Strong2206 6 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Всем доброго вечера. Суть вопроса такова. У друга а4в5 рестайл, 1.9 ahu. Иммобилайзер 2 го поколения (в приборке) Когда то ему один умелец отшивал иммо,но что то не получалось, очень долго (со слов моего друга), но все же "отшил" с того времени невозможно подключиться к эбу диагностикойx, никакой обсолютно. Другие блоки выходят на связь. По словам друга,в эбу он не лез,не вскрывал. Но сказал когда отшил, что мол эбу считать невозможно будет,выбирай мол...... Так вот интересно что он наделал такого,как это исправить,чтобы можно было диагностировать эбу Номер ЭБУ не знаю, знаю что на конце 012( вроде как шьются по обд2) Заранее спасибо за дельную информацию и помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 115 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 19:14, Strong2206 сказал: Всем доброго вечера. Суть вопроса такова. У друга а4в5 рестайл, 1.9 ahu. Иммобилайзер 2 го поколения (в приборке) Когда то ему один умелец отшивал иммо,но что то не получалось, очень долго (со слов моего друга), но все же "отшил" с того времени невозможно подключиться к эбу диагностикойx, никакой обсолютно. Другие блоки выходят на связь. По словам друга,в эбу он не лез,не вскрывал. Но сказал когда отшил, что мол эбу считать невозможно будет,выбирай мол...... Так вот интересно что он наделал такого,как это исправить,чтобы можно было диагностировать эбу Номер ЭБУ не знаю, знаю что на конце 012( вроде как шьются по обд2) Заранее спасибо за дельную информацию и помощь Показать Чем делали и как? Скорее всего эмуль установили, мысли в слух!Порой кан отрубают вот и нет связи по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 75 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 А Вы схему откройте и посмотрите как как и через что идет провод диагностики в OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 21 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Напрямую в ЭБУ подключайся и прочитаешь его . Линия К от приборки к Эбу отрезана. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdelna 0 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Ниже два скрина схем иммо, остаётся только прозвонить и найти нужные провода и соединить их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 74 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Отрезали к линию между ЭБУ и приборкой, да всунули эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 19:38, Rustik tj сказал: Чем делали и как? Скорее всего эмуль установили, мысли в слух!Порой кан отрубают вот и нет связи по обд Показать Неизвестно как делали. Эмулятор не ставили, так как это все делалось при клиенте (моем друге). Но было это несколько лет назад. И толком не помнит. Но хочет по нормальному сделать, чтобы эбу выходил на связь,и иммо отшил был В 17.11.2024 в 19:42, koksik сказал: Напрямую в ЭБУ подключайся и прочитаешь его . Линия К от приборки к Эбу отрезана. Показать А как же он( тот мастер) решил с иммобилайзером, разорвав к линию? В 17.11.2024 в 19:43, razdelna сказал: Ниже два скрина схем иммо, остаётся только прозвонить и найти нужные провода и соединить их. Показать И когда соединю провода,что с иммобилайзером будет? В 17.11.2024 в 19:48, dreyteller сказал: Отрезали к линию между ЭБУ и приборкой, да всунули эмулятор. Показать Возможно,но друг говорил,что ничего не подключал он стороннего,при нем делал.....хммм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4eburawka 3 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Иммо в моторном могли отключить, лампу заклеить. Если так, то правильно razdelna написал, нужно провода замкнуть, вход-выход, через прибору. Ключ не читается, и приборка не пускает в диагностику моторный. Если эмулятор поставили, то обычно только когда двигатель запущен подключиться можно. Смотри схему и прозванивай k-линию. Я в таких ситуациях подключаю k-линию диагностики сразу к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 56 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 21:53, Strong2206 сказал: Неизвестно как делали. Эмулятор не ставили, так как это все делалось при клиенте (моем друге). Но было это несколько лет назад. И толком не помнит. Но хочет по нормальному сделать, чтобы эбу выходил на связь,и иммо отшил был Показать Если делать по нормальному как хочет друган. То восстановить проводку по схеме, выбросить все лишнее. И вернуть мимо на место. Даже если в приборки дело то ценник на них не кусается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Да отрезана к линия от приборки скорей всего. Берем схемы нормальные и смотрим как подключить моторник на диагностический штекер минуя приборку. Обрезать могли или в коробе