vitaliy35 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Добрый день Помогите оживить авто. Авео т250 1.5 бензин. на холодную не заводится, все датчики модуль бензонасоса поменяны, ЕБУ поменяно, давления топлива в норме 3.5. форсунки заменены, метки ГРМ в норме, компрессия тоже. Запуск проводится каждое утро из заливки в каждый цилиндр по кубику бензина, после прогрева заводится з пол пинка. Летом не из первого раза но хоть как то заводится. Проблема не решается почти два года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Датчик температуры что показывает в параметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy35 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 2 часа назад, vodolaz сказал: Датчик температуры что показывает в параметрах? Датчик в параметрах и бы заменен на новый не однократно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 6 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Что с форсунками? Возможно они льют и заливають цилиндры за ночь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Скриншот параметров с включенным зажиганием и прогретой на холостом был бы информативней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy35 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 7 часов назад, master8607 сказал: Компрессия? 13 у всех горшках 7 часов назад, Fedina сказал: Что с форсунками? Возможно они льют и заливають цилиндры за ночь Три раза были на разных стендах все ном. 6 часов назад, Du4 сказал: Скриншот параметров с включенным зажиганием и прогретой на холостом был бы информативней Прогретая на холостых. Утром сброшу на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля На холодну ще б глянути, буде більш інформативніше, але я б звернув увагу на: 1. Время впрыска 2.79 мсек 2. Сигнал ДК1 0.422В 3. Долгосрочная корекция топливоподачи 18,8 % Вважаю за потрібне дати покурити у впуск... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Жижа из бака хоть горит? Предлагаю сменить топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Каталик на месте? Может лямбду выкрутить и с утра попробовать запустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 15 хвилин назад, by_one сказав: Жижа из бака хоть горит? Предлагаю сменить топливо 🙂 Два роки на одній заправці їздить?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy35 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля 58 минут назад, vodolaz сказал: Каталик на месте? Может лямбду выкрутить и с утра попробовать запустить? Каталика нету 1 час назад, Witaliy сказал: На холодну ще б глянути, буде більш інформативніше, але я б звернув увагу на: 1. Время впрыска 2.79 мсек 2. Сигнал ДК1 0.422В 3. Долгосрочная корекция топливоподачи 18,8 % Вважаю за потрібне дати покурити у впуск... Накурював декілька разів, завтра ще спробую. І в ранці скину скріни параметрів 49 минут назад, Witaliy сказал: 🙂 Два роки на одній заправці їздить?)) 🙂 Пробували вже яке хоч паливо, була б чиста нафта і її спробували б)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 12 хвилин назад, vitaliy35 сказав: Накурював декілька разів, завтра ще спробую. І в ранці скину скріни параметрів І вентиляцію бака глушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 16 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 12 часов назад, vitaliy35 сказал: Проблема не решается почти два года Сильно ))) Клапана подвисают у этого чуда с возрастом . Нагреваются и все ок . Не настаиваю , но копните туда . Бажаю успіхів Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Du4 20 Опубликовано 4 февраля Решение Поделиться Опубликовано 4 февраля (изменено) Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Изменено 4 февраля пользователем Du4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Та на этой машинке датчиков всего штуки три, в них сложно заблудится. Тут уже заметили, что коррекция 18.8 это неадекватно много, это говорит о явной недостаче топлива при запуске. Кстати, в эбу тюнинха никакого нету? Ну и форсунки проверить не лишне. Проверить не в смысле "красиво распыляют", а на производительность. Было много случаев когда "новые" форсунки не соответствовали нужной подаче как в минус, так и в плюс. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 2 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Померять компрессию утром на холодную!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Гбо немає випадково? І який зазор на свічках? На цих двигунах на малому зазорі є така проблема з холодним запуском master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 1. Обнулить коррекции, проверить настройку гбо. Проверить давление топлива. Обороты заданные ниже, чем фактические = бедноватая смесь, лишний воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy35 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля В 05.02.2025 в 00:05, Du4 сказал: Подсос на холодную или недолив топлива. Форсунки те что нужно установлены? По номерам проверьте. При холодном пуске пальцем прикрыть отверстие РХХ, ну или через сканер Всех благодарю за информативные высказывания🤝, проблема решилась заменой форсунок ( три СТО диагностировали на разных стендах, и в один голос говорили что они на сто процентов в норме ). Произвел замену на оригинал и машинка ожила.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
