда очевидно и проблема с персонализацией. Завтра проверяем кан шину. На 75% уверен , что если бы не эмулятор elv , уже бы запустил. Возможно и ошибаюсь, и этамверсия мимо. Но у меня был случай. Согласитесь, elv один из главнвх героев этой схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Как эмуль выглядит? Такие вешаю, осечек нет vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 27 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Приветстую всех. ЭБУ привязали. Проблема был в шине CAN, а точнее в сварщике, который эту проблему создал. Стоит сказать, что с кузовом авто проводились сварочные работы, после этого, по словам владельца, автомобиль пересал реагировать на ключи. Зажигание не включалось, ЦЗ с ключа не работал. Сварщик клялся, что клемму он снимал. Сложно ему поверить. Очевидно импульс прикончил работоспособность электроники. В итоге выяснилось, что прктически все абоненты сети, висящии на линии CAN ЭБУ, просаживали шину, закидывая в нее мусор. Над ногами пассажира есть удобная колодка, куда подключены все абоненты сети. там же удобно подключить осциллограф и поочередно отключать устройства. Отключили IC, ESP, SRS и только когда остался моторник и замок - сигнал выровнялся. После этого процедура персонализации прошла успешно, Автомобиль завелся. При возвращении (подключении) блока, любого из отключенных, кан шина проседает и автомобиль не заводится. Замена вышедших из строя модулей - это уже другая история. Благодарю всех за советы и участие в решении задачи. vasil1975, wagner и dierus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 45 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 *** в последнем сообщении опечатка. Вместо SRS читать SAS (Steering Angle Sensor) MASTER CLASS и garric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
