N1kolay 0 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Я новичок в этом деле, поэтому сильно не критикуйте. У меня карпрог, при попытке чтения через прищепку епром 95128 считываются только нули,читал на версии v13.77. На версии 8.21 был считан мусор, и читал очень долго(минут 25). При этом епром не грелся и ошибок в проге не было. Что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Just now, N1kolay said: При этом епром не грелся и ошибок в проге не было. Что может быть. Не нужно читать прищепками. Выпаять запаять, занимает пару минут даже с перепоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 14 минут назад, AutoDW.pl сказал: Не нужно читать прищепками. Выпаять запаять, занимает пару минут даже с перепоя. кому как))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1kolay 0 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Читать прищепкой выпаянный епром ? Или в принципе прищепками не стоит читать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 В принципе прищепками не стоит читать! Но это понимание приходит с опытом 1 час назад, N1kolay сказал: был считан мусор, и читал очень долго(минут 25) Образец начала опыта... greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 2 часа назад, N1kolay сказал: Я новичок в этом деле, поэтому сильно не критикуйте. У меня карпрог, при попытке чтения через прищепку епром 95128 считываются только нули,читал на версии v13.77. На версии 8.21 был считан мусор, и читал очень долго(минут 25). При этом епром не грелся и ошибок в проге не было. Что может быть. У вас карпрог не до пиленый . по этому так и читает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1kolay 0 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 15 минут назад, piter200 сказал: В принципе прищепками не стоит читать! Но это понимание приходит с опытом Образец начала опыта... А кар прогу есть какие то другие адаптеры помимо прищепок (Именно для епромок) Может какие то кроватки или платы .За совет с прищепками спасибо , буду иметь ввиду. А почему не стоит прищепкой читать? Если не сложно расскажите про минусы и нюансы 😁 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: У вас карпрог не до пиленый . по этому так и читает ! Стоит ли самому пытаться допиливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 6 минут назад, N1kolay сказал: Стоит ли самому пытаться допиливать? Все завесит оборудования, от желания и времени . я допиливал . работает не плохо1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N1kolay 0 Опубликовано 23 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Все завесит оборудования, от желания и времени . я допиливал . работает не плохо1 Желание есть да время не поджимает , буду пробовать. Вы делали по инструкциям с драйва или по каким-то другим ? Скажите если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 но советую докупить , например оранж или хпрог , упа с еепромами точно проблем не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Комплектные прищепки это из разряда бенгальский огонь из электрода . На вид то что надо, но работать по предназначению на запаянной плате не будет. также не будет работать если сам карпрог уж очень китайский и не доработан магазином который вам его продал. в радио магазинах есть макетные переходники дип-смд , я перепаивал на них и к ним на контакты припаивал провода от карпрогра . также практиковал просто выпаяную микру тернуть на мелкой наждачке и пальцем придержать на макетке . Муторно но работает отлично. купите самый простой фен и набивайте руку, по выпайке и запайке. в качестве тренеровочного стенда платы от сигналок где есть епромы , смд и соп корпуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Блин чего стоит сдуть еепром прочесть и запаять его ? Нах.. эти прищепки и тд( моё личное мнение) Только что, Rustik tj сказал: Блин чего стоит сдуть еепром прочесть и запаять его ? Нах.. эти прищепки и тд( моё личное мнение) Добавлю, потом просят сравнить, прочёл правильно или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 707 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 26 хвилин назад, Dmitriy79 сказав: оранж или хпрог , упа Если не оригинал, даже не стоит пробовать. Лотерея VVDI Prog почти все перекрывает Rustik tj и vadik.exb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 28 минут назад, N1kolay сказал: Желание есть да время не поджимает , буду пробовать. Вы делали по инструкциям с драйва или по каким-то другим ? Скажите если не секрет Мы тут живем исключительно исктрукциями с драйва, а форум так, поболтать. 25 минут на чтение EEPROM норм, но надо молодильными яблоками затариться. Берем что-то типа MiniPro и читаем EEPROM за секунды и за копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 2 часа назад, N1kolay сказал: Я новичок в этом деле, поэтому сильно не критикуйте. У меня карпрог, при попытке чтения через прищепку епром 95128 считываются только нули,читал на версии v13.77. На версии 8.21 был считан мусор, и читал очень долго(минут 25). При этом епром не грелся и ошибок в проге не было. Что может быть. Берите vvdi prog,дороговато но, потом спасибо скажете bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 5 minutes ago, bank said: Если не оригинал, даже не стоит пробовать. Лотерея VVDI Prog почти все перекрывает Все да не все. Имея VVDI, Orange, iProg чаще читаю еепромки и флеши Xgecu T48. Безотказная вещь. 32 minutes ago, Pllaysto said: купите самый простой фен и набивайте руку, по выпайке и запайке. в качестве тренеровочного стенда платы от сигналок где есть епромы , смд и соп корпуса. Не нужен для еепромок фен и тем более дешевый. Новичек, скорее перегреет (или что-то сдует рядом) еепромку феном, чем паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 2 часа назад, N1kolay сказал: Я новичок в этом деле, поэтому сильно не критикуйте. У меня карпрог, при попытке чтения через прищепку епром 95128 считываются только нули,читал на версии v13.77. На версии 8.21 был считан мусор, и читал очень долго(минут 25). При этом епром не грелся и ошибок в проге не было. Что может быть. У меня еще вопрос, зачем лезть в SRS Outlander 2021, если Вы даже EEPROM не можете нормально вычитать? Про анализ дампа, я вообще молчу. Вера в волшебную кнопку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: Xgecu T48. Безотказная вещь. Оч классный, но для ТС он сложен будет, так как некоторые еепромы нужно выбирать 8 или 16 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 35 минут назад, N1kolay сказал: Желание есть да время не поджимает , буду пробовать. Вы делали по инструкциям с драйва или по каким-то другим ? Скажите если не секрет Эта доработка должна помочь, если не ошибаюсь, очень давно было. Fill_Gorkiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 Только что, Volf542 сказал: Оч классный, но для ТС он сложен будет, так как некоторые еепромы нужно выбирать 8 или 16 бит Это ж надо знать, а пока все равно 16 или 8, он разницы пока не видит. 25 минут чтение 95128, могу разве что терпение похвалить)))) PS: мы снова докатились до выбора епромных прогеров с прищепками... Я когда начинал, купил штук 5 разных и потом, когда начал понимать разницу, остановился что стабильное и удобное, а столики-адаптеры сам сделал под разные прогеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 VVDI PROG 24C02 не пишет, или не стирает, не помню. Аж смешно стало. Миник выручил. Та и карпрог могет. Только с выпайкой желательно. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 4 минуты назад, master8607 сказал: VVDI PROG 24C02 не пишет, или не стирает, не помню. Аж смешно стало. Миник выручил. Та и карпрог могет. Только с выпайкой желательно. Чем больше, тем лучше, что-то да всплывет, а машину надо отдавать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Не нужен для еепромок фен и тем более дешевый. Новичек, скорее перегреет (или что-то сдует рядом) еепромку феном, чем паяльником. Палка с двух концов. Феном перегреет паяльником пятаки оторвать может… про фен никто не говорил чтоб сразу на блоках тренироваться. Много флешей в бу блоках сигналок . Выпаял прочитал , не прочитал значит перегрел , ну и навык на каком потоке греть и как подобрать температуру где она регулируется по звездам ретроградного меркурия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 С еепромами работаю на 80% прищепкой, а это пару раз в день. Везёт или прищепка хорошая? Их кстати надо менять переодически, изнашиваются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
