Strong2206 6 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Всем доброго вечера. Суть вопроса такова. У друга а4в5 рестайл, 1.9 ahu. Иммобилайзер 2 го поколения (в приборке) Когда то ему один умелец отшивал иммо,но что то не получалось, очень долго (со слов моего друга), но все же "отшил" с того времени невозможно подключиться к эбу диагностикойx, никакой обсолютно. Другие блоки выходят на связь. По словам друга,в эбу он не лез,не вскрывал. Но сказал когда отшил, что мол эбу считать невозможно будет,выбирай мол...... Так вот интересно что он наделал такого,как это исправить,чтобы можно было диагностировать эбу Номер ЭБУ не знаю, знаю что на конце 012( вроде как шьются по обд2) Заранее спасибо за дельную информацию и помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 28 минут назад, Strong2206 сказал: Всем доброго вечера. Суть вопроса такова. У друга а4в5 рестайл, 1.9 ahu. Иммобилайзер 2 го поколения (в приборке) Когда то ему один умелец отшивал иммо,но что то не получалось, очень долго (со слов моего друга), но все же "отшил" с того времени невозможно подключиться к эбу диагностикойx, никакой обсолютно. Другие блоки выходят на связь. По словам друга,в эбу он не лез,не вскрывал. Но сказал когда отшил, что мол эбу считать невозможно будет,выбирай мол...... Так вот интересно что он наделал такого,как это исправить,чтобы можно было диагностировать эбу Номер ЭБУ не знаю, знаю что на конце 012( вроде как шьются по обд2) Заранее спасибо за дельную информацию и помощь Чем делали и как? Скорее всего эмуль установили, мысли в слух!Порой кан отрубают вот и нет связи по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 А Вы схему откройте и посмотрите как как и через что идет провод диагностики в OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Напрямую в ЭБУ подключайся и прочитаешь его . Линия К от приборки к Эбу отрезана. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdelna 0 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Ниже два скрина схем иммо, остаётся только прозвонить и найти нужные провода и соединить их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 78 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Отрезали к линию между ЭБУ и приборкой, да всунули эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 2 часа назад, Rustik tj сказал: Чем делали и как? Скорее всего эмуль установили, мысли в слух!Порой кан отрубают вот и нет связи по обд Неизвестно как делали. Эмулятор не ставили, так как это все делалось при клиенте (моем друге). Но было это несколько лет назад. И толком не помнит. Но хочет по нормальному сделать, чтобы эбу выходил на связь,и иммо отшил был 2 часа назад, koksik сказал: Напрямую в ЭБУ подключайся и прочитаешь его . Линия К от приборки к Эбу отрезана. А как же он( тот мастер) решил с иммобилайзером, разорвав к линию? 2 часа назад, razdelna сказал: Ниже два скрина схем иммо, остаётся только прозвонить и найти нужные провода и соединить их. И когда соединю провода,что с иммобилайзером будет? 2 часа назад, dreyteller сказал: Отрезали к линию между ЭБУ и приборкой, да всунули эмулятор. Возможно,но друг говорил,что ничего не подключал он стороннего,при нем делал.....хммм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4eburawka 3 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Иммо в моторном могли отключить, лампу заклеить. Если так, то правильно razdelna написал, нужно провода замкнуть, вход-выход, через прибору. Ключ не читается, и приборка не пускает в диагностику моторный. Если эмулятор поставили, то обычно только когда двигатель запущен подключиться можно. Смотри схему и прозванивай k-линию. Я в таких ситуациях подключаю k-линию диагностики сразу к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 31 минуту назад, Strong2206 сказал: Неизвестно как делали. Эмулятор не ставили, так как это все делалось при клиенте (моем друге). Но было это несколько лет назад. И толком не помнит. Но хочет по нормальному сделать, чтобы эбу выходил на связь,и иммо отшил был Если делать по нормальному как хочет друган. То восстановить проводку по схеме, выбросить все лишнее. И вернуть мимо на место. Даже если в приборки дело то ценник на них не кусается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 77 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Да отрезана к линия от приборки скорей всего. Берем схемы нормальные и смотрим как подключить моторник на диагностический штекер минуя приборку. Обрезать могли или в коробе компа под капотом, или сразу на штекере панели. Там делов на час с перекурами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 8 часов назад, 4eburawka сказал: Иммо в моторном могли отключить, лампу заклеить. Если так, то