filterpluse 41 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Доброго дня всем, подскажите как правильно сделать, короче принесли два замка родной 2105450208 Q8, донор 2085450108 с ключём рабочий (визуально по железу похож), в родном уже ковырялись, порезаны дорожки и сгоревшая микруха , восстановил подключаю на столе замок не на связи постоянно щёлкает катушка где-то кз, процы не читаются , не понятно ламастер кончил замок толи в машине что то Вопрос , как правильно сделать, хотелось б машину к себе притянуть, как разблокировать защёлку, возможно старухо или vvdi? чтоб не сбивать её , там места нет в гараже Ещё полных трупов (замков) не встречал, рабочих дампов полно или можно блок управл снять и попробовать как то с донором связать, засунуть в 2085450108 софт с 210, или так не прокатит и искать только 2105450208 Q8 ( сам понимаю так правильней ) Посоветуйте как лучше сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Какой год авто,какой эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 защелку стереть по к линии - она разблокируется и будет готова привязаться к замку с ключем Мастак, ivan34, Bad и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 В 23.11.2025 в 01:25, Rock-007 сказал: Какой год авто,какой эбу двигателя год 2001 рест, Е270 CDI. какой то EDC15 должен быть 12 часов назад, sogd сказал: защелку стереть по к линии - она разблокируется и будет готова привязаться к замку с ключем VVDI справится по дырке или напрямую к защелке подключатся? И Старухой привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Занулить моторній, в защелку емуль. Замки на 210 до 1000грн. Или комплект купить и не морочить голову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 41 минуту назад, dierus сказал: Занулить моторній, в защелку емуль. Так и хотел сделать , блок управл, клиент боится снимать, та и если б тачка была у меня уже давно б завёл, а так нада на месте хоть защёлку разблокировать, что б ко мне притянули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 3 часа назад, filterpluse сказал: Так и хотел сделать , блок управл, клиент боится снимать, та и если б тачка была у меня уже давно б завёл, а так нада на месте хоть защёлку разблокировать, что б ко мне притянули Комплект стоит баксов 150 ? Может у него денег просто нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 6 часов назад, filterpluse сказал: Так и хотел сделать , блок управл, клиент боится снимать, та и если б тачка была у меня уже давно б завёл, а так нада на месте хоть защёлку разблокировать, что б ко мне притянули Это метод прошлого века. А по делу 1)Этот донорский замок не заведёт рест моторник никак 2)Если правильный замок +с моторника считать что нужно = можно собрать дамп замка что даже защёлку трогать не надо(а возможно даже донорский замок не придётся вскрывать если правильный-правильный взять) Bad, filterpluse и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 10 минут назад, dimon9555 сказал: Это метод прошлого века. А по делу 1)Этот донорский замок не заведёт рест моторник никак 2)Если правильный замок +с моторника считать что нужно = можно собрать дамп замка что даже защёлку трогать не надо(а возможно даже донорский замок не придётся вскрывать если правильный-правильный взять) Понял, его сейчас хоть просто разблокировать нужно, что б ко мне притянуть, а потом уже играться, замок мы закажем, мне интересно vvdi или стар по дырке разблокирует защёлку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 11 минут назад, filterpluse сказал: мне интересно vvdi или стар по дырке разблокирует защёлку? Нет конечно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Понял тогда пусть снимают EDC и везут замок 2105450208 Q8 правильный-правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 В 22.11.2025 в 12:58, filterpluse сказал: Доброго дня всем, подскажите как правильно сделать, короче принесли два замка родной 2105450208 Q8, донор 2085450108 с ключём рабочий (визуально по железу похож), в родном уже ковырялись, порезаны дорожки и сгоревшая микруха , восстановил подключаю на столе замок не на связи постоянно щёлкает катушка где-то кз, процы не читаются , не понятно ламастер кончил замок толи в машине что то Вопрос , как правильно сделать, хотелось б машину к себе притянуть, как разблокировать защёлку, возможно старухо или vvdi? чтоб не сбивать её , там места нет в гараже Ещё полных трупов (замков) не встречал, рабочих дампов полно или можно блок управл снять и попробовать как то с донором связать, засунуть в 2085450108 софт с 210, или так не прокатит и искать только 2105450208 Q8 ( сам понимаю так правильней ) Посоветуйте как лучше сделать? Замок не тот.