Amatop 2 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Доброго времени суток всем. Нарисовалась у меня проблема - потерял единственньій ключ. Чтобьі прописать новьій нужен PIN. Знаю что возможно его просчитать по ВИНу. Автомобиль Ситроен Берлинго І 1,4 бензин, VIN - VF7MBKFWB65597924. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Не факт, что на старой машине ПИН заводской... Так же есть приборы умеющие по диагнозе вычитать и записать. Ну и руками и программатором Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Если разовая акция и нету чем ложить или достать советую обратиться к местному ключнику. Там и пин узнаеш и привяжет новый ключ ещё и возможно нарежет по замку ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 111 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 44 минуты назад, Amatop сказал: Доброго времени суток всем. Нарисовалась у меня проблема - потерял единственньій ключ. Чтобьі прописать новьій нужен PIN. Знаю что возможно его просчитать по ВИНу. Автомобиль Ситроен Берлинго І 1,4 бензин, VIN - VF7MBKFWB65597924. Прошу помощи. Приветствую, могу сделать пин по вину, пиши в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 410 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Пин можно из БСИ или моторника достать. Читай, посмотрим.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amatop 2 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 7 часов назад, danielif сказал: Пин можно из БСИ или моторника достать. Читай, посмотрим.... В том то и дело, что прочитать не получается. Поетому и прошу по ВИНу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 5 хвилин назад, Amatop сказав: В том то и дело, что прочитать не получается. Поетому и прошу по ВИНу. Вот Ортамол тебе отписал что может пин по вину дать на коммерческой основе походу. Если блоки родные то подойдет, но если они там уже менялись, то не подойдёт. Самый лучший вариант это считать с блока, если нечем то искать кто может прочитать блок и вытащить пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 60 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября У вас в городе есть люди которые сделают за пол часа это авто, вот мне интересно какая цена была озвученна клиенту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 8 часов назад, danielif сказал: Пин можно из БСИ или моторника достать. Читай, посмотрим.... Если топикстартер правильно указал первое поколение Берлинго, то там НЕК древний и с чтением могут быть трудности. И в моторнике пина нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 1 годину тому, Malina сказав: Если топикстартер правильно указал первое поколение Берлинго, то там НЕК древний и с чтением могут быть трудности. И в моторнике пина нет. 2006года берлинго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amatop 2 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 28 минут назад, Key Master сказал: 2006года берлинго 2002 г. 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: У вас в городе есть люди которые сделают за пол часа это авто, вот мне интересно какая цена была озвученна клиенту? Можете дать координатьі таких людей в моем городе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 81 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 13 хвилин назад, Amatop сказав: 2002 г. Можете дать координатьі таких людей в моем городе? Якщо Ви правильно написали, що Ви зі Збаража (Тернопільської області) то пишіть в приватні повідомлення, зроблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 120 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 16 минут назад, Amatop сказал: 2002 г. По идее должен быть BSI Siemens, отличительная особенность- серый разъем по углом 45 град к остальным. Там еепром 95160, снизу платы, ничего его не закрывает, в ней живет PIN. Делов на пол часа с перекуром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 81 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 6 хвилин назад, vasil1975 сказав: По идее должен быть BSI Siemens, отличительная особенность- серый разъем по углом 45 град к остальным. Там еепром 95160, снизу платы, ничего его не закрывает, в ней живет PIN. Делов на пол часа с перекуром. Там НЕК скоріш за все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amatop 2 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 17 минут назад, vasil1975 сказал: По идее должен быть BSI Siemens, отличительная особенность- серый разъем по углом 45 град к остальным. Там еепром 95160, снизу платы, ничего его не закрывает, в ней живет PIN. Делов на пол часа с перекуром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 120 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября 51 минуту назад, Amatop сказал: Увы, не повезло вам, это старый BSI на NEC. Вам коллеги предлагали все сделать, советую воспользоваться предложением. PIN to VIN хорошо, если все стоит еще родное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