правильно razdelna написал, нужно провода замкнуть, вход-выход, через прибору. Ключ не читается, и приборка не пускает в диагностику моторный. Если эмулятор поставили, то обычно только когда двигатель запущен подключиться можно. Смотри схему и прозванивай k-линию. Я в таких ситуациях подключаю k-линию диагностики сразу к эбу. То есть, можно ничего не трогать, только прикинуть,как бы заново к линию от эбу ,к обд? 7 минут назад, Vasilitallin сказал: Да отрезана к линия от приборки скорей всего. Берем схемы нормальные и смотрим как подключить моторник на диагностический штекер минуя приборку. Обрезать могли или в коробе компа под капотом, или сразу на штекере панели. Там делов на час с перекурами. Друг сказал, что жабо даже не снимали,то есть эбу не трогали вообще.занчит приборке снимать нужно. Там вся будет проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 77 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Не трогая эбу иммо офф тут можно сделать только эмулятором. W линия моторного отрезана от приборки, тебе ее надо подключить к К линии приборки. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 13 минут назад, Vasilitallin сказал: Не трогая эбу иммо офф тут можно сделать только эмулятором. W линия моторного отрезана от приборки, тебе ее надо подключить к К линии приборки. А с иммобилайзером тогда что делать? Если всё оставить так,что сделали с иммо,но только кинуть другой провод к линии к эбу,от обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 526 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 На некоторых ЭБУ при отключении иммо пропадает возможность диагностики. Проверено лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 33 минуты назад, Malina сказал: На некоторых ЭБУ при отключении иммо пропадает возможность диагностики. Проверено лично. С чем это связано? Только что, Strong2206 сказал: С чем это связано? И что делать,чтобы можно было подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 14 минут назад, Strong2206 сказал: И что делать,чтобы можно было подключиться? Написали же выше 100500раз. И схемы прикрепили. Соединить Клинию вход и аыход с приборки и прозвонить провод от 7 пин обд на 16 пин моторника. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 час назад, master8607 сказал: Написали же выше 100500раз. И схемы прикрепили. Соединить Клинию вход и аыход с приборки и прозвонить провод от 7 пин обд на 16 пин моторника. Я это понял. Я конкретно спросил у человека,почему так происходит,что не редко,после отшива иммо, пропадает связь с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 121 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 5 минут назад, Strong2206 сказал: Я конкретно спросил у человека,почему так происходит,что не редко,после отшива иммо, пропадает связь с эбу ........................................................бокорезами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 час назад, Shi сказал: ........................................................бокорезами Зачем же так делать,через одно место) одно делаешь,на другое забивая... Странная позиция у тех кто это делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 526 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 3 часа назад, Strong2206 сказал: С чем это связано? Это программная особенность. Думаю, что никто в это особо не вникал. В моем случае после восстановления прошивки все возвращалось в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 27 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 13 хвилин назад, Malina сказав: Это программная особенность. Думаю, что никто в это особо не вникал. В моем случае после восстановления прошивки все возвращалось в норму. Це Ви про 33-60? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 526 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 26 минут назад, kryk11 сказал: 33-60 Не зрозумів, поясніть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 27 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 48 хвилин назад, Malina сказав: Не зрозумів, поясніть. Заміна двох байтів на 60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 526 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Не пам'ятаю, давно було. Але через це власник купив інший блок, а виявилося, що справа в обрубаному іммобілайзері. Відновив, як повинно бути і зв'язок з'явився. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Сегодня посмотрю,и напишу что там да как. Всем спасибо за участие и подсказки Вот такая штука стоит. Походу эмулятор. По схеме посмотрел,идет подключение к проводам идущим к эбу. Один только разорванный зелено чёрный идущий также на приборку ,от эбу,номер на схеме 5А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
