Renault Clio 4, 2016 г.в.,не включается компрессор кондиционера
Коллеги приветствую. Renault Clio 4, 2016 г.в., бензин, механика, не включается компрессор кондиционера. Лампочка включения загорается, вентиляторы включается, компрессор муфта нет. С диагностики муфта включается, если кинуть вместо реле перемычку включается, если вытащить реле ошибка по реле бьётся, температура испарителя положительная. Куда смотреть, спасибо за любую подсказку.
Видимо эбу кондиционера не считает нужным его включать, так как не соблюдены все условия. Что показывают датчики температуры, давления фреона, какие есть ошибки?
Данные по давлению и температуре окружающей среды из диагностики? Прибор для заправки может показывать 9, а мозг видеть 3, например.
Все данные из диагностики, давление 9 кг, температуры входного воздуха и испарителя около +30 гр.
Не думаю что блок управления двигателем как-то влияет на работу кондиционера. Датчик давления фреона на сколько пинов?
2 часа назад, pakotya сказал:
Очень даже влияет. Как правило он и дает разрешение на запуск. И муфту он включает...
Так как тип мотора не указан вот примерная схема
Печать-11.08.2025-171712.pdf
блок правда ems3150
5 часов назад, SergeiZP сказал:
Муфтой управляет ЭБУ ДВС через реле.
Клапаном управляет ЭБУ климата, 12 вольт, управление через ШИМ
Попробуй сделать инициализацию в ЭБУ климата, муфта должна запустится
Но если клапан умер, ЭБУ ограничивает шим через 3-4 секунды. Это можно посмотреть только осциллографом, через диагностику ток клапана не видно.
вот ещё схема блока ems3155 Downloads.rar
блока ems3125 что то нету в программе.
и по клапану Печать-11.08.2025-174722.pdf
ТС не указал температуры датчиков в салоне, если установлен климат контроль. Или там обычная кнопка с вертелками?
1 час назад, KostaDiagnosta сказал:
или предохранитель
По схеме 12вольт идёт через предохранитель а управление шим массой с блока.
Предохранитель проверяли? Хотя наверно ошибка бы была.
Интересные параметры по диагностике, такое чувство что Рено вместо датчика давления внедрило электронные весы, иначе как понять "Все данные из диагностики, давление 9 кг"
23 минуты назад, RAZOR85 сказал:
иначе как понять
😀 (кг/см²)
Впринцепе датчик давления и есть весы...
9 часов назад, RAZOR85 сказал:
Не понятен сарказм, 9кг,естественно на см², теперь когда видно огромное понимание темы, может что то дельное скажешь?
15 часов назад, SERGEY1975 сказал:
вентилятор на первой скорости крутит.
Да совершенно верно
13 часов назад, KostaDiagnosta сказал:
На компрессоре два разьёма. один на муфту, а вот второй на два провода видимо производительность компрессора. через диагностику реле муфты могу включить и холод идёт. но по второму разъёму вопрос.
12 часов назад, Volf542 сказал:
Обычная кнопка
Как можно проверить клапан регулировки компрессора?
31 минуту назад, SergeiZP сказал:
Идёт на клапан, отключить разъём померить сопротивление клапана , и посмотреть появиться  ли ошибка по нему. Вместо реле компрессора поставить контрольную лампу (слабую) на управляющие контакты, посмотреть будет ли хоть что то подавать ЭБУ на включение.
8 минут назад, koksik сказал:
Спасибо попробую
58 минут назад, SergeiZP сказал:
Если холод идет то клапан наверно рабочий.
Там должен быть предохранитель на клапан.... можно вместо него амперметром посмотреть ток потребления.
Температура антифриза в эбу двигателя норм показывает? Заряд с генератора норм?
Аккум скидывали? Мож отдуплится😀
56 минут назад, Roman St сказал:
Клапан сопротивление 11.8 Ом., плюс на него приходит, все температуры в норме, заряд в норме, клему только скинул, наверно прийдётся колхозить.
