janis1 46 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то что уходит антифриз. При детальном рассмотрении, выяснилось, что машина банально перегревается. При температуре 111° отсутствует сигнал управления вентилятором радиатора. (смотрел через диагностику и реально на сигнальном проводе через осциллограф). По диагностике никаких ошибок нет. При этом если запускать тест самодиагностики через форскан, сигнал появляется, и вентилятор начинает работать. Что за ерунда такая? В какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 1 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня А температуру правильно показывает ? Если нет обрыва и ошибок, то он должен включатся по датчику температуры. Вы включали большую и малую скорость через тест исполнительных ? Если большая работает, а малая скорость нет - то виновником скорее всего будет резистор моторчика вентилятора. И при 111 градусов даже большая скорость не включается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня в тесте исполнительных активацию вентилятора отдельно, я не нашёл. Судя по тому что при температуре выше 110° он уже пытается закипать, температуру он показывает правильную. Резистора на этой машине нет, так же как и реле управления вентилятором. Там стоит блок управления вентилятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 501 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня как вариант пролить оригинал и проверить может софт такои записан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 233 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Криво отшитая экология 100%. У кого то свечи не включаются в мороз, у кого вентики. Ну в общем форд творит чудеса после всяких ремуверов. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Форскан и лаунчь неправильно показывают температуру, проверте пирометром или другим прибором и увидите разницу 10-15... Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 101 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Вот эта новость, оказывается форскан не правильно показывает температуру, а он использует теже PID, что и IDS. Хотя если Вам удалось внедрить герметично пирометр или другой прибор в рубашку охлаждения ДВС от меня Вам респект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля На форд фокус1 2004года вторая скорость вентилятора включается при 116 градусах... Вчера сталкивался с этим.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 1 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Вот эта новость, оказывается форскан не правильно показывает температуру, а он использует теже PID, что и IDS. Хотя если Вам удалось внедрить герметично пирометр или другой прибор в рубашку охлаждения ДВС от меня Вам респект. Да любой датчик температуры будет показывать с погрешностью - это не новость. Вопрос в том на сколько он обманывает. Была машина Hyundai, так вот у него по сканеру и то что смотрели пирометром разница была в 10 градусов. 4 часа назад, Евгений1979 сказал: На форд фокус1 2004года вторая скорость вентилятора включается при 116 градусах... Вчера сталкивался с этим.... Тоже находил что вторая скорость включается от 116 до 118 градусов. Но у него и первая не срабатывает. Можно было бы накрутить потенциометром на датчике температуры и взглянуть что будет. Но судя по тому что пишут за софт, я склоняюсь что проблема действительно может быть там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано вчера в 15:38 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 15:38 Пролил стоковую прошивку через Forscan. Вентилятор всё-же включается, но при 119 градусах. При 113 выключается. Хрень какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 43 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад В 01.07.2025 в 09:47, dmnny сказал: по сканеру и то что смотрели пирометром разница была в 10 градусов. Сами-то понимаете что пишете и что такое пирометр вообще? Позорище... В 30.06.2025 в 23:10, Вадим1907 сказал: Форскан и лаунчь неправильно показывают температуру, проверте пирометром или другим прибором и увидите разницу 10-15... Да-да, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 22 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 18 часов назад, janis1 сказал: Вентилятор всё-же включается А чем/кем включается. На фордах встречал датчик включения. То есть есть датчик температуры для мозгов мотора и датчик включения для мозгов вентилятора. Вот как раз, когда дохнет второй, тогда мозги мотора включают вентилятор, но гораздо позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Может кто-то может посмотреть спецификации на это авто. Какая всё-таки должна быть температура включения вентилятора? Вот на всякий случай вин WF0GXXGBBG7Y42418 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 39 минут назад, alex-mos сказал: А чем/кем включается. Включается отдельным блоком, расположенным на корпусе вентилятора. Насколько я понимаю, им управляет ЭБУ. 2 часа назад, alex-mos сказал: То есть есть датчик температуры для мозгов мотора и датчик включения для мозгов вентилятора. Судя по текущим данным, там есть два датчика - первый датчик температуры охлаждающей жидкости, и второй - датчик температуры головки. Значения обоих датчиков полностью совпадают (с разницей по времени не более 2 секунд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 22 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ford Mondeo 3.... Это сбило с толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, alex-mos сказал: Это сбило с толку Что именно? Не понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 22 Опубликовано 14 минут назад Поделиться Опубликовано 14 минут назад 4 часа назад, janis1 сказал: Что именно? 2007 год переходный с 3 на 4 поколение. По вин - авто 4 поколения. А по заголовку темы - указано 3 поколение. На них разные схемы управления охлаждением. Хто ошибся? Я из данных по не ориг каталогу или в теме не так указан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
