Дмитрий Дз 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Всем здравствуйте! Брелок серии XE пробовал записать в Опель вектра Ц через normal key сперва ,не получилось потом через tipe 2 ,не получилось , потом через remote , после введения пинкода аппарат выдал что ЭБУ заблокирован , фото прикреплю . Подскажите что я не так делаю , только начинаю заниматься этим видом деятельности)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Купите на ОВЦ китайскую болванку ключа и не мучайтесь Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1285 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Ключ только китай под ориг. Хорс и кд не работают. И пиши ключ оп-комом Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 1 час назад, Nikita1285 сказал: Ключ только китай под ориг. Хорс и кд не работают. И пиши ключ оп-комом Да ладно🤣 забористая клюква нынче видно пошла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 82 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Да тут дело не только в ключе, походу и карпас не правильный вводит, раз машина в отстой стала. А ключ либо не пропишется, либо нахрен пошлёт, но в отстой не станет. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Человек выше написал, купите на Китае то что нужно работают отлично, хорсе и кейди бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дз 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Вот включил зажигание на час , вроде как должна блокировка сняться , потом ещё раз попробую , делал первый раз в жизни тренируюсь на своей машине , в xhorse в разделе normal key есть отзывы ( обратная связь) и пишут что на ветру ц все получилось прописать . Скорее всего я что то неправильно делал , на перевод с англ. на русский язык много времени уходит , а там я так понимаю надо делать все мгновенно. И ещё один момент что я не понимаю - сперва какой ключ нужно вставлять ,оригинальный? ( И проворачивать зажигание) Потом когда перед тем как просит пин кон нужно вставить тот ключ который прописать нужно ? Вот я примерно так и делал и всё, пишет то что я скинул в фото : ЭБУ заблокирован код ошибки такой то такой то . В тех поддержку скинул номер ошибки , мне ответили : что примерно час нужно подержать ключ в повернутом зажигании , вот я так и делаю, жду))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Человек выше написал, купите на Китае то что нужно работают отлично, хорсе и кейди бред.И то что вы через обд пытаетесь вытянуть карпас этим хорсе обд это бред он практически бесполезен, продал очень быстро я его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 51 минуту назад, Paulyd сказал: хорсе обд это бред он практически бесполезен, продал очень быстро я его. Мне кажется, вы так и не научились им пользоваться🤣 . Внимательно, вчитайтесь в то, что пытаетесь писать, вот где бред-то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дз 0 Опубликовано 12 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 1 час назад, Paulyd сказал: Человек выше написал, купите на Китае то что нужно работают отлично, хорсе и кейди бред.И то что вы через обд пытаетесь вытянуть карпас этим хорсе обд это бред он практически бесполезен, продал очень быстро я его. Каркас я вытащил именно хорсом, причем легко 33 минуты назад, 44auto44 сказал: Мне кажется, вы так и не научились им пользоваться🤣 . Внимательно, вчитайтесь в то, что пытаетесь писать, вот где бред-то.... Согласен, им нужно учиться пользоваться , плюс все функции иммо на английском языке , плюс как я первый раз делаю это все 🤣 так в голове венигрет 😆 . С нарезкой лезвия и клон чипа я быстро разобрался , а вот с пультами пока что ручник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Я бы посоветовал бы перепроверить себя. Вытянул бы карпас с сим модуля или с магнитолы или с дисплея. И сравнил их с теми что тянет xhorse. И потом было бы понятно или лыжи не ежут или снега вообще нет)) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Скорее всего сим меняный и пин другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 6 годин назад, Дмитрий Дз сказав: Каркас я вытащил именно хорсом, причем легко Настільки легко що аж не правильно Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 2 минуты назад, SviatDiag сказал: Настільки легко що аж не правильно Именно! Если допустим сим меняный тянм с дисплея. Его точно не меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 1 хвилину назад, Vadim Bogat сказав: Если допустим сим меняный тянм с дисплея. Его точно не меняли. Утверждение некорректное. Если сим меняный правильно, код остается тот же. А вот пара дисплей+ магнитола будут спокойно работать с другим кодом shneider и vasil1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 483 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 25 минут назад, bank сказал: Утверждение некорректное. Если сим меняный правильно, код остается тот же. А вот пара дисплей+ магнитола будут спокойно работать с другим кодом Согласен с bank. Дисплей с магнитолой будут работать если карпасс одинаковый. А вот связка сим ЭБУ ключ могут работать со своим карпасс. И откуда Vodim Bogat утверждение что дисплей точно не меняли. У меня намного больше связка магнитола дисплей была заменена. Вопрос откуда выше названый прибор тянет пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 Опком бы... для начала посмотреть в сим время защитного ожидания. Затем, попробовать подсунуть пин в блоки, принимается, или нет. Если нет - смотреть счетчики программирования вин и совпадение вин, так можно определить менялись ли блоки. Сделать выводы и отстоять авто столько, сколько на счетчике. Ключ хорсовский заводит, но радиоканал не ляжет. Китай и орига на выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 75 Опубликовано 12 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2025 10 часов назад, 44auto44 сказал: Да ладно🤣 забористая клюква нынче видно пошла.. На вектру с работают кнопки раз пять потом отлетают, завел авто потом работаю, лучше ложить китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 13 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2025 Чел уже забил на тему а мы тут пиписьками меряемся!))) 7 часов назад, RAZOR85 сказал: Согласен с bank. Дисплей с магнитолой будут работать если карпасс одинаковый. А вот связка сим ЭБУ ключ могут работать со своим карпасс. И откуда Vodim Bogat утверждение что дисплей точно не меняли. У меня намного больше связка магнитола дисплей была заменена. Вопрос откуда выше названый прибор тянет пин? А я чаще сим менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 13 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2025 Xhorce по дампу ложит в сим проверено. Слил положил залил ,если так хоцца. А проще техом и чайнакейкомплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дз 0 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Спустя 2 недели чё то попробовал снова почитать пин-код, теперь их 2 😄, Котя первый раз когда читал был только один 0416. Ключ(пульт) записать до сих пор не получилось . Кстати пинкод 1870 мне несколько дней назад прислали из техподдержки xhorse. Тот и то пин-код вводил при программировании выдает одну и ту же ошибку: ЭБУ заблокирован, время не истекло, попробуйте позже ( фото ошибки вначале темы) . Включал зажигание на 2 часа , не помогло . Кто подскажет как разблокировать этот ЭБУ?😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Писец Опельку. Зачем писать было 3 раза....хотя уже сделано, ищите дампы еепром чего там заблокировано у вас (номер в номер и код в код)и заказывайте Чайна болванки и пишите тем , что работает с Опелем на ура - теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 2 години назад, Дмитрий Дз сказав: Спустя 2 недели чё то попробовал снова почитать пин-код, теперь их ... Основной вопрос - зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дз 0 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 32 минуты назад, bank сказал: Основной вопрос - зачем? Не понял вопрос ? ) прочитайте пост сначала ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 689 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Что именно не понятно? Зачем вы делаете эти манипуляции и описываете их? ) Телодвижения бессмысленные и бесполезные. Зачем тратить 2 недели на то что делается за час другими средствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
