master8607 355 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Здравствуйте, коллеги! Притащили данный авто, эбу двигателя странно себя ведет. Не общается по кан, при этом чек светит, двигатель может запуститься на 1-2 сек, стрплы лежат на приборке. Питания, массы есть, кан выглядит красиво. На столе тоже не выходит на связь. Ток потребления порядка 270мА. Внутри все красиво. Пробовал менять местами кан трансиверы ( их там 2, денсовские спецухи), без изменений. Было ли у кого подобное? Забыл добавить. Заглохла на ходу, высветив всю гирлянду. Сигу кановую отключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Было такое на лексусе, сажал 5 вольт датчик давления топлива, блок уходил в защиту от кз, не диагностировался, горела елка на панели и маслал вентилятор. Отстоится через ночь связь появлялась, и заводился опять на несколько сек. С дуру чуть блок не поменял, а решило проблему замена датчика давления в топливной рампе 2 години назад, master8607 сказав: На столе тоже не выходит на связь. Тут не совдадает с моим случаем, датчик давления на столе отключен master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Процессор под микроскопом хорошо посмотрите(ноги),а лучше иголкой пройдитесь на предмет плохой пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Пытается заводиться, но не общается даже без "внешки" - проверять 5 вольт внутри блока. Было такое, сдох один из транзисторов вывода 5вольт на датчики, целый на вид, но давал просадку напруги и на плате вместо 5 вольт было 3,7. Так же пытался работать, но не было связи с ним. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 3 часа назад, санек772 сказал: Процессор под микроскопом хорошо посмотрите(ноги),а лучше иголкой пройдитесь на предмет плохой пайки. Там бга и лапчатый. 2 проца. Тот, который бга - греется. Чек горит через раз. Спасибо! Проверю линии 5в. 5в есть 24 минуты назад, alex-mos сказал: Пытается заводиться, но не общается даже без "внешки" - проверять 5 вольт внутри блока. Было такое, сдох один из транзисторов вывода 5вольт на датчики, целый на вид, но давал просадку напруги и на плате вместо 5 вольт было 3,7. Так же пытался работать, но не было связи с ним. На каком авто? 4 часа назад, roma130a сказал: Было такое на лексусе, сажал 5 вольт датчик давления топлива, блок уходил в защиту от кз, не диагностировался, горела елка на панели и маслал вентилятор. Отстоится через ночь связь появлялась, и заводился опять на несколько сек. С дуру чуть блок не поменял, а решило проблему замена датчика давления в топливной рампе Тут не совдадает с моим случаем, датчик давления на столе отключен Здесь не fse. Обычный впрыск на клапаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Можно прогреть оба проца(без фанатизма).Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 42 минуты назад, master8607 сказал: На каком авто? Сложный вопрос, память дырявая, плохо помню что было вчера, а такое древнее событие вообще не вспомню. Но эт точно была тоета или хонда (на других авто в мозги не лезу, тока японцы делают бессмертное и есть смысл пытаться чинить). И год был не древний, так как найдя там 5 и 3,7 - я сначала думал что эт второе питание проца, но там как и положено было два питания- 5 и 3,3 проца и еще 5 "силового" или чтот такое, которое меня сбило с толку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Было в 5V малого разъема прилетело питание из-за замыкания, те 5V идут напрямую на проц bga, блок не на связи, 5V на месте, bga греется, потребление примерно такое же. Замена блока решила проблему. master8607 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 4 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 1 час назад, conner сказал: Было в 5V малого разъема прилетело питание из-за замыкания, те 5V идут напрямую на проц bga, блок не на связи, 5V на месте, bga греется, потребление примерно такое же. Замена блока решила проблему. Очень похоже на мою ситуацию. Тоже бга греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 15 годин назад, alex-mos сказав: тока японцы делают бессмертное 2 години назад, conner сказав: Было в 5V малого разъема прилетело питание из-за замыкания, те 5V идут напрямую на проц bga Действительно, тока японцы такое делают))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 4 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Нужного блока бу не нашли. Заказываем новый. Исследовав авто проблемы не нашел. Все очень красиво и штатно ( не считая старлайна и патифона). Пытался сочинить причину гибели - не смог. Не повторится ли проблема на новом эбу...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 на ebay.com 70-90 баксов просят за этот блок, c доставкoй в Польшу, к нам не доставляют. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Можно с другим номером взять, даже от японца, софт залить родной с подменой пароля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 12 часов назад, conner сказал: Можно с другим номером взять, даже от японца, софт залить родной с подменой пароля... Можно подробнее? Рсм пишет фулл. Но есть еще еепром Хотел спросить по замене... скрепка канает? Или ген 3 иначе вяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Актив тест TE1-E1 на 40 минут. Нужно найти иденты оригинального софта и софта нового блока, потом можно родной софт запихнуть с подменой пароля, если дадите обе версии ПО, расскажу как. master8607 и Rauss2007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 13 часов назад, conner сказал: Нужно найти иденты оригинального софта Есть только вин.JTMWFREV5JJ150781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 14 часов назад, conner сказал: можно родной софт запихнуть с подменой пароля Софт АКПП как пихать будем?) 29 минут назад, master8607 сказал: JTMWFREV5JJ150781 89663-42Q13 софт моторного. 89665-42120- АКПП master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 6 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 2 часа назад, PVPVPV сказал: Софт АКПП как пихать будем?) Вот именно... ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 23 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 - master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Не пробовал понизить питания компа до 11 вольт? И заводить на отключеном гене. Была у меня тойота, с геной заводилась и глохла, без гены работала. Микра в питании компа имела промежуточный стабилизатор на 8 вольт, был пробит накоротко, при повышении напряжения уходила в защиту, блок вырубался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Посмотрел внимательно, это не ген3, а ген1, как подменить софт коробки не думал ещё, менял на более свежих блоках, думаю и так всё будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение master8607 355 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! dierus и брембо 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
