volkswagen touareg 2014 утеря ключей и BCM2 не читается .
perec
Здравствуйте коллеги . Обратился клиент с утерей ключей на  фольксваген туарег 2014 года , До меня приезжали мастера и пытались прочитать не снимая БСМ 2 , а может и еще что-то делали , но в результате BCM2 не читается и даже ID не отдает . Чем я только не пробовал , закрытый бсм 2 .  Теперь купил такой же бцм 2 считал всякими программаторами дампы ,  считал  ECU , EZL , епром ТCU . Но каждый программатор криптует BCM по своему .  Человек взялся мне помочь , но говорит нужно как то раскриптовать дампы под определенный формат. И что есть люди которые возможно могут это сделать .  Кто может это сделать не бесплатно .
Туаре NF 2014.rar
Не кто не раскриптует. И второй момент, если установить "чужой" BCM2 то получим SC по всей машине)))
Чем например читали?
Нет свой бцм 2 я не подкидывал . Родной бцм только чем не пытался прочитать , и VVdi progom мультипрогом , аутелем .
Насколько помню, если нет ключей, то через дырку там нихрена не сделаешь. Скорей всего проц закрыт.
57 минут назад, Oleg VS сказал:
Сделаеш, заказав дилер ключ. И все обучается по OBD
51 минуту назад, Oleg VS сказал:
Через дырку конечно нет ,! Только я не понял , автор темы читал именно , таким способом ? Внутрисхемно , тоже не читается? Не у желе , BCM  Vw более закрыт чем Ауди тех же годов !
5 часов назад, perec сказал:
Через  адаптер?
28 минут назад, 052 сказал:
Через  адаптер?
да. но можно и без . Но это только считать !
Был у меня гольф 8 без ключей, при этом одис по обд читал всё прекрасно.
53 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Не всегда онлайн можно прописать . Хотя в этом случае , думаю это вариант .
