monster16543 32 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Всем привет ребят . Нужна помощь. Авто Renault Talisman 1.7 MT 2019 ошибка DTCC01908 ошибка Lin шины выкл. 1.DEF возникает при заводке . Зарядка 14.5в пред пред история . почле прошивки и в фале прошивки отключили экологию полностью , егрофф, дпфофф, адблюофф. Снят разьем только сдатчика диф давления . и егр. машина ездила 15 дней проехал около 1000км все было хорошо. потом у человека на хх возникли ошибка проверить систему впрыска, снижения токсичности, зарядку акб, АБС неисправен , короче все что можно. Человек заглушил снял клемму акб , поставил вкл зажигания ошибок нет , завел ошибка проверьте систему впрыска . Ключик и чек . Приехал ко мне . Я захожу ошибки 2 штуки одна по реле терморезистора 2 и ошибка Lin шины. снял поставил колпак свечи накаливания ошибка терморезистора пропала больше не появляется. А вот если удалить ошибку по лин тоже не появляется пока не заведешь авто и сразу же с ней ключик . Захожу в текущее данные до запуска заряд от генератора 14.9% после запуска сразу же 92.16% и возникает ключик и ошибка. Глушу стираю ошибку , снимаю разьем с гены. Ни чего не меняется така же ситуация…… 92.16% такое впечатление что Гена не управляется и машина в аварии . Пробег авто 175000км щетки меняли на реле-регуляторе . Сам регулятор оригинал . щетки меняли тысяч 5 км назад вопрос хана шоколадке на гене? Или что еще может быть? Есть у кого нить толковые схемы проверить проводку от гены до блока что куда и за чем? Может кто сталкивался . Вот фотки и ошибки а так же видос. помогите разобраться IMG_6923.mov IMG_6922.mov IMG_6914.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 если смотреть damos к этому типу ЭБУ, то 1642 это Pxx_dgdftmng_dtc_thpl_cmd2 термоплунжер, а вот 0190 это Pxx_dgdftmng_dtc_rail_prs. давление в рейле. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Что это может значит ? Ошибка по давлению топлива ? А почему тогда разьем с гены ни как не реагирует . Что снят что надет. Да машина с ошибкой едет без изменений на всех режимах! И все работает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 9 минут назад, monster16543 сказал: Что это может значит ? Ошибка по давлению топлива ? А почему тогда разьем с гены ни как не реагирует . Что снят что надет. Да машина с ошибкой едет без изменений на всех режимах! И все работает ! Сток залейте и смотрите ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 9 часов назад, monster16543 сказал: Есть у кого нить толковые схемы проверить проводку от гены до блока Вам действительно нужна схема, чтобы проверить факт наличия отсутствия провода от генератора до блока управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 На Lin генератора еще подключены заслонки радиатора Документ Microsoft Word (6).docx lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 21:37, lonqlife сказал: а вот 0190 это Pxx_dgdftmng_dtc_rail_prs. Это не P0190, а C0190, ошибка шины lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 9 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Это не P0190, а C0190, ошибка шины точняк не досмотрел что там C - C019 в obd это будет U0019 тогда всё верно Pxx_dgdftmng_dtc_ecm_lin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 23:19, monster16543 сказал: Есть у кого нить толковые схемы проверить проводку от гены до блока что куда и за чем? WIN!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 17.12.2024 в 00:19, monster16543 сказал: Есть у кого нить толковые схемы проверить проводку от гены до блока что куда и за чем? Может кто сталкивался . За деньга да! И схемы есть и тех литература с описанием ошибок и что в этом случаен делать. Вадим1907 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Сравнил я с другим авто Сценик 4 1.7 при вкл зажигание так же как на талисмане. А когда завел Заряд аккумулятора 79% заряд от генератора 56%- меняется в меньшую включаю потребители в большую. Снимать разьем не стал клиент не разрешил. Исходя их этого я понимаю что машина не управляет геной. И видет себя одинакоово с показаниями 92.16% Сняли шоколадку щетки норм поставили обратно чуда не произошло Сколько? 44 минуты назад, ZoZ сказал: За деньга да! И схемы есть и тех литература с описанием ошибок и что в этом случаен делать. 2 часа назад, karel сказал: WIN!? VF1RFD00362784263 Вот подзабыл 7 часов назад, Михаил М сказал: На Lin генератора еще подключены заслонки радиатора Документ Microsoft Word (6).docx 241.59 kB · 3 загрузки А есть пояснение что за блок 120 и так далее вижу только датчик давления масла В 17.12.2024 в 10:13, omdm сказал: Вам действительно нужна схема, чтобы проверить факт наличия отсутствия провода от генератора до блока управления? Да . Машина была в аварии сбили касулю в свое время. Решеток радитора нет но к механизму разьем надломанный подключен. Клиент сказал. В 17.12.2024 в 09:44, lonqlife сказал: Сток залейте и смотрите ошибки. Да толку 1500км ездил ок. Да не впервые делаю такие авто проблем не было. Ну от без исходности попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 ну так 120 это впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Короче прикол. Само по себе потухло и все ок . Ни диагностику ни чего не делали. Походу где-то контакт замыкает подсохла и все . 703b1aed-99b1-4c1a-a562-6ccbfab636e2.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Что же за зверь этот LIN 🥲 чтоб эго укротить было б афигенно посмотреть на нее осциллографом с анализатором пакетов, а так просто посмотреть на нее минимум осциллографом с генератором и без. есть ли этот зверь на фишке генератора и что изменяется при подключении. не имел дела именно с рено, но вот были цари зверей бывали. у них только и лин прилетает на генератор. И проявлялся отвал шины помимо ошибки ещё включением вентилятора на большой скорости дабы нагрузить гену. А причиной отвала была трещина в пластиковой крышке гены. Там розём литой на крышке и контак проходит внутри и идет к одному колечку вокруг болта который прижимает крышку возле шоколадки. после первого случая, понял как оно себя проявляет подкидывал пищалку и грел феном, бамц вуаля обрыв. Из простого смотрел шину осциллографом и смотрел ширину пакетов и отличие когда стукал резинкой по гене так выловил момент что туда копать. после этого случая вывел для себя закономерность если проблема с оин в гене то в половине случает туда не давно лазили затянули от души винты пряж до хруста. А далее всё что описал выше. не пинать что так много описал о том с чем сам столкнулся Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение monster16543 32 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
