Прошивка 1037388183
Добрый вечер, помогите.  Renault trafic 2.5 tdi 2008г.  1037388183 edc 16c36.  Прошивал китайским кессом и после этого машина начала плохо работать. Форсы вписал на газ не реагирует работает ток на холостом( откат в сток не помогает(
Читал что тип датчика давления сменить нужно( но в ланче такого нет, клип только демка на 5 дней
8 часов назад, KhYurii сказал:
Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю.
9 часов назад, den5 сказал:
Обратитесь  к специалисту  в вашем  городе
в 1 месте в городе нашел только клип(
1 час назад, Alexchip77 сказал:
а кроме клипа ? в клип демо будет это (который на 5 дней безактивации) ?
9 часов назад, санек772 сказал:
Нескромный вопрос:"зачем шили,что вы хотели получить?"
Хотел себе гемморой получить на одно место :D
Нужно было поправить низа человеку
А в чому проблема скачати 198 версію кліпа і поставити без всяких активацій, якщо є сам адаптер?
при не правильном типе регулятора там такой треск под капотом, что ни про какой ХХ речь не идет, давление смотрите какое в текущих параметрах.  THINKDIAG2 имеет в своем меню смену типа датчика, после смены или дать заснуть авто или клему снять.  ПО Launch_а и Thinkdiag 2 не сильно отличается, Thinkdiag 2 очень криво работает с ренухами , сто миллионов писем написал в поддержку- ПОХ___Ю им.
6 минут назад, Razvedka сказал:
ланчем нет выбора датчика( два разных ланча брал у людей
Как вариант прописать какие свечи накала . В клипе есть .  с активацией клипа вообще нет проблем уже лет 20 или больше
В 02.10.2025 в 23:42, KhYurii сказал:
Даже ломаный Launch точно делает- внимательнее по меню полазить надо.
Именно 183 софт после записи мод слетает тип регулятора.Даже если стоит тип 1 меняеш на тип 2.Не помагает ставиш опять тип 1 и вуаля.Даже в клипе описание выключить зажигание(после процедуры изменения) на определенное время отсутствует.
