Shapdiagnostics 92 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 А епрома там нема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 924 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Бобром не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 47 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Либо в cas, либо в приборку. Вверх любым программатором сделаете в eeprom приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 135 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 15 минут назад, roma130a сказал: Бобром не вариант? а что он работает с е70 24 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? в щитке епромка 35080 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 924 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 4 хвилини назад, EviCar сказав: а что он работает с е70 Пардонте, в глаза долблюсь видимо))) Про е53 подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Делать надо в КАС, приборка и все блоки подтянут из него, если вверх. А вот КАС с приборки вроде пробег не тянет, можно получить ошибку по разному пробегу. X-Prog со снятием секьюрети. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 92 Опубликовано 6 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Xprog нету, VVDI справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Xprog нету, VVDI справится? Да Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Цитата Xprog нету, VVDI справится? Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 7 минут назад, horse740 сказал: Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км масло случаем поменять не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 92 Опубликовано 6 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 1 час назад, horse740 сказал: Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Так это в случае если пробег вниз делать, а мне вверх, по идее само везде должно все прописаться после подкидывания дампа в приборку с увеличенным пробегом или в CAS, разве не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 С увеличенным пробегом в CAS согласен, а вот с приборкой не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 9 часов назад, horse740 сказал: Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Что мешает вычитать и записать VVDI Prog, а расчеты произвести в стороннем программном продукте коих масса в свободном доступе ? Но главное же сначала написать а потом задуматься ведь да ? Да и не всегда были однокнопочные решения для этого всего, но и тогда это делали знающие люди !!!! Да и бывают случаи не однократно CAS3 не CRIPTO так как его ни кто не удосуживался обновлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 из приборки пробег подтянется, не надо cas трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 1 час назад, a20c сказал: из приборки пробег подтянется, не надо cas трогать Ну кому как, по мне разобрать КАС и подпаяться проще чем разбирать приборку, снимать стрелки и отпаивать еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
