KhYurii 0 Опубликовано Четверг в 20:42 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:42 Добрый вечер, помогите. Renault trafic 2.5 tdi 2008г. 1037388183 edc 16c36. Прошивал китайским кессом и после этого машина начала плохо работать. Форсы вписал на газ не реагирует работает ток на холостом( откат в сток не помогает( Читал что тип датчика давления сменить нужно( но в ланче такого нет, клип только демка на 5 дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 255 Опубликовано Четверг в 21:15 Поделиться Опубликовано Четверг в 21:15 Обратитесь к специалисту в вашем городе RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано Четверг в 21:24 Поделиться Опубликовано Четверг в 21:24 Нескромный вопрос:"зачем шили,что вы хотели получить?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 403 Опубликовано Пятница в 05:10 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:10 8 часов назад, KhYurii сказал: Читал что тип датчика давления сменить нужно Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано Пятница в 06:31 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 06:31 9 часов назад, den5 сказал: Обратитесь к специалисту в вашем городе в 1 месте в городе нашел только клип( 1 час назад, Alexchip77 сказал: Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю. а кроме клипа ? в клип демо будет это (который на 5 дней безактивации) ? 9 часов назад, санек772 сказал: Нескромный вопрос:"зачем шили,что вы хотели получить?" Хотел себе гемморой получить на одно место Нужно было поправить низа человеку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 403 Опубликовано Пятница в 07:50 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:50 Куда же вас с демкой понесло? )) Ищите, может функцию оставили в демке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 75 Опубликовано Пятница в 08:51 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:51 А в чому проблема скачати 198 версію кліпа і поставити без всяких активацій, якщо є сам адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано Пятница в 12:28 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:28 сканматик есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано Пятница в 18:01 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:01 Да Китай доработанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 131 Опубликовано Пятница в 18:29 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:29 при не правильном типе регулятора там такой треск под капотом, что ни про какой ХХ речь не идет, давление смотрите какое в текущих параметрах. THINKDIAG2 имеет в своем меню смену типа датчика, после смены или дать заснуть авто или клему снять. ПО Launch_а и Thinkdiag 2 не сильно отличается, Thinkdiag 2 очень криво работает с ренухами , сто миллионов писем написал в поддержку- ПОХ___Ю им. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано Пятница в 18:36 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:36 6 минут назад, Razvedka сказал: при не правильном типе регулятора там такой треск под капотом, что ни про какой ХХ речь не идет, давление смотрите какое в текущих параметрах. THINKDIAG2 имеет в своем меню смену типа датчика, после смены или дать заснуть авто или клему снять. ПО Launch_а и Thinkdiag 2 не сильно отличается, Thinkdiag 2 очень криво работает с ренухами , сто миллионов писем написал в поддержку- ПОХ___Ю им. ланчем нет выбора датчика( два разных ланча брал у людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 107 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Как вариант прописать какие свечи накала . В клипе есть . с активацией клипа вообще нет проблем уже лет 20 или больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад В 02.10.2025 в 23:42, KhYurii сказал: Добрый вечер, помогите. Renault trafic 2.5 tdi 2008г. 1037388183 edc 16c36. Прошивал китайским кессом и после этого машина начала плохо работать. Форсы вписал на газ не реагирует работает ток на холостом( откат в сток не помогает( Читал что тип датчика давления сменить нужно( но в ланче такого нет, клип только демка на 5 дней Даже ломаный Launch точно делает- внимательнее по меню полазить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Да лазил, трафик, виваро и тд выбирал. Даже форсы не нашел где вписать, автокомом вписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Именно 183 софт после записи мод слетает тип регулятора.Даже если стоит тип 1 меняеш на тип 2.Не помагает ставиш опять тип 1 и вуаля.Даже в клипе описание выключить зажигание(после процедуры изменения) на определенное время отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
