прошу помощи по edc17u01
voofer400
Здравствуйте, прошу помощи по edc17u01. Авто skoda roomster 1.4 tdi. Машину заглушили, постояла 10мин. и после этого не развивает выше 1900 об. По параметрам все в норме, смущает параметр по датчику температуры после турбины, постоянно показывает 930 градусов. Снятие разъема с датчика ничего не меняет. В авто отключена сажа и EGR.  Может кто может посмотреть и поправить прошивочку
TC1766_1037501940P391L30N-20241107-213600.bin
проблема не в этом скорее всего.
распространённая проблема этого блока.
Для проверки, что мешает вам залить сток?
Стока у меня нет, еще не искал. Если вы имеете сток, буду очень благодарен. Если проблема не в прошивке, тогда в чем же, может кривой eeprom?
Проблема именно в кривой прошивке, ошибку убили, а блок на нее все равно реагирует... смогу завтра глянуть стоковую прошивку под одис, только дайте номер блока...
За деньги решу вашу проблему.
10 часов назад, voofer400 сказал:
TC1766_1037501940P391L30N-20241107-213600.bin 1.47 MB · 1 загрузка
так в чем проблема пролит сток ОДИСом  и увидеть на что ругается реально?
Сток скорее всего не поможет. 99% ЕЕПРОМ.
И посмотрите, работает ли концевик педали тормоза.
10 минут назад, voofer400 сказал:
А вот где взять стоковый еепром?
Или донорский и привязівать, или обращаться за помощью к тому,, кто поправит. У меня была такая ситуация, но клиента не устроила цена и забрали, как есть.
1 час назад, voofer400 сказал:
Ну да, 71 рулит. Там походу проблема с eeprom, половина пустая
TC1766_eeprom-20241107-213715.bin 32 kB · 1 загрузка
проблема не в ЕЕП , она и должна быть полу пустая
сталкивался с такой проблемой
решил заменой блока..
ваш ори если нужен
Skoda_Roomster_1.4TDI_edc17_501940_ori
Залил сток прошивку, ничего не изменилось. Подкидывали блок с разборки с отшитым иммо, все теже - 1950об. и не более
Значить что то упустили в диагностике, проверьте  все по новой
15 минут назад, voofer400 сказал:
А вы думали всё так просто что ли? Я вам такую цену не с потолка назвал. Сами не сделаете.
Хоть подскажите это в эбу проблема, или что-то не доглядели по диагностике.  Человек просто кучу денег уже влил и все без толку. Если проблема в блоке, будем предъявлять претензию человеку, который прошивал данное авто, плюс купил еще в придачу другой блок. Вернет деньги и будем работать с вами.
Вам на этот вопрос уже ответили, и не один человек. Или замена ЭБУ или искать кто сделает. Я вам предложил свои услуги, но вы моё предложение проигнорировали. Дрочь продолжается... )
Была похожая  проблема на 1.4 или, только на 1500 оборотов будто отсечка срабатывала, тогда перезаливали eeprom.
19 минут назад, sergei0712 сказал:
У меня не 1500, а 1950об. и отсечки нет. Стоит на одних оборотах четко. Немного другая ситуация. Думаем проблема в датчике температуры выхлопных газов, по параметрам 930град и датчик в обрыве.
16 минут назад, voofer400 сказал:
А в чем сложность тогда датчик поменять, или проводку к нему восстановить? На крайняк программно отключить.
1 минуту назад, voofer400 сказал:
Что вы подразумеваете под фразой "отсечки нет"? После 1950 об/мин обороты растут? Полагаю, вы верно рассуждаете и проблема в том, что ЭБУ видя такую температуру не позволяет работать в иных режимах, предотвращая пожар. Но то что эта температура недостоверная понятно по неизменности потока данных со снятым разъемом, а по тому что вообще эти данные индицируются в сканере при отшитой экологии говорит о проблеме в ПО. То, что вам выше писали, как решалась проблема (заменой ЭБУ или манипуляцией с ПО) стоит взять за отправную точку.
