Shapdiagnostics 39 Опубликовано вчера в 11:44 Поделиться Опубликовано вчера в 11:44 Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано вчера в 11:50 Поделиться Опубликовано вчера в 11:50 А епрома там нема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано вчера в 11:50 Поделиться Опубликовано вчера в 11:50 Бобром не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано вчера в 12:05 Поделиться Опубликовано вчера в 12:05 Либо в cas, либо в приборку. Вверх любым программатором сделаете в eeprom приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано вчера в 12:06 Поделиться Опубликовано вчера в 12:06 15 минут назад, roma130a сказал: Бобром не вариант? а что он работает с е70 24 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? в щитке епромка 35080 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано вчера в 12:12 Поделиться Опубликовано вчера в 12:12 4 хвилини назад, EviCar сказав: а что он работает с е70 Пардонте, в глаза долблюсь видимо))) Про е53 подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 79 Опубликовано вчера в 15:03 Поделиться Опубликовано вчера в 15:03 Делать надо в КАС, приборка и все блоки подтянут из него, если вверх. А вот КАС с приборки вроде пробег не тянет, можно получить ошибку по разному пробегу. X-Prog со снятием секьюрети. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Xprog нету, VVDI справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Xprog нету, VVDI справится? Да Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 8 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Цитата Xprog нету, VVDI справится? Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 263 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 7 минут назад, horse740 сказал: Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км масло случаем поменять не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, horse740 сказал: Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Так это в случае если пробег вниз делать, а мне вверх, по идее само везде должно все прописаться после подкидывания дампа в приборку с увеличенным пробегом или в CAS, разве не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад С увеличенным пробегом в CAS согласен, а вот с приборкой не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
