SergeiZP 37 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Коллеги приветствую. Renault Clio 4, 2016 г.в., бензин, механика, не включается компрессор кондиционера. Лампочка включения загорается, вентиляторы включается, компрессор муфта нет. С диагностики муфта включается, если кинуть вместо реле перемычку включается, если вытащить реле ошибка по реле бьётся, температура испарителя положительная. Куда смотреть, спасибо за любую подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 2 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Видимо эбу кондиционера не считает нужным его включать, так как не соблюдены все условия. Что показывают датчики температуры, давления фреона, какие есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Спасибо. Ошибок нет, температура испарителя +30 гр, давление в системе 9 кг, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 2 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад А температура окружающего воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад +35, сегодня жара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 24 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Данные по давлению и температуре окружающей среды из диагностики? Прибор для заправки может показывать 9, а мозг видеть 3, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Все данные из диагностики, давление 9 кг, температуры входного воздуха и испарителя около +30 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 11 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Других ошибок нету? Например по термостату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Ошибок нет, возможно сам компьютер EMS3125. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 2 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Не думаю что блок управления двигателем как-то влияет на работу кондиционера. Датчик давления фреона на сколько пинов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Датчик на три пина, сменен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 11 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад вентилятор на первой скорости крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Там кроме муфты клапан геометрии стоит?проводку от БЗИК проверять, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
