liavitsa 9 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Здравствуйте. Работаю сейчас над утопленным jeep renegade 2023. Менял ACM(блок управления подушками безопасности) и TCM(блок управления АКПП), а еше плату на рычаге передач. Машина заводится и ездит, но на панели бьет много ошибок, типа service airbags. Вот недавно пришел mongoose plus chrysler 2 и при помощи j2534 сбросил пару ошибок. В проге ошибок нету, а на панели еще остались. Думал покупать подписку WiTech 2.0 но в какой-то ветке говорили, что адаптацию даже так не сделаешь. Может есть кто знающий, как правильно сделать адаптацию и чтобы ошибки ушли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 если есть лаунч можешь попробовать через фиат500л синхронезировать блоки у меня прокатило или витех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 4 часа назад, liavitsa сказал: Здравствуйте. Работаю сейчас над утопленным jeep renegade 2023. Менял ACM(блок управления подушками безопасности) и TCM(блок управления АКПП), а еше плату на рычаге передач. Машина заводится и ездит, но на панели бьет много ошибок, типа service airbags. Вот недавно пришел mongoose plus chrysler 2 и при помощи j2534 сбросил пару ошибок. В проге ошибок нету, а на панели еще остались. Думал покупать подписку WiTech 2.0 но в какой-то ветке говорили, что адаптацию даже так не сделаешь. Может есть кто знающий, как правильно сделать адаптацию и чтобы ошибки ушли? В проге нету, а на панели остались? Это несерьезно. Что там осталось? Где логи отчет с ошибками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 В Jeep є поняття конфігурації,вирівнювання(proxi), якщо блоки замінили і конфігурацію не пролили, то там буде вся гірлянда До того ж навіть не відомо які блоки поставили, нові, б\у? Які там помилки? Хоч фото приборки є ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 6 минут назад, VOK02 сказал: В Jeep є поняття конфігурації,вирівнювання(proxi), якщо блоки замінили і конфігурацію не пролили, то там буде вся гірлянда До того ж навіть не відомо які блоки поставили, нові, б\у? Які там помили? Хоч фото приборки є ? Вся гирлянда понятие растяжимое для автомастера это так себе вводные. При отсутсвии ошибок в блоках это невозможно. Ошибки по конфигурации тогда где? Очень похоже, что хозяин утопленника купил шнурок и теперь будем: "пару ошибок стерлось, пару ошибок не стерлось". Bad и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOK02 5 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Згоден, помилки мусять бути, але якщо криво машину прочитали, то могло частину блоків не побачити. Та і не всі знають, що означає моргаючий одометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Ребята, спасибо за ответы. Завтра попробую прочитать и выгрузить сюда то, что покажет сканер. Опять же сканер у меня mongoose plus chrysler 2 и сканировал я пока только им, через программу j2534. 6 часов назад, Alexs_85 сказал: сли есть лаунч можешь попробовать через фиат500л синхронезировать блоки у меня прокатило или витех У меня есть лаунч 123e v2.0. Но когда я пробую им сканировать, упирается все в SGW, прикрепляю картинки. 6 часов назад, VOK02 сказал: До того ж навіть не відомо які блоки поставили, нові, б\у? Блоки б\у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Там без онлайн аккаунта делать нечего. by_one и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, liavitsa сказал: У меня есть лаунч 123e v2.0. Но когда я пробую им сканировать, упирается все в SGW, прикрепляю картинки. Походу делаешь первую тачку той линейки. Для полноценной работы авто тебе или нужно зарегистрировать аккаунт дополнительный для своего прибора, чтобы обходить защиту шлюза авто. Или купить шнурой который подключается в замен модуля гейтвея на авто и тогда сможешь с ним работать. Ланч все сделает после этого. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 9 часов назад, greencamp сказал: хозяин утопленника купил шнурок и теперь будем: "пару ошибок стерлось, пару ошибок не стерлось". И к бабке не ходи! 🤣 Я думал про аппаратный байпас Jeep SGW — знают уже даже садовые улитки, но... ошибался, надо же... В древние времена я перемычками обходился, и ничего, решил проблему. Цитата Может есть кто знающий, как правильно сделать адаптацию и чтобы ошибки ушли? Обратитесь к специалистам. Цитата через программу j2534 Классика жанра. Программа, ага... greencamp и kudax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 87 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Машина из Речицы? Если да, то там ещё и рулевое меняли, BCM, и srs, бодик взяли донора и чисто проц перекинули, все остальное б/у поставили, кроме блока срс, он новый. Зайди в блок рулевого, там и вин и конфиг от другой машины будет. Там не столько дело в ошибках сколько в том что вписать вин и сделать прокси ни кто не смог, я даже и ни стал браться за эту машину. Мастак и kudax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 С ошибками по VIN обращаться в ЛС! