KhYurii 0 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Добрый вечер, помогите. Renault trafic 2.5 tdi 2008г. 1037388183 edc 16c36. Прошивал китайским кессом и после этого машина начала плохо работать. Форсы вписал на газ не реагирует работает ток на холостом( откат в сток не помогает( Читал что тип датчика давления сменить нужно( но в ланче такого нет, клип только демка на 5 дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Обратитесь к специалисту в вашем городе RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 21 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Нескромный вопрос:"зачем шили,что вы хотели получить?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября 8 часов назад, KhYurii сказал: Читал что тип датчика давления сменить нужно Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября 9 часов назад, den5 сказал: Обратитесь к специалисту в вашем городе в 1 месте в городе нашел только клип( 1 час назад, Alexchip77 сказал: Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю. а кроме клипа ? в клип демо будет это (который на 5 дней безактивации) ? 9 часов назад, санек772 сказал: Нескромный вопрос:"зачем шили,что вы хотели получить?" Хотел себе гемморой получить на одно место Нужно было поправить низа человеку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября Куда же вас с демкой понесло? )) Ищите, может функцию оставили в демке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября А в чому проблема скачати 198 версію кліпа і поставити без всяких активацій, якщо є сам адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября сканматик есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября Да Китай доработанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 153 Опубликовано 3 октября Поделиться Опубликовано 3 октября при не правильном типе регулятора там такой треск под капотом, что ни про какой ХХ речь не идет, давление смотрите какое в текущих параметрах. THINKDIAG2 имеет в своем меню смену типа датчика, после смены или дать заснуть авто или клему снять. ПО Launch_а и Thinkdiag 2 не сильно отличается, Thinkdiag 2 очень криво работает с ренухами , сто миллионов писем написал в поддержку- ПОХ___Ю им. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 3 октября Автор Поделиться Опубликовано 3 октября 6 минут назад, Razvedka сказал: при не правильном типе регулятора там такой треск под капотом, что ни про какой ХХ речь не идет, давление смотрите какое в текущих параметрах. THINKDIAG2 имеет в своем меню смену типа датчика, после смены или дать заснуть авто или клему снять. ПО Launch_а и Thinkdiag 2 не сильно отличается, Thinkdiag 2 очень криво работает с ренухами , сто миллионов писем написал в поддержку- ПОХ___Ю им. ланчем нет выбора датчика( два разных ланча брал у людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Как вариант прописать какие свечи накала . В клипе есть . с активацией клипа вообще нет проблем уже лет 20 или больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября В 02.10.2025 в 23:42, KhYurii сказал: Добрый вечер, помогите. Renault trafic 2.5 tdi 2008г. 1037388183 edc 16c36. Прошивал китайским кессом и после этого машина начала плохо работать. Форсы вписал на газ не реагирует работает ток на холостом( откат в сток не помогает( Читал что тип датчика давления сменить нужно( но в ланче такого нет, клип только демка на 5 дней Даже ломаный Launch точно делает- внимательнее по меню полазить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Да лазил, трафик, виваро и тд выбирал. Даже форсы не нашел где вписать, автокомом вписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Именно 183 софт после записи мод слетает тип регулятора.Даже если стоит тип 1 меняеш на тип 2.Не помагает ставиш опять тип 1 и вуаля.Даже в клипе описание выключить зажигание(после процедуры изменения) на определенное время отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября Если бы делали на столе бдм или bench , ничего не слетело бы. Еще раз спрошу . Тип свечей накала смотрели ? 7 или 12v / нужно прописать и будет газовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: нужно прописать и будет газовать . не факт. Давно такое біло, но они кажись просто горят и все. Тип регулятора, форсі і прочая херь обічно слетает. В 03.10.2025 в 21:01, KhYurii сказал: Да Китай доработанный ну все, клип туда и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KhYurii 0 Опубликовано 6 октября Автор Поделиться Опубликовано 6 октября В 03.10.2025 в 08:10, Alexchip77 сказал: Тип регулятора давления.1 или 2. Клип это сделает. За лаунч не знаю. Да реально, тип 2 и все решилось) Спасибо всем за помочь) думаю пора обзавестись сборником по под j2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
