Graden 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Всем привет! Нужна помощь. Ситуация следующая. Nissan Pathfinder 2006. Заводился либо с ключом внутри, либо поворотом барашка с ключом в кармане. Нужно было добавить ключ. Делал аутелем 508, зашел в «Горячие функции- добавление ключа». Предупредило, что удалит ключи и нужно будет записать заново. Нажал «ок» и пошло “чтение pin”, после чтения второй шаг «Подтверждение пин”, нужно вставить механический ключ и включить зажигание. Вставил, включил и на этом шаге немного погрузило и появилась ошибка что нет связи с ЭБУ. После этого авто не уходит в сон. То есть выключаю барашкой зажигание, защелка не блокирует, может свободно включать зажигание, но авто не заводится, горит иммо и ikey. Даже если ключи убрать из авто зажигание можно включать. Скидывал клемму, по ошибкам ничего нет кроме АБС, пробовал всеми методами в приборе, добавление ключей, Акл и т.д., всегда пишет что нет связи с ЭБУ. Предохранители проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 смотри доп сигналка есть?обычно ставят обходчик и там второй ключ.и потом такие проблеммы при прописке возникают. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Там кнопка на барашку є? Може треба було її нажати, виключити повністю назад і тоді вже ключ вставляти, провертати привʼязувати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 1 час назад, SviatDiag сказал: Там кнопка на барашку є? Може треба було її нажати, виключити повністю назад і тоді вже ключ вставляти, провертати привʼязувати Сто пудов одна из причины. На кашкае точно такая ситуевина была. Но ЭБУ связь не терял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 2 часа назад, Graden сказал: Нужно было добавить ключ. Нужно было приехать к специалистам den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Клиент с одним сообщением, к чему эти дебаты? поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 пробуй ланчем. только внимательно прочитай процедуру. скажу сразу, если повезет получится с 10 го раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 10 часов назад, Roman2405 сказал: смотри доп сигналка есть?обычно ставят обходчик и там второй ключ.и потом такие проблеммы при прописке возникают. Была раньше, но её вырезали. 9 часов назад, SviatDiag сказал: Там кнопка на барашку є? Може треба було її нажати, виключити повністю назад і тоді вже ключ вставляти, провертати привʼязувати Выключал полностью, это не первая машина. Уже делал Pathfinder и Qashqai на таких замках. Всё всегда с первого раза и без проблем. 7 часов назад, frakir сказал: пробуй ланчем. только внимательно прочитай процедуру. скажу сразу, если повезет получится с 10 го раза Принял, попробую. Есть подозрение что аутель ключи все стёр, а до записи не дошло так как связи с ЭБУ нет. Попробую лаунчем ещё, если не получится, то буду снимать блок и на столе ключи заново добавлять. Была ещё сразу ошибка по U1000 CAN COMM circuit. Но она ушла и на даннный момент её нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 чип в ключе точно есть? эти машины не так просты и пишутся в 2 этапа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 14 минут назад, Sergey_Lyt сказал: чип в ключе точно есть? эти машины не так просты и пишутся в 2 этапа. Да Если писать лаунчем, вот такая ошибка. И когда аутелем смотрел данные в реальном времени, вертушка всегда в выключенном состоянии, даже если он в положении On. Клиент признался, что раньше у него не всегда с первого раза она разблокировалась, ключ поближе подносил и срабатывала. Мб это как-то связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 В замке есть микрики 2 шт. .Наличие ключа и вкл. ign. смотри их статус по диагностике. Sergey_Lyt, Oleg VS и Shi 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 тему нужно переименовать.... Nissan Pathfinder 2006, не заводится после незнаючегоделаю.. аутел тут не причем поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Батарейка в ключе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 1 минуту назад, Sergey_Lyt сказал: Батарейка в ключе стоит? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 18 минут назад, Graden сказал: Да батарейка тут не причем. Недавно делал авто AKL. Взял лезвие и чип , прописал в авто. А через неделю приехал новый ключ , чип заменил ,I-key прописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Батарейка как раз и причём, её быть не должно, если пишем чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 36 минут назад, Sergey_Lyt сказал: Батарейка как раз и причём, её быть не должно, если пишем чип Когда пишем чип , мы пишем его через катушку замка. Вставляем ключ в замок , микрик сработал. Блок видит наличие ключа и работает с чипом через катушку замка. Есть батарей или нет тут неважно. Писал чипы в авто как с батарейкой так и без и все работает. Чип не зависит от батарейки. От батарейки зависит плата в ключе , I-Key. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Lyt 1 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 9 минут назад, Aleks75 сказал: Когда пишем чип , мы пишем его через катушку замка. Вставляем ключ в замок , микрик сработал. Блок видит наличие ключа и работает с чипом через катушку замка. Есть батарей или нет тут неважно. Писал чипы в авто как с батарейкой так и без и все работает. Чип не зависит от батарейки. От батарейки зависит плата в ключе , I-Key. именно так, но машина может видеть наличие ключа внутри, и разблокировать защелку руля , и давать провернуть барашек замка как то раз была осечка, пока батарейку не вынул, ничего не получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 4 минуты назад, Sergey_Lyt сказал: именно так, но машина может видеть наличие ключа внутри, и разблокировать защелку руля , и давать провернуть барашек замка как то раз была осечка, пока батарейку не вынул, ничего не получалось. На данный момент даже когда ключей в авто нет, барашка вращается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 1 минуту назад, Sergey_Lyt сказал: именно так, но машина может видеть наличие ключа внутри, и разблокировать защелку руля , и давать провернуть барашек замка Это если микрик наличие ключа не работает. Если кто то влез в замок, открутил микрик и потерял по незнанию вставки под ним. Или при разборке потом собрал не правильно. Было такое есть ключ в замке или нет ( также и ключ не в авто ) , замок вращается. Такого не должно быть, ключ в этом случае не пропишешь. Сними замок и перебери его, он должен быть заблокирован. При прописке он по команде откроется и пропишешь чип. Ну и статусы посмотри . 15 минут назад, Graden сказал: На данный момент даже когда ключей в авто нет, барашка вращается Посмотри под электронной защелкой, (микрики не блокируют замок). . Сними замок и блокиратор,(открути срывные болты бородком) смажь и собери обратно. Потом сканером при прописке разблокируется и пропишешь чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 20 минут назад, Graden сказал: На данный момент даже когда ключей в авто нет, барашка вращается это значит прописано 0 ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 3 минуты назад, Shi сказал: это значит прописано 0 ключей Было такое у меня , заблокировал замок и прописал. ( разобрал - собрал). по другому не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 6 часов назад, Graden сказал: На данный момент даже когда ключей в авто нет, барашка вращается Вам же уже выше писали, обратитесь к специалисту. Машина уже давно бы поехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graden 0 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Замок не блокировался из-за микрика наличия ключа. Всё починил, сейчас всё работает штатно, но нет запуска. По бесключевому замок открывается и чип машина видит, но запуска мотора нет, стартер крутит и всё. Ключи перезаписать не получается так как ошибка всё равно вылазит о том что нет связи. Парни, что ещё может быть? По диагностике ошибок косающихся запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Здесь же ключ как на кашкае, чип отдельно pcf7936, плата кейлес с пультом цз отдельно? И пишутся они отдельно. Правильно проведите процедуру прописки чипа. Вычитать пин, разблокировать защёлку, и дальше прописывать чип следуя указаниям. Его xtool с ломаным переводом на легке делает минут 15 попивая кофеек когда впервые раз такой делал заняло времени. А тут как то с аутелом и так накосячили. 🫠 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