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 9 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Походу делаешь первую тачку той линейки. Для полноценной работы авто тебе или нужно зарегистрировать аккаунт дополнительный для своего прибора, чтобы обходить защиту шлюза авто. Ну да, первую. Вот я уже в процессе создания аккаунта. Вчера отослал серийник ноута в techauthority, жду одобрения(если одобрят?) Вот только вопрос в том, а что я с этой подпиской смогу сделать? Смогу ли я сделать proxy allignement и адаптацию блоков? Или просто деньги на ветер.... 7 часов назад, dreyteller сказал: Машина из Речицы? Если да, то там ещё и рулевое меняли, BCM, и srs, бодик взяли донора и чисто проц перекинули, все остальное б/у поставили, кроме блока срс, он новый. Зайди в блок рулевого, там и вин и конфиг от другой машины будет. Там не столько дело в ошибках сколько в том что вписать вин и сделать прокси ни кто не смог, я даже и ни стал браться за эту машину. Не не, машина своя... 7 часов назад, Bad сказал: знают уже даже садовые улитки, но... ошибался, надо же... попрошу обходится без сарказма. Вопрос, который я задал в ветке понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 3 часа назад, liavitsa сказал: Смогу ли я сделать proxy allignement и адаптацию блоков? Сможете или нет, но саму возможность это сделать точно получите. Но одновременно получите возможность окирпичить машину, а судя по первому посту Вы не в теме. Так что перед тем как что-то делать — хотя бы в терминах разберитесь, и потом в инструкциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 1 час назад, Bad сказал: Сможете или нет, но саму возможность это сделать точно получите. Но одновременно получите возможность окирпичить машину, а судя по первому посту Вы не в теме. Так что перед тем как что-то делать — хотя бы в терминах разберитесь, и потом в инструкциях. Вот это и пытаюсь сделать. Насчет получения онлайна не подскажите? Машина Американская, и сейчас она в РБ. Когда серийник регистрируешь на mopartsp, какой регион указывать? Дадут ли купить/зарегистрироваться из Беларуси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 5 часов назад, liavitsa сказал: Не не, машина своя... клиеты уже сами себе машины чинят? RAZOR85 и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 1 минуту назад, den5 сказал: клиеты уже сами себе машины чинят? В чем проблема, если времени достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 17 часов назад, RAZOR85 сказал: Там без онлайн аккаунта делать нечего. Даже с онлайном там можно прикурить, особенно с б/у блоками Bad и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 16 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Или купить шнурой который подключается в замен модуля гейтвея Не сможет, с 20 года прикрыли лазейку... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 2 часа назад, liavitsa сказал: Вот это и пытаюсь сделать. Насчет получения онлайна не подскажите? Машина Американская, и сейчас она в РБ. Когда серийник регистрируешь на mopartsp, какой регион указывать? Дадут ли купить/зарегистрироваться из Беларуси? Просто указываем как белорусскую сборку и тип воды соленая/пресная, дальше само все поддтянет. Shapdiagnostics, Bad, by_one и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Да тут у автора проблемы с головой. В личку грубости пишет. Ищет низкую цену во всем. Не связывайтесь. Shapdiagnostics, greencamp и Bad 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 2 часа назад, kudax сказал: Да тут у автора проблемы с головой. В личку грубости пишет. Ищет низкую цену во всем. Не связывайтесь. ТЫ: "Напиши мне в личку по поводу VIN" Я: "Ок. Какая цена на привязку ключа" ТЫ: "Зачем ты мне пишешь 😡😡😡😡Обращайся к другим" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 автор хотя бы скрины с ошибками выложи и суть проблемы, а то скачал программу j2354)) и сразу в онлайн хочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 21 час назад, piter200 сказал: Не сможет, с 20 года прикрыли лазейку... Ну кагбэ не совсем прикрыли 😜 , просто теперь одними перемычками или шнурком состоящим исключительно из полимеров и меди — не обойдёшься, это да. 19 часов назад, EviCar сказал: а то скачал программу j2354)) Это программа бесплатной помощи жадным клиентам, это другое. 👼 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liavitsa 9 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 В 25.11.2025 в 15:12, Bad сказал: жадным клиентам То то автомастера больно щедрые сейчас пошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
