gnoos 48 Опубликовано вчера в 11:46 Поделиться Опубликовано вчера в 11:46 Помогите, пожалуйста, со схемой управления гидравлическим приводом вентилятора радиатора охлаждения двигателя. На соленоид идет три провода, нужна схема как и откуда это управляется. Спасибо Вот, в принципе нашел, но не пойму где этот Module hydraulic cooling fan, на самом вентиляторе что ли? Соленоид на вентиляторе виден, а где модуль сам не вижу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано вчера в 12:17 Поделиться Опубликовано вчера в 12:17 В Carmin есть... Fan.pdf gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано вчера в 12:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:24 2 минуты назад, 11den11 сказал: Спасибо, эту я видел. Такую же в мануале нашел. С толку сбивало то, что не понятно было где этот модуль управления находится. На вентиляторе трехконтактный разьем, такое ощущение, что подключается сразу к соленоиду, не вижу никакого модуля/блока. На схемах самого соленоида нет нигде, значит, видимо, там блок вместе с соленоидом сделан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано вчера в 12:48 Поделиться Опубликовано вчера в 12:48 Нет не какого отдельного блока. Три провода идут прямиком на гидравлический блок - gnoos и СаняЛуг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано вчера в 19:28 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 19:28 6 часов назад, 11den11 сказал: Нет не какого отдельного блока. Три провода идут прямиком на гидравлический блок - Так в том и прикол, что по схеме то три контакта: +12В, масса, и управляющий ШИМ. Если бы просто один соленоид был, то не нужно три провода, а только два для соленоида (+12В, и ШИМ). А здесь три провода, как будто там усилитель сигнала есть (типа плата принимает управляющий сигнал, усиливает его, и дальше управляет соленоидом, как коммутатор котушкой) Соленоиду ведь не нужно три провода для работы, а всего два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано вчера в 20:00 Поделиться Опубликовано вчера в 20:00 Это прикол? Я понимаю такие вопросы от клиента, но от "мастера".... + и - это питание, а третий провод, ШИМ управления скважностью, так и в схеме написано. Простой пример, дворники в большинстве VAG, вентиляторы FORD, где питание есть всегда, а производительность - ШИМ. Ткнуть туда осциллограф (должен быть у каждого автоєлектрика) или хотя-бы мультиметр в режеме частотомера/скважности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 64 Опубликовано вчера в 20:42 Поделиться Опубликовано вчера в 20:42 Так первоначальный вопрос можно сформулировать как "неужели модуль сделали настолько миниатюрным, что на вид как обычный соленоид?". Ответ "да, поскольку там нет ничего крупнее специализированной микросхемы, которую можно упрятать прямо в корпус разъёма соленоида". Так что удивление коллеги Gnoos понятно. А примеры коллеги Autodw.pl только в пользу проблемы удивления ТС, поскольку дворники и вентиляторы несоизмеримо мощнее небольшого соленоида, и потому заведомо крупнее и управляющие модули, которые уже в корпус разъёма не упрятать. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 7 часов назад, Autodw.pl сказал: дворники в большинстве VAG Может все таки LIN или CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 48 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 8 часов назад, Bad сказал: Так первоначальный вопрос можно сформулировать как "неужели модуль сделали настолько миниатюрным, что на вид как обычный соленоид?". Ответ "да, поскольку там нет ничего крупнее специализированной микросхемы, которую можно упрятать прямо в корпус разъёма соленоида". Именно так. С виду там разьем подключается сразу к соленоиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Обычная профдеформация, для многих автоэлектриков "модуль" это коробочка прямоугольная или квадратная с разъемами и кучей проводов, а тут вот так,и тупик. Короче, шырее к вопросу подходить надо, погуглите значение слова "модуль". alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 30 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 9 часов назад, richi сказал: Короче, шырее к вопросу подходить надо Все верно, только не "шырее", а ширше ))))) https://ru.m.wiktionary.org/wiki/ширше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 170 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Все конечно правильно, но у нас не филологический форум, а технический. Посмотрите другие темы, вот там даже Википедия покурит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 30 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 34 минуты назад, RAZOR85 сказал: не филологический форум, а технический Согласен полностью. Но так приятно было читать умный текст на "бытовом языке", но тут же возник вопрос про ширее и ширше (кажись из кино старого эта тема). А оказалось на это есть "научный" ответ. Вот и поделился знаниями. Получается, даже в научных кругах (пусть и авто-технических) можно использовать это слово и оно почти приравнивается к "научным терминам". Претензий к автору и его тексту нет, просто поделился инфой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
