perec 98 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Здравствуйте коллеги . Обратился клиент с утерей ключей на фольксваген туарег 2014 года , До меня приезжали мастера и пытались прочитать не снимая БСМ 2 , а может и еще что-то делали , но в результате BCM2 не читается и даже ID не отдает . Чем я только не пробовал , закрытый бсм 2 . Теперь купил такой же бцм 2 считал всякими программаторами дампы , считал ECU , EZL , епром ТCU . Но каждый программатор криптует BCM по своему . Человек взялся мне помочь , но говорит нужно как то раскриптовать дампы под определенный формат. И что есть люди которые возможно могут это сделать . Кто может это сделать не бесплатно . Туаре NF 2014.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Не кто не раскриптует. И второй момент, если установить "чужой" BCM2 то получим SC по всей машине))) Чем например читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября Нет свой бцм 2 я не подкидывал . Родной бцм только чем не пытался прочитать , и VVdi progom мультипрогом , аутелем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Так он закритий. Poldiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Насколько помню, если нет ключей, то через дырку там нихрена не сделаешь. Скорей всего проц закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 57 минут назад, Oleg VS сказал: Насколько помню, если нет ключей, то через дырку там нихрена не сделаешь. Скорей всего проц закрыт. Сделаеш, заказав дилер ключ. И все обучается по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 51 минуту назад, Oleg VS сказал: Насколько помню, если нет ключей, то через дырку там нихрена не сделаешь. Скорей всего проц закрыт. Через дырку конечно нет ,! Только я не понял , автор темы читал именно , таким способом ? Внутрисхемно , тоже не читается? Не у желе , BCM Vw более закрыт чем Ауди тех же годов ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 5 часов назад, perec сказал: Родной бцм только чем не пытался прочитать , и VVdi progom мультипрогом Через адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 28 минут назад, 052 сказал: Через адаптер? да. но можно и без . Но это только считать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Был у меня гольф 8 без ключей, при этом одис по обд читал всё прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 53 минуты назад, Dmitriy79 сказал: да. но можно и без . Но это только считать ! Не всегда онлайн можно прописать . Хотя в этом случае , думаю это вариант . RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 8 часов назад, Dok сказал: Не кто не раскриптует. Откуда такие умозаключения ничем не подтверждённые? 12 часов назад, perec сказал: но говорит нужно как то раскриптовать дампы под определенный формат. И что есть люди которые возможно могут это сделать . Кто может это сделать не бесплатно . Могу сделать P-flash и D-flash из вычитанного, можно посчитать синхродату,можно вписать моторник и ELV в BCM2, Единственная проблема Component Protection будет по всей машине, даёшь 16 байт Component Protection - можно и их вписать. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 2 часа назад, 052 сказал: Через адаптер? Еще добавлю , от себя ! Адаптер это для ленивых ! Читает хорсе прог , одинаково! Но вам нужна dimon9555 , помощь . Вам нужно разлочить блок , потом иммо дат , ключ и привязка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 октября Автор Поделиться Опубликовано 4 октября 8 часов назад, dimon9555 сказал: Единственная проблема Component Protection будет по всей машине, даёшь 16 байт Component Protection - можно и их вписать. Этот компонент сидит в панели приборов или в гетвее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября 8 часов назад, dimon9555 сказал: Единственная проблема Component Protection будет по всей машине, Одис онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября все прекрасно докодируется и собираются данные со всей машины, если тебе интересно пиши в личные, помогу поднять машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября Да декодируется , но очень дорого получится все данные правильно перенести в новый бсм. Я только коробку не раскрыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября Я ж пишу вам- poldiag!, проходил такое на а6с7 2015, bcm2 lock, vvdi 2 на авто,потом на столе vvdi prog - результат bcm2 ушел в бут. Poldiag на столе вывел с бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября чтобы разблокировать этот бцм установите его в машину и при 50% обновлении валите его затем на стол и читаете как обычный BCM 2 таким образом вы сможете достать из него d flach и d flach есть и другие инструменты, чтобы с этим справиться 7 минут назад, Alpine ua сказал: Я ж пишу вам- poldiag!, проходил такое на а6с7 2015, bcm2 lock, vvdi 2 на авто,потом на столе vvdi prog - результат bcm2 ушел в бут. Poldiag на столе вывел с бут. есть и другие инструменты, чтобы с этим справиться В 03.10.2025 в 12:00, perec сказал: Здравствуйте коллеги . Обратился клиент с утерей ключей на фольксваген туарег 2014 года , До меня приезжали мастера и пытались прочитать не снимая БСМ 2 , а может и еще что-то делали , но в результате BCM2 не читается и даже ID не отдает . Чем я только не пробовал , закрытый бсм 2 . Теперь купил такой же бцм 2 считал всякими программаторами дампы , считал ECU , EZL , епром ТCU . Но каждый программатор криптует BCM по своему . Человек взялся мне помочь , но говорит нужно как то раскриптовать дампы под определенный формат. И что есть люди которые возможно могут это сделать . Кто может это сделать не бесплатно . Туаре NF 2014.rar 2.32 MB · 7 загрузок нужно еще дамп коробки передач и у меня уже будет даны синхронизации ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 октября Автор Поделиться Опубликовано 4 октября Спасибо я понял наводку сейчас попробуем полдиагом прочитать старый бцм , возможно и в буте застрял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 13 Опубликовано 4 октября Поделиться Опубликовано 4 октября 27 минут назад, perec сказал: Спасибо я понял наводку сейчас попробуем полдиагом прочитать старый бцм , возможно и в буте застрял полдиах должен с этим справиться если нужно будет расчет ключа синхронизации обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
