VETAL 65 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Вопрос к ваговодам , авто Passat CC 2016 года с головным светом биксенон с динамическим освещением . Имеются модули управления в фарах 1T0941329 которые общаются по кану с модулем корректора 5M0907357F . Собственно вопрос как модули определяют кто в какой фаре стоит , стуация следующая : модуль корректора фар определяет наличие только правого модуля и отсутствие левого даже при физически отключенной правой фаре . Log-WVWBP7AN9GExxxxxx.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Блоки запрограммированы с завода как правый или левый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 54 минуты назад, VETAL сказал: определяет наличие только правого модуля 1 неисправность: 5275953 - Блок питания левой фары C1081 31 [137] - Сигнал отсутствует ________________________________________________________________________________________________ нарушена связь с левым блоком.. в чм вопрос собственно, помочь проверить эл.косу? если блок менялся, сделай заново параметрию всех трёх блоков (блок света и фары прав. и лев) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 14 минут назад, Shi сказал: 1 неисправность: 5275953 - Блок питания левой фары C1081 31 [137] - Сигнал отсутствует ________________________________________________________________________________________________ нарушена связь с левым блоком.. в чм вопрос собственно, помочь проверить эл.косу? если блок менялся, сделай заново параметрию всех трёх блоков (блок света и фары прав. и лев) Блок не в связи, параметрию делать бесполезно. Можно с правой переставить блок в левую, если блок останется на связи то с проводкой все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 65 Опубликовано 11 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Блок переставлялся с правой на левый фонарь , на левом фонаре он определяется как правый. Вопрос в том каким образом он определяет своё местоположение . У обоих одинаковые номера и в продаже не указывается левый , правый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 На блок J519 на разные пины приходит с правого и левого блока если я правильно понял по схеме. Проверь совпадает с твоим авто. Заодно провода проверишь если где обрыв. Проверь совпадает с твоим авто. Заодно провода проверишь если где обрыв. Can у них общий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 1 час назад, VETAL сказал: Блок переставлялся с правой на левый фонарь , на левом фонаре он определяется как правый. Вопрос в том каким образом он определяет своё местоположение . У обоих одинаковые номера и в продаже не указывается левый , правый . У них SW вроде разный. При заказе нового указывается сторона, какая нужна. БУ снимается с соответствующей фары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 3 hours ago, VETAL said: Собственно вопрос как модули определяют кто в какой фаре стоит Log-WVWBP7AN9GExxxxxx.txt 15.2 kB · 3 downloads По параметрии. Прошивка одна для обоих, а параметрия для каждого своя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 9 минут назад, AutoDW.pl сказал: По параметрии. Прошивка одна для обоих, а параметрия для каждого своя. Тогда бы было аппаратное опознавание стороны. Как корректор будет знать кого каким параметрировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Все просто - перемычка в фаре заставляет стать драйверу или правым, или левым. Блоки идентичные. Malina и VETAL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 21 минуту назад, 11den11 сказал: Все просто - перемычка в фаре заставляет стать драйверу или правым, или левым. Блоки идентичные. Подтверждаю. Сталкивался с таким на ВАГе. В моем случае на разъеме, что идёт в фару была цветная перемычка, хотя вся остальная проводка выполнена черными проводами. VETAL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение VETAL 65 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
