gvelf 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Притянули Шкоду А5 1.6 CAYC с дохлым ЭБУ,месяц назад его уже меняли, с гарантией клиента послали,но скинули файлы прошивок: eeprom в человеческом bin формате, а ещё архив .odx. Все что про него нашел - это микрософтовские штучки и все через их сервер. Кто-ниб. знает что за хрень и можно ли преобразовать это в bin? И какой загрузчик сохраняет прошивки в таком виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Ну так все правильно - еепром родной и обнова в формате .odx. Могу с клоном помочь, но недешево ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 17 минут назад, gvelf сказал: преобразовать это в bin Vag SGO FRF tools.rar zheka73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 ODIS online меняется легко, главное чтобы донор был со шкоды и от такого же мотора. Ну и не с угнанной машины.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 вот что нужно для клона KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 38 минут назад, pcichas сказал: Vag SGO FRF tools.rarНедоступно Спасибо! А можно в личку-тут не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 40 минут назад, Roman2405 сказал: вот что нужно для клона Эта штука работает, но на практике у автора не прокатит. У него на руках только еепром с блока. Но вам везет, на pcr2.1 по еепрому делается перенос иммо даты Дальше с еепрома дергаете версию софта и кодировку, проливаем правильный софт, ну и сажа егр судя по всему, блок то уже вскрывали. Что самое забавное, судя по всему если месяц назад уже меняли то они продолжают тонуть. Вам надо блок привязать или привязать+сажа егр? Напиши на тг, покажу видос шо куда и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 56 минут назад, Roman2405 сказал: вот что нужно для клона С помощью VCP CAN Pro можно залить eeprom и flash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 16 минут назад, gvelf сказал: С помощью VCP CAN Pro можно залить eeprom и flash? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 2 hours ago, gvelf said: С помощью VCP CAN Pro можно залить eeprom и flash? Можно. Но не китайцем. https://www.youtube.com/watch?v=sZSIIcLwb10&ab_channel=vcpsystemcom Just now, AutoDW.pl said: Можно. Но не китайцем. https://www.youtube.com/watch?v=sZSIIcLwb10&ab_channel=vcpsystemcom И делает он это прикрасно и повышая и понижая прошивку. Например до дизельгейтной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 16 минут назад, AutoDW.pl сказал: Можно. Но не китайцем. https://www.youtube.com/watch?v=sZSIIcLwb10&ab_channel=vcpsystemcom И делает он это прикрасно и повышая и понижая прошивку. Например до дизельгейтной. Не путайте - это FRF SGO файл, так жэ и Китайский проливает без проблем, и Odis. А здесь речь о клонирование. Еепром флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 4 minutes ago, Alpine ua said: Не путайте - это FRF SGO файл, так жэ и Китайский проливает без проблем, и Odis. А здесь речь о клонирование. Еепром флеш. Ок. Хотя, еепром он тоже умеет Я это вообще Kess3 ом вседа делаю Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 4 часа назад, AutoDW.pl сказал: Ок. Хотя, еепром он тоже умеет Я это вообще Kess3 ом вседа делаю Умеет как и ктаг и pcmflash в boot bench Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Poldiag прекрасно делает все с переносом , с повышением и понижением , но компы для бута надо разобрать . (А разобрать и лучше, хоть немного видно насколько гнилой ставишь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 27 минут назад, Avtosantehnik сказал: Poldiag прекрасно делает все с переносом , с повышением и понижением , но компы для бута надо разобрать . (А разобрать и лучше, хоть немного видно насколько гнилой ставишь ) В Bench замечательно делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Кто-нибудь поможет флэш сохранить в .bin формате? Plse в личку.. FL_03L906023AG_9979.odx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Зачем его вообще конвертировать, тем более дизельгейт? Что мешает пролить софт в блок, а затем вычитать бинарник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 30 минут назад, stutterer сказал: Зачем его вообще конвертировать, тем более дизельгейт? Что мешает пролить софт в блок, а затем вычитать бинарник? А с flash в таком формате pcm или ktag работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Просто витягни з орі єпром іммодату і перенеси в донора. Є багата платних кальків. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 5 минут назад, Zaveruha сказал: Просто витягни з орі єпром іммодату і перенеси в донора. Є багата платних кальків. Крім poldiag які ще є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 16 хвилин назад, gvelf сказав: Крім poldiag які ще є? Шо з обладнання в тебе є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 5 минут назад, Zaveruha сказал: Шо з обладнання в тебе є? Pcm, Ktag,VCP CAN Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 59 модулем читай ID проца донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 4 минуты назад, Zaveruha сказал: 59 модулем читай ID проца донора. Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 В 21.12.2024 в 00:00, gvelf сказал: Кто-нибудь поможет флэш сохранить в .bin формате? Plse в личку.. FL_03L906023AG_9979.odx 3.72 MB · 1 загрузка добрый день .переделал в бин WinOLS (FL_03L906023AG_9979 (Original) - SM2G0P2000000) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
