Loky 2 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Здравствуйте. Моя ситуация такая: мой ЭБУ сгорел 06F 906 056 GE benzin MED 9.5.10 7900 (Bosh) (электрик сказал что короткое везде информацию вытащить нет возможности) купил и поменял на б.у ЭБУ 06F 906 056 GN , так же в комплекте взял и поставил приборку, блок комфорта, Evl, ключ+замок. Машина завелась но коробка в аварии только 3 передача. Что посоветуете? Файлы приложил где мое старое(сгоревшее), а новое это которое поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Дето питаниеипропало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Решить вопрос с ошибкой ЭБУ двигателя закодирован не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loky 2 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Как его правильно закодировать, что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 3 минуты назад, Loky сказал: Как его правильно закодировать, что для этого нужно? С этим вопросом обратитесь к Вашему электрику, он думаю должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loky 2 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Как оказалось он с этой проблемой столкнулся в первые, вот поэтому я ищу информацию, а он это будет делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, Loky сказал: (электрик сказал что короткое везде информацию вытащить нет возможности) И че, даже еепром не выпаять? И тогда вся куча блоков не нужна будет. 33 минуты назад, Loky сказал: Как оказалось он с этой проблемой столкнулся в первые, вот поэтому я ищу информацию, а он это будет делать. Окуеть! Советую сменить электрика.... Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loky 2 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 11 минут назад, karel сказал: И че, даже еепром не выпаять? И тогда вся куча блоков не нужна будет. Окуеть! Советую сменить электрика.... сказал что после предыдущего электрика короткое замыкание на микросхемах, мне бы решение конструктивное, а не обсуждение навыков этих специалистов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 8 minutes ago, Loky said: сказал что после предыдущего электрика короткое замыкание на микросхемах, мне бы решение конструктивное, а не обсуждение навыков этих специалистов. Конструктивное решение - ищите друго электрика. Не поднимет он эту машину. Там не только ошибки читать нужно уметь. К стаматологу тоже так ходите? Он сверлит, а Вы ищите информацю как сверлить и как пломбировать? Хотя, может оказаться, что никакого электрика и нет.... EleKtrik82, Pllaysto и RAZOR85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loky 2 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 12 минут назад, Autodw.pl сказал: Конструктивное решение - ищите друго электрика. Не поднимет он эту машину. Там не только ошибки читать нужно уметь. К стаматологу тоже так ходите? Он сверлит, а Вы ищите информацю как сверлить и как пломбировать? Хотя, может оказаться, что никакого электрика и нет.... Спасибо за комментарий, верить или нет-это ваше, а вот совет идите и ищите не подходит! rmvl и Pllaysto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Ну если приборка там влияет на работу автомата или "в комплект"-тогда точно эти мастера "боком". А GN ...GE несмущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 17 часов назад, Loky сказал: Что посоветуете? Поставить в догонку к 17 часов назад, Loky сказал: ЭБУ 06F 906 056 GN , так же в комплекте взял и поставил приборку, блок комфорта, Evl, ключ+замок. МКПП MQ250-6F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Можу новою поштою зробить, якщо в Харкові нема нікого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля А чн'его блок имоо оф не сделали токо моторний. Или уже епром перекинули би и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Купить блоков минимум на 600 $ это нормально, а найти на месте норм авто електрика сложно. И в итоге начать сварится с людьми что не помогают. Этим вопросом как перешить и прочитать должен заниматься сам авто электрик. 1. Это авторитет перед клиентом 2. Заведет новые знакомства с людьми которые в будущем помогут. 3. Международный форум автомастеров , не клиентов 😑. 4. Мастер ваш не заинтересован в ремонте авто и развитии как специалист Как воскресить ваше авто ? Очень легко найти челокека по месту что сможет вычитать старый блок или правильно прошить и за кодировать бушный. А учитывая что вы написали Харьков это очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Ваша беда в том что вы ищите электриков .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 49 минут назад, vadik.exb сказал: А чн'его блок имоо оф не сделали токо моторний. Или уже епром перекинули би и поехал Не поехал, там флеша не та. Иммо офф на пассате сложно, там бцм защелка. Ну или у меня не получилось конкретно на таких блоках. С med17 когда там bzb мотор тоже самое. И если память не подводит, то на пасате блок по пину привязать нельзя, гольф или октавия пожалуйста, а у пассата иммо 4 Уверен, что родной блок уже потеряли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Все вірно, b6-b7 по пін привяжє тільки новий. Іммо офф мона, але авто запускається навіть чужим ключем. Я б залишав все рідне й вязав бу блок. Без авто складно але рішаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Понял. Я делал на гольфе такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
