Opel Vectra C 2008 , xhorse key tool max pro
Всем здравствуйте! Брелок серии XE  пробовал записать в Опель вектра Ц через normal key сперва ,не получилось потом через tipe 2 ,не получилось , потом через remote , после введения пинкода аппарат выдал что ЭБУ заблокирован , фото прикреплю . Подскажите что я не так делаю , только начинаю заниматься этим видом деятельности))
Купите на ОВЦ китайскую болванку ключа и не мучайтесь
1 час назад, Nikita1285 сказал:
Ключ только китай под ориг. Хорс и кд не работают. И пиши ключ оп-комом
Да ладно🤣 забористая клюква нынче видно пошла...
Да тут дело не только в ключе, походу и карпас не правильный вводит, раз машина в отстой стала. А ключ либо не пропишется, либо нахрен пошлёт, но в отстой не станет.
Человек выше написал, купите на Китае то что нужно работают отлично, хорсе и кейди бред.
Вот включил зажигание на час , вроде как должна блокировка сняться , потом ещё раз попробую , делал первый раз в жизни тренируюсь на своей машине , в xhorse в разделе normal key есть отзывы ( обратная связь) и пишут что на ветру ц все получилось прописать . Скорее всего я что то неправильно делал , на перевод с англ. на русский язык много времени уходит , а там я так понимаю надо делать все мгновенно.
И ещё один момент что я не понимаю - сперва какой ключ нужно вставлять ,оригинальный? ( И проворачивать зажигание) Потом когда перед тем как просит пин кон нужно вставить тот ключ который прописать нужно ? Вот я примерно так и делал и всё, пишет то что я скинул в фото : ЭБУ заблокирован код ошибки такой то такой то .
В тех поддержку скинул номер ошибки , мне ответили : что примерно час нужно подержать ключ в повернутом зажигании , вот я так и делаю, жду)))
Человек выше написал, купите на Китае то что нужно работают отлично, хорсе и кейди бред.И то что вы через обд пытаетесь вытянуть карпас этим хорсе обд это бред он практически бесполезен, продал очень быстро я его.
51 минуту назад, Paulyd сказал:
Мне кажется, вы так и не научились им пользоваться🤣 . Внимательно, вчитайтесь в то, что пытаетесь писать, вот где бред-то....
1 час назад, Paulyd сказал:
Каркас я вытащил именно хорсом, причем легко
33 минуты назад, 44auto44 сказал:
Согласен, им нужно учиться пользоваться , плюс все функции иммо на английском языке , плюс как я первый раз делаю это все 🤣 так в голове венигрет 😆 . С нарезкой лезвия и клон чипа я быстро разобрался , а вот с пультами пока что ручник
Я бы посоветовал бы перепроверить себя. Вытянул бы карпас с сим модуля или с магнитолы или с дисплея. И сравнил их с теми что тянет xhorse. И потом было бы понятно или лыжи не ежут или снега вообще нет))
Скорее всего сим меняный и пин другой
6 годин назад, Дмитрий Дз сказав:
Настільки легко що аж не правильно
2 минуты назад, SviatDiag сказал:
Именно!
Если допустим сим меняный тянм с дисплея. Его точно не меняли.
1 хвилину назад, Vadim Bogat сказав:
Утверждение некорректное. Если сим меняный правильно, код остается тот же.
А вот пара дисплей+ магнитола будут спокойно работать с другим кодом
25 минут назад, bank сказал:
Согласен с bank. Дисплей с магнитолой будут работать если карпасс одинаковый. А вот связка сим ЭБУ ключ могут работать со своим карпасс. И откуда Vodim Bogat утверждение что дисплей точно не меняли. У меня намного больше связка магнитола дисплей была заменена. Вопрос откуда выше названый прибор тянет пин?
Опком бы... для начала посмотреть в сим время защитного ожидания. Затем, попробовать подсунуть пин в блоки, принимается, или нет. Если нет - смотреть счетчики программирования вин и совпадение вин, так можно определить менялись ли блоки. Сделать выводы и отстоять авто столько, сколько на счетчике.
Ключ хорсовский заводит, но радиоканал не ляжет. Китай и орига на выбор.
10 часов назад, 44auto44 сказал:
На вектру с работают кнопки раз пять потом отлетают, завел авто потом работаю, лучше ложить китай
Чел уже забил на тему а мы тут пиписьками меряемся!)))
7 часов назад, RAZOR85 сказал:
А я чаще сим менял.
Xhorce по дампу ложит в сим проверено. Слил положил залил ,если так хоцца. А проще техом и чайнакейкомплект.
Спустя 2 недели чё то попробовал снова почитать пин-код, теперь их 2 😄, Котя первый раз когда читал был только один 0416. Ключ(пульт) записать до сих пор не получилось . Кстати пинкод 1870 мне несколько дней назад прислали из техподдержки xhorse. Тот и то пин-код вводил при программировании выдает одну и ту же ошибку: ЭБУ заблокирован, время не истекло, попробуйте позже ( фото ошибки вначале темы) . Включал зажигание на 2 часа , не помогло .
Кто подскажет как разблокировать этот ЭБУ?😄
Писец Опельку. Зачем писать было 3 раза....хотя уже сделано, ищите дампы еепром чего там заблокировано у вас (номер в номер и код в код)и заказывайте Чайна болванки и пишите тем , что работает с Опелем на ура - теч2
2 години назад, Дмитрий Дз сказав:
Спустя 2 недели чё то попробовал снова почитать пин-код, теперь их ...
Основной вопрос - зачем?
32 минуты назад, bank сказал:
Не понял вопрос ? ) прочитайте пост сначала !
Что именно не понятно? Зачем вы делаете эти манипуляции и описываете их? )
Телодвижения бессмысленные и бесполезные.
Зачем тратить 2 недели на то что делается за час другими средствами?
