voofer400 0 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября Здравствуйте, прошу помощи по edc17u01. Авто skoda roomster 1.4 tdi. Машину заглушили, постояла 10мин. и после этого не развивает выше 1900 об. По параметрам все в норме, смущает параметр по датчику температуры после турбины, постоянно показывает 930 градусов. Снятие разъема с датчика ничего не меняет. В авто отключена сажа и EGR. Может кто может посмотреть и поправить прошивочку TC1766_1037501940P391L30N-20241107-213600.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 332 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября проблема не в этом скорее всего. распространённая проблема этого блока. Для проверки, что мешает вам залить сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября Стока у меня нет, еще не искал. Если вы имеете сток, буду очень благодарен. Если проблема не в прошивке, тогда в чем же, может кривой eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября Проблема именно в кривой прошивке, ошибку убили, а блок на нее все равно реагирует... смогу завтра глянуть стоковую прошивку под одис, только дайте номер блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября Спасибо за помощь, номер блока 045906013A HW ECU: 0281013182 SW ECU: 1037383299 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 703 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября За деньги решу вашу проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 63 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 10 часов назад, voofer400 сказал: Здравствуйте, прошу помощи по edc17u01. Авто skoda roomster 1.4 tdi. Машину заглушили, постояла 10мин. и после этого не развивает выше 1900 об. По параметрам все в норме, смущает параметр по датчику температуры после турбины, постоянно показывает 930 градусов. Снятие разъема с датчика ничего не меняет. В авто отключена сажа и EGR. Может кто может посмотреть и поправить прошивочку TC1766_1037501940P391L30N-20241107-213600.bin 1.47 MB · 1 загрузка так в чем проблема пролит сток ОДИСом и увидеть на что ругается реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 443 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 10 часов назад, voofer400 сказал: Если проблема не в прошивке, тогда в чем же, может кривой eeprom? Сток скорее всего не поможет. 99% ЕЕПРОМ. И посмотрите, работает ли концевик педали тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября Концевик проверял первым делом, вопросов нет. А вот где взять стоковый еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 443 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 10 минут назад, voofer400 сказал: А вот где взять стоковый еепром? Или донорский и привязівать, или обращаться за помощью к тому,, кто поправит. У меня была такая ситуация, но клиента не устроила цена и забрали, как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 675 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября Спорим pcm 71 модулем прошивал? С прошивкой все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября Ну да, 71 рулит. Там походу проблема с eeprom, половина пустая TC1766_eeprom-20241107-213715.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 63 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 1 час назад, voofer400 сказал: Ну да, 71 рулит. Там походу проблема с eeprom, половина пустая TC1766_eeprom-20241107-213715.bin 32 kB · 1 загрузка проблема не в ЕЕП , она и должна быть полу пустая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 091 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября сталкивался с такой проблемой решил заменой блока.. ваш ори если нужен Skoda_Roomster_1.4TDI_edc17_501940_ori Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября Залил сток прошивку, ничего не изменилось. Подкидывали блок с разборки с отшитым иммо, все теже - 1950об. и не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 6 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 14 minutes ago, voofer400 said: Залил сток прошивку, ничего не изменилось. Подкидывали блок с разборки с отшитым иммо, все теже - 1950об. и не более Значить что то упустили в диагностике, проверьте все по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 703 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 15 минут назад, voofer400 сказал: Залил сток прошивку, ничего не изменилось. Подкидывали блок с разборки с отшитым иммо, все теже - 1950об. и не более А вы думали всё так просто что ли? Я вам такую цену не с потолка назвал. Сами не сделаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября Хоть подскажите это в эбу проблема, или что-то не доглядели по диагностике. Человек просто кучу денег уже влил и все без толку. Если проблема в блоке, будем предъявлять претензию человеку, который прошивал данное авто, плюс купил еще в придачу другой блок. Вернет деньги и будем работать с вами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 703 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Вам на этот вопрос уже ответили, и не один человек. Или замена ЭБУ или искать кто сделает. Я вам предложил свои услуги, но вы моё предложение проигнорировали. Дрочь продолжается... ) chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября Спасибо, вас услышал, будем разбираться с местным "чиптюнером" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Была похожая проблема на 1.4 или, только на 1500 оборотов будто отсечка срабатывала, тогда перезаливали eeprom. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 106 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 19 минут назад, sergei0712 сказал: Была похожая проблема на 1.4 или, только на 1500 оборотов будто отсечка срабатывала, тогда перезаливали eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября У меня не 1500, а 1950об. и отсечки нет. Стоит на одних оборотах четко. Немного другая ситуация. Думаем проблема в датчике температуры выхлопных газов, по параметрам 930град и датчик в обрыве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 308 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 16 минут назад, voofer400 сказал: Думаем проблема в датчике температуры выхлопных газов, по параметрам 930град и датчик в обрыве. А в чем сложность тогда датчик поменять, или проводку к нему восстановить? На крайняк программно отключить. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 106 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 1 минуту назад, voofer400 сказал: У меня не 1500, а 1950об. и отсечки нет. Стоит на одних оборотах четко. Немного другая ситуация. Думаем проблема в датчике температуры выхлопных газов, по параметрам 930град и датчик в обрыве. Что вы подразумеваете под фразой "отсечки нет"? После 1950 об/мин обороты растут? Полагаю, вы верно рассуждаете и проблема в том, что ЭБУ видя такую температуру не позволяет работать в иных режимах, предотвращая пожар. Но то что эта температура недостоверная понятно по неизменности потока данных со снятым разъемом, а по тому что вообще эти данные индицируются в сканере при отшитой экологии говорит о проблеме в ПО. То, что вам выше писали, как решалась проблема (заменой ЭБУ или манипуляцией с ПО) стоит взять за отправную точку. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
