Opel Insignia 2.0cdti, 2010, двиг. A20DTH, не запускается , ищу осциллограммы синхронизации
Nik1958
Перейти к решению Решено Nik1958,
21 минуту назад, Roman St сказал:
Ну а как эфир влияет на появление импульсов. Просто разъёмы поочереди с форсунок снимать и заводить. Зачем глушить дросель. Просто снять разъёмы.  Если сложно так сделать не делайте...
Мне  не сложно. Тем более что  до последнего  момента  висела ошибка Р0122 положение дроссельной заслонки. И она  не шевелилась. Сейчас куплен  новый дроссель  но лучше от этого не стало.  Что касается  снятия  разъемов  с форсунок. Как бы это неправильно. Сразу еще до прокрутки запишется ошибка. И вряд ли это  улучшит условия для пуска. Более того  некоторые машины вообще нельзя будет завести.
Что касается эфира при пуске. Ну это как топливо можно рассматривать.  Ну  и возможно  увеличение частоты вращения  двигателя
22 минуты назад, 11den11 сказал:
Странный вопрос....  Обороты не влияют уже на амплитуду....
Это я к тому что копать надо в эту сторону. При заводке на эфире есть ли разница в амплетуде.
15 минут назад, Nik1958 сказал:
Иногда помогает определить проблемму с форсункой. Особенно если пьезофорсунки. Пробуйте хуже не будет. Вот недавно был опель виваро.. не заводился проблемма была в форсунке. На 3 завелся. Замена форсунки решила проблемму.
4 минуты назад, Nik1958 сказал:
Конкретней можно? Куда  копать?
Какие условия изменяются с эфиром и почему дросель закрывается.
Это не пьезо.  Индуктивные. А на трех заводил , когда  проверял датчик давления в рейле и вместо топливной  трубки форсунки  подсоединил манометр
6 минут назад, Roman St сказал:
Ну  так текла скорее всего форсунка .  Я же написал, что обратка в колбы минимальная, и стендовые  проверки  на утечки форсунки прошли
23 минуты назад, Nik1958 сказал:
Не текла. Была эл. Неисправность правда и ошибка в эбу была.
У вас когда не заводится диагностика обороты показывает? 5 вольт линию дачиков смотрели?
Ну короткое пьезоэлемента. В данном случае, да, отсоединить контакт  двигатель заведется на трех цилиндрах.
Нет 5 вольт  не смотрел. Так датчики  все работают
19 часов назад, Nik1958 сказал:
Так  еше пшикнуть эфир надо в правильное  место , да еще так  чтобы заслонки дросселя не закрылись пока  машина  не запустилась.
Датчики то мож работают. А дросель при запуске не должен закрыватся.
1 час назад, Roman St сказал:
А что.... по ослику не видно? Он же выложил. Конечно и на заведенной амплитуда не какая у него...
31 минуту назад, Roman St сказал:
Дроссель при пуске открыт. Дроссель закрывается когда двигатель не заводится к  концу цикла пуска
22 часа назад, Nik1958 сказал:
Скиньте  пожалуйста.  У меня  основной сигнал  при пуске 0,4  вольта. Измерял и у компьютера  и непосредственно у датчика без подсоединения косы.  По  габаритным размерам новый датчик  такой же как и оригинал. Не извлеченных уплотнений в посадочном  месте   коленвала  не было. Новый датчик садится до конца.  В понедельник  собирался  датчик подточить  чтобы  пошел глубже.   или  поменять  на другого производителя . Ибо подозреваю  что Bosch датчик  косячный. Немного сбивает с толку , что  изитроник  дает осциллограмму  с напряжением  на хх чуть больше 1 вольта.
Вот TUCSON 2.0 CRDI   KIA VENGA 1.4 CRDI
Поправте меня если я ошибаюсь не пользовался осциллографом на виндовс. У вас же стоит деление клетки 4 вольта откудо 0.4. И еще для уточнения щупы у вас с делителем? На х10 не переключились.
45 минут назад, Nik1958 сказал:
Спасибо.   1 вольт
Вот так не запускался мотор, и была ошибка ДПКВ.
И еще момент! Вот так, при таком сигнале, выглядели обороты с диагностики
После этого мои полномочия закончились "Ну Никита в теме ремонта форсунок наверно лет двадцать. Пусть поправит, если ошибаюсь".
 Я не считаю себя  великим гуру . Вы считаете что джет привирает?  Да такое  бывало.  Могу  отправить на проверку на  бошевский  стенд.
Так не в джете проблема, Вы же не заливаете соляру с бака в стенд, от которого Вам форсы перевезли?
  Стендовая жидкость в стенде. Пока не вижу  связи.  После  проверок на стенде часто начинают работать  форсунки, которые на авто работать не хотели.
Предложение  поменять топливо  поступало от коллег.   Но не вижу предпосылок.
1. В баке моча.
2. Нет компресии.
Откуда такие мысли? Из давления в рейле перед запуском. Мозги поднимают до последнего.
По опыту. Любой, даже сильно укатанный дизель который имеет зазоры в "ЦПГ" как болт в ведре, можно легко запуститься от "эфира" - Plak. И-бо его, легко впрыснуть до адского детона и гидроудара. А мозги, столько не нальют.
40 минут назад, Autodw.pl сказал:
. В баке моча.
Так заводится же😀 пытался узнать как авто ездит... не вышло.
Нет компресии
Запросто. Для начала хотя бы закрыть рукой впуск... мож там вообще воздух туда суда гуляет (не насасывает) ну и подпор на выхлопе может мешать запуску.
Плохая компрессия плюс неработающие свечи тоже как вариант.
На a20dth он же LBS свечи накала с датчиком давления ,  проще в лайв дату заглянуть ))) И причем тут форсы , если с эфира запускается и работает ( смотрите осцилку выложенную Nikita )  Да и форсы бошевские 327 , хоть опилками наполовину забитые , будут худо бедно работать . Просто нет разрешения на запуск и жалоба на дпкв . У этих движков часто проворачивает вкладыши в бугелях ,сжираются полукольца , вал начинает гулять по оси и до поры внешне это никак не проявляется . И хоть собственник не жаловался на сцепление , я б поддон скинул проверить опорные ну и заодно состояние задающего диска
16 минут назад, Nik1958 сказал:
И вообще свечи при наружной  температуре  в +8 градусов на улице  и еще  более теплом помещении сервиса не включаются по определению.
Откуда такая информация? Свечи всегда работают в момент старта и даже после.... ...уменьшает выброс как бы...
 Дайнис,, а у вас есть информация ,что на этом двигателе , при  плюсовой температуре идет шим управление  накалом?
24 минуты назад, Nik1958 сказал:
На этом , конкретно двигателе не стоят свечи с датчиком давления.
Без датчиков это A20DTL ,почти тоже самое , ну это так , главное победа :bravo:
