bank 627 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Приветствую! Приехала сегодня Zafira B 2007 Z19DTH с проблемой - не закрывается с пультов. С кнопки в салоне все ОК. Приехала на замену REC (так приговорили на нескольких СТО). Поменял, запрограммировал, одидаемо ничего не поменялось. Ключи родные. Стер и повторно записал - ничего. СИМ нажатия кнопок не видит. Внешнее ключное оборудование видит радиоканал, 433МГц. Батарейка менялась. Ошибок по ключам/синхронизации нет. Key-In статус тоже корректно отрабатывает при извлечении ключа. Пока что машину отпустил на пару дней. Кто уже сталкивался с подобным? Идеи? Склоняюсь к подмене СИМа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 привет))) была точно такая проблема, что только не менял, у меня причина была в личинке замка зажигания! Успехов! Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Не стал пока туда лезть т.к. key-in отрабатывал. Проверю гипотезу, отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 часа назад, bank сказал: Склоняюсь к подмене СИМа. Пока СИМ не увидит радиоканал, дальше лезть нет смысла. Или пульты, или СИМ. REC это если цз не работает вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Поддерживаю den111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 годину назад, 11den11 сказав: Пока СИМ не увидит радиоканал, дальше лезть нет смысла. Или пульты, или СИМ Согласен! Собираю мнения перед штурмом ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 8 hours ago, bank said: Согласен! Собираю мнения перед штурмом ) Снять СИМ и пропать. Там работы на пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 12 часов назад, bank сказал: Ключи родные. Стер и повторно записал - ничего. СИМ нажатия кнопок не видит. Или я чего то не понимаю или как вы прописывает брелки если сим не видит кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Ключи переложил, ду там автоматом ложится isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Пока тут думаем один вопрос ето можно поменять без танцев с пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 32 минуты назад, roma130a сказал: Ключи переложил, ду там автоматом ложится И синхронизировать никогда не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 хвилину назад, vadik.exb сказав: Пока тут думаем один вопрос ето можно поменять без танцев с пин? Можно. С перепайкой еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Пока тут думаем один вопрос ето можно поменять без танцев с пин? В принципе можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 4 минуты назад, bank сказал: Можно. С перепайкой еепром А пин витягнуть тяжело? Тоже еепром надо читать. Дворники отказали сим поменял не помогло мотор дворников новий. Релюхи клацають махалки не махают питание на релюхах дворников есть. От курва еше махаца с етим пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Щойно, vadik.exb сказав: А пин витягнуть тяжело? Нет. Алгоритм такой же как для UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 минуту назад, vadik.exb сказал: А пин витягнуть тяжело Если еепром вытянули, то нет.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 минуту назад, bank сказал: Нет. Алгоритм такой же как для UEC О курва Цей Опель мене добьє. Я поменял 3 сима бо 2 климент принес не работали третий заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 годину назад, AutoDW.pl сказав: Снять СИМ и пропать. Пропаять что? ) Вопрос риторический, я догадываюсь что разъем контактной группы, но слабо верится в него. Подкину другой замок с личинкой. Если проблема не там, тогда полезу в сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 54 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 hour ago, bank said: Пропаять что? ) Вопрос риторический, я догадываюсь что разъем контактной группы, но слабо верится в него. Подкину другой замок с личинкой. Если проблема не там, тогда полезу в сим теоретично, якби проблема була в замку, натискання кнопок б бачило, але невідпрацьовува би цз, ні? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 час назад, bank сказал: Нет. Алгоритм такой же как для UEC 🤔 А на фотке что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: А пин витягнуть тяжело? Тоже еепром надо читать. Дворники отказали сим поменял не помогло мотор дворников новий. Релюхи клацають махалки не махают питание на релюхах дворников есть. От курва еше махаца с етим пином Если клацают , думаю менять не стоит , вот эту массу внимательно посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Там ещё куча масс в салоне. В ногах. Думаю ТС давно с Отелями дружит и это проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 1 минуту назад, Volf542 сказал: Там ещё куча масс в салоне. В ногах. Думаю ТС давно с Отелями дружит и это проверил Тут сиешались кони люди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 4 часа назад, bank сказал: Подкину другой замок с личинкой. Если проблема не там, тогда полезу в сим Ну так видно же в сим-е все положения ключа....что тут менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 4 часа назад, 11den11 сказал: Ну так видно же в сим-е все положения ключа....что тут менять. Это вам кажется)))) оно в Симе может показывать что все ок, а по факту нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