компа под капотом, или сразу на штекере панели. Там делов на час с перекурами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 22:13, 4eburawka сказал: Иммо в моторном могли отключить, лампу заклеить. Если так, то правильно razdelna написал, нужно провода замкнуть, вход-выход, через прибору. Ключ не читается, и приборка не пускает в диагностику моторный. Если эмулятор поставили, то обычно только когда двигатель запущен подключиться можно. Смотри схему и прозванивай k-линию. Я в таких ситуациях подключаю k-линию диагностики сразу к эбу. Показать То есть, можно ничего не трогать, только прикинуть,как бы заново к линию от эбу ,к обд? В 18.11.2024 в 06:24, Vasilitallin сказал: Да отрезана к линия от приборки скорей всего. Берем схемы нормальные и смотрим как подключить моторник на диагностический штекер минуя приборку. Обрезать могли или в коробе компа под капотом, или сразу на штекере панели. Там делов на час с перекурами. Показать Друг сказал, что жабо даже не снимали,то есть эбу не трогали вообще.занчит приборке снимать нужно. Там вся будет проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Не трогая эбу иммо офф тут можно сделать только эмулятором. W линия моторного отрезана от приборки, тебе ее надо подключить к К линии приборки. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 06:46, Vasilitallin сказал: Не трогая эбу иммо офф тут можно сделать только эмулятором. W линия моторного отрезана от приборки, тебе ее надо подключить к К линии приборки. Показать А с иммобилайзером тогда что делать? Если всё оставить так,что сделали с иммо,но только кинуть другой провод к линии к эбу,от обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 На некоторых ЭБУ при отключении иммо пропадает возможность диагностики. Проверено лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 07:16, Malina сказал: На некоторых ЭБУ при отключении иммо пропадает возможность диагностики. Проверено лично. Показать С чем это связано? В 18.11.2024 в 07:50, Strong2206 сказал: С чем это связано? Показать И что делать,чтобы можно было подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 07:50, Strong2206 сказал: И что делать,чтобы можно было подключиться? Показать Написали же выше 100500раз. И схемы прикрепили. Соединить Клинию вход и аыход с приборки и прозвонить провод от 7 пин обд на 16 пин моторника. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 08:07, master8607 сказал: Написали же выше 100500раз. И схемы прикрепили. Соединить Клинию вход и аыход с приборки и прозвонить провод от 7 пин обд на 16 пин моторника. Показать Я это понял. Я конкретно спросил у человека,почему так происходит,что не редко,после отшива иммо, пропадает связь с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 82 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 09:53, Strong2206 сказал: Я конкретно спросил у человека,почему так происходит,что не редко,после отшива иммо, пропадает связь с эбу Показать ........................................................бокорезами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 09:58, Shi сказал: ........................................................бокорезами Показать Зачем же так делать,через одно место) одно делаешь,на другое забивая... Странная позиция у тех кто это делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 07:50, Strong2206 сказал: С чем это связано? Показать Это программная особенность. Думаю, что никто в это особо не вникал. В моем случае после восстановления прошивки все возвращалось в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 21 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 11:43, Malina сказал: Это программная особенность. Думаю, что никто в это особо не вникал. В моем случае после восстановления прошивки все возвращалось в норму. Показать Це Ви про 33-60? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 11:57, kryk11 сказал: 33-60 Показать Не зрозумів, поясніть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 21 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 В 18.11.2024 в 12:24, Malina сказал: Не зрозумів, поясніть. Показать Заміна двох байтів на 60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Не пам'ятаю, давно було. Але через це власник купив інший блок, а виявилося, що справа в обрубаному іммобілайзері. Відновив, як повинно бути і зв'язок з'явився. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Сегодня посмотрю,и напишу что там да как. Всем спасибо за участие и подсказки Вот такая штука стоит. Походу эмулятор. По схеме посмотрел,идет подключение к проводам идущим к эбу. Один только разорванный зелено чёрный идущий также на приборку ,от эбу,номер на схеме 5А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
