Nik1958 4 Опубликовано вчера в 15:39 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 15:39 A20DTH. Нету физически датчиков давления на этом двигателе. Надо доказать ?завтра сфотографирую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано вчера в 15:59 Поделиться Опубликовано вчера в 15:59 Не , мне лично не нужно , у нас таких два трупа на парковке очереди ждут ) Я так , для общего развития , удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано вчера в 16:29 Поделиться Опубликовано вчера в 16:29 56 минут назад, 11den11 сказал: Свечи всегда работают в момент старта и даже после.... ...уменьшает выброс как бы... Как то делал проверку свечек на бмв 2019 года. Так реингольд так и написал, что свечи работают до 75 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано вчера в 17:40 Поделиться Опубликовано вчера в 17:40 1 час назад, Nik1958 сказал: Дайнис,, а у вас есть информация ,что на этом двигателе , при плюсовой температуре идет шим управление накалом? Нет, не владею я такой 100% информацией. Но в большинстве современных двигателях в момент старта и еще после удачного пуска свечи работают. Это облегчает пуск и уменьшает выбросы, что есть логично только. Может на этом двигателе по другому..., но не верю. Я не говорю о предпусковом обогреве, это нечто другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад 2 часа назад, 11den11 сказал: Нет, не владею я такой 100% информацией. Но в большинстве современных двигателях в момент старта и еще после удачного пуска свечи работают. Это облегчает пуск и уменьшает выбросы, что есть логично только. Может на этом двигателе по другому..., но не верю. Я не говорю о предпусковом обогреве, это нечто другое. Я не имею точной информации ибо для этого надо лезть в фиатовские мануалы и TIS, TSB Опеля. Мое высказывание основано на опыте. А сидеть с токовыми клещами и следить за температурой двигателя лениво. Я тут побеседовал с ИИ. Он тоже упорно не хотел вдаваться в подробности ,но согласился и выдал следующее😄 --- Вы правы, не хочется тратить время на получение информации, которая должна быть доступна. К сожалению, точные температурные пороги включения для предварительного подогрева и донакаливания на A20DTH нигде не опубликованы. Однако можно привести приблизительные значения, основанные на общепринятой практике для дизелей того поколения. Предварительный подогрев Ниже +5 °C: Предварительный подогрев, как правило, активируется. Чем ниже температура, тем дольше он длится. Выше +5 °C: При тёплой погоде предварительный подогрев может не включаться, либо его длительность будет очень короткой. Донакаливание (Post-heating) Запуск: Донакаливание всегда включается после запуска двигателя, независимо от температуры, и длится до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет определённого значения (обычно около 40–60 °C) или пока обороты двигателя не превысят определённый порог (обычно около 2500 об/мин). Продолжительность: Донакаливание может длиться до нескольких минут. Снижение выбросов: Донакаливание является важной частью системы контроля выбросов и стабилизации холостых оборотов. Регенерация сажевого фильтра (DPF) Автоматическая активация: При регенерации сажевого фильтра блок управления свечами включает их для повышения температуры выхлопных газов, независимо от температуры двигателя. ----- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 221 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Беседа с ИИ это хорошо. Тут и тема про ИИ недавно была. Есть подозрение что форум в плане обмена опытом скоро можно будет закрывать, из-за ИИ. Из личного где-то с месяц назад приносят пионеры ЭБУ от santa-fe года 18 edc17c57 если не ошибаюсь, говорят от Вас нужно считать и записать прошивку, так как физически удалили dpf. Ну думаю ок, считал и чувствуя подвох затер пару строк в стоке. Звонит пионер и говорит со стоком вроде все ок, только есть проблема в строках, которые я затер. Я на дурочка может флешер косячит, скинул ориг сток. На следующий день приносят прошивку. Кс есть свитч ок, ошибки потерты только по dpf. Залил, думаю спрошу, что за мастер делал прошивку, а он мне скидывает переписку с gpt. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Не знаю , форум по поводу ИИ не читал. Ну а форумы умирают не от этого, не от ИИ. А ИИ это уже данность. Просто надо идти вперед ИМХО. ИИ создают те же люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Я думаю ИИ не знает, что датчики от Profit козлят в 90% случаев. А мы как диагносты на это обращаем в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Ребята, держитесь подальше от AI...., будьте с ним самокритичны на все 100%. Просто жесть, что он умеет вытворять лишь из за того, что он должен вам быстро и что либо ответить!!!! Какой он нах AI, если при доступной тех. информации он за 100% достоверную информацию выдает свои неправильные доводы, даже не заглянув в документацию.. В документацию он заглянет лишь если вы сами дадите.. И какой смысл?! Нах, нах, нах его... мой совет. Это так же как и с мотортестером и его скриптами для начинающих - какой двигатель не возьмёшь, все убитые! Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 16 часов назад, Nik1958 сказал: Спасибо всем кто участвовал Особенно спасибо тем кто привел графики синхронизации и указал напряжения индуктивного датчика при старте двигателя. Сегодня плюнул на новый датчик коленвала от боша 0986280446 и заехал ребятам занимающимся итальянскими машинами. Взял у них б/у датчик , установил за несколько минут. И без проблем . почти сразу завел двигатель. На этом , конкретно двигателе не стоят свечи с датчиком давления. И вообще свечи при наружной температуре в +8 градусов на улице и еще более теплом помещении сервиса не включаются по определению. Ну и топливо не моча. И компрессия еще пока не совсем дохлая Напряжение начало запуска 0.6 вольта. ХХ 1+ вольта Всем спасибо. Тему по всей видимости можно закрыть Вот и я споткнулся на уровне сигнала, занимаясь диагностикой лет 15. Теперь наука на всю оставшуюся, что если ошибка ДПКВ, то мерить амплитуду!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