работать не будет купить 2105450308… он точно будет на хэшах.Можно с ключем что б замок не мучить… обнулить защелку vvdi поидее должен но нужно напрямую к ней подключиться обнулить один проц потом второй. Обнулить моторник так же прямым подключением и привязать filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 15 часов назад, dimon9555 сказал: 2)Если правильный замок +с моторника считать что нужно = можно собрать дамп замка что даже защёлку трогать не надо(а возможно даже донорский замок не придётся вскрывать если правильный-правильный взять) Хотелось бы так сделать, не снимая защёлку блок сегодня будет, а замок закажем с ключём, только не пойму какой правильней теперь , этот 2105450208 Q6, замков полно только разные Q2, Q5, Q6, Q8, или сильной разницы нет, или этот 2105450308, И клиент говорит там до защёлки не долезешь , тачка стоит очень не удобно, двери сложно открыть)) 4 часа назад, Rock-007 сказал: купить 2105450308… он точно будет на хэшах 2105450208 Q2 прокатит , рядом нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Лучше как родной Q8, на крайнем и Q2 подойдут,на счет защелка снимать не надо,просто штекер сними и на к-лайн зацепи ваш прибор,по очереди,дам две к-лайна,и водкни штекер на место,ведь питание уже будет в защелке. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 В таких случаях 1) Стереть защелку. либо сломать и поставить эмулятор. 2) Сбросить ЭБУ. даже если нет прибора, надо читать еепром либо проц. зависит от компа и сюда. народ быстро поможет 3) Сделать синхру старом или лаунчем. в общем пути решений сейчас очень много. все зависит от инструмента и наличие эмулятора замка. кстати эмулятор должен быть всегда в наличии у мастера ключей. это важно filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 29 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 Всем доброго, короче приехал замок без ключа , прочитал его по IR , вычитал блок EDC15 eeprom и ключик родной нек, можно в замок засунуть , vin , ssid и pass - c родного ключа в замок, что б защёлку не трогать и не ехать к клиенту? Дампы и фото приклеял, мож глянете eeprom edc15 2.7 cdi 95p08 6121534079 bosch 010855 hw14 sw1401 original.bin VVDIMB_EIS_IR_C26EB130 ssid pass vin.bin key_57_C26EB130_v051_ori.bin VVDIMB_EIS_IR_00E79CB9.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 В 25.11.2025 в 18:15, Zafarjon сказал: кстати эмулятор должен быть всегда в наличии у мастера ключей. это важно Добавлю что "и не один" к тому же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Доброго дня может кто глянуть, а то сегодня ехать к авто нада, сделал renew edc15 софтом MB ECU V2.0, нормально он делает, пару бай рубает? Не хотелось бы кататься туда сюда , или может есть у кого возможность замок обнулить eeprom edc15 2.7 cdi 95p08 6121534079 bosch 010855 hw14 sw1401 original.bin eeprom orang orig donor 2105450208.bin eeprom edc15 2.7 cdi 95p08 6121534079 bosch 010855 hw14 sw1401 original.bin_renew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Короче vvdi не захотел на машине делать renew защелке, подкинул эмуль заж включается, с дампом что я подготовил стар не хочет делать инициализацию, может нужно было и вин занулить или в место fffff по адреса 1d 02 03 втулить , гляньте что не так плиззз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 пробуй автосинхраedc15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 3 часа назад, kuzia сказал: пробуй автосинхраedc15 Видел это реше, у меня их еще разных около 5ти, была б машина рядом, всё перепробовал бы и тут никого не задрачивал, ваше проверено? Я спрашиваю так как там может ещё что то бить в машине, а кататься туда много раз не варик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 16 часов назад, kuzia сказал: пробуй автосинхраedc15 Не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Замок как то сняли с машины и не мешали двери . Выкатить машину и открыть дверь , снять или обнулить защелку . Даже халявной MB ESL ,но есть же VVDI . Замок , моторник , и защелку положить на стол , собрать схему , вместо реле стартера повесить лампу на 1.2W для контроля привязки . И можно на столе крутить и даже в железо не собирать и не ездить никуда . Исходя из ситуации я бы так сделал . filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
