BMW E90 поженить CAS3 0L01Y c бу MSV80
Denis_I
Добрый день, прошу помощи, ситуция слующая:  2009г BMW E90 моторник MSV80 утонул и на связь не выходит. Был приобретен такой же бу блок. Вычитал 32 битный ИСН Аутелем из донора ЭБУ, хотел записать его в КАС и сделать синхру, Вычитал дамп из родного КАСа, загрузил в софтину найденную на просторах инета, но оказалось, что в КАСе ИСН 4 бита. Как соввместить одно с другим, если ИСНы разные по длине? Может ИСН в КАСе все же 32 бит, но софтина не распознает его корректно?
Донор MSV80 ISN: DD6C0360F7187E594EB559BB4D0AE1E7
Оригинальный CAS3 ISN из CAS3 0L01L Editor softtware: 2325
Спасибо
CAS3 0L01Y and MSV80.rar
У вас кас3+ или просто кас?  Если у авто эбу с завода с длинным исн  то кас  не будет 2 баита . Два баита исн только на старых эбу  ME  и EDC16. А на системе MSV80  длинный исн . Могу ошибатся у нас рынок америка и все такие авто на MSV80 ддинным исн. Плюс в Е90 не встречал иммо в акпп  что делает вопрос замены эбу намного легче
Правильно будет положить ISN в моторный а не в CAS.
могу в моторный исн положить, если есть чем флеш в буте записать
5 часов назад, magista сказал:
Если было бы чем, вопросов не возникало как и почему. А так BMW-AZ софт не дает описания и возможности.
Gbox к Аутель есть? Он же флеш должен записать
54 минуты назад, dreyteller сказал:
Заявлено что он и ISN в BOOT MODE читать и писать может...
Про возможность Аутеля записть ИСН не знал, просто прочитал ИСН через разьем с Gbox без вскрытия. Помимо Аутеля есть и другое оборудование. Приложил файлы считанного КЕССОМ ЭБУ в буте. Все еще не понятно как можно положить короткий ИСН в ЭБУ где записан длинный ИСН, но если знате как, то прошу с этим помочь
MSV80.rar
11 часов назад, Denis_I сказал:
MSV80.rar 1.57 MB · 0 загрузок
Кессом в буте?
действительно очень интересно как  положить короткий  исн в длинный.  а  чем  кас читали?
Думаю isn из cas можно достать tango-й или пробовать с помощью vvdi2 по дампу cas подготовить диллер ключ, после подготовки в окне информации должен выдать isn.
так ему dme надо заменить, зачем ему ключ и т.д..  Надо из кас положить исн в ДМЕ но вот как если в КАС короткий а в ДМЕ длинный
6 hours ago, magista said:
Кессом в буте?
Да, KESS3, не уточнил
Интересная идея, попробую, но уже в понедельник, отпишусь о результате.
КАС читал VVDI prog и хочу сказать, что прочитал, наверное, с попытки двадцатой, никак не мог обойти защиту мотороллы
именно КАС3, без +. Коробка автомат, и да, насколько нашел информацию к иммо она не привязана. Вот если бы это был Е70, то тогда бы была с иммо.
5 часов назад, beka87 сказал:
В данном CAS записан длинный ISN  и режим переключен на EWS4  - зачем писать ерунду?
Привет!
мне скинули ету сылку на мои ВП группе.
У вас машына не 2009 год а 2006
У вас там стоит мсв 80.1 а не мсв80
или могу ошыбатса. скинте дамп и фото дме оригинал
У вас там кас3++
Дла кас3++ вот и софт https://bmw-az.info/cas3-editor/56-cas3-v12.html
утачните исн. Поставлу на КАС или на ДМЕ.
Сброс моточасов и фсо поехали...
13 часов назад, dimon9555 сказал:
если знаете как сделать почему бы не помочь.  Ерунду тут ни кто не пишет, из всех предоставленных тс данных виден исн 4 цифры. Вот и возникает вопрос как его положить, если знаете подскажите если нет  то ни кто не обидиться.
9 hours ago, deutsch-1988 said:
Привет!
У вас там кас3++
Добрый день, вот,что показало когда загрузал дамп еепром в CAS3+ Editor v1.2.
Дампа оригинального DME нет, потому что он не выходит на связь и не получилось его отремонтировать. Хотя, я еще не пытался прочитать его в boot mode, попробую в понедельник,  и так же скину фото DME, но могу сказать сейчас, что на нем написано MSV80 а не MSV80.1
Сколько можно сиськи мять....
вот вашь ISN: E80B084C80321BB54F742EC6C76BB270 от вашего CAS 3
Спасибо, завтра вернусь к этой машине и отпишусь о результате
С помощью VVDI2 положил ISN в флэшь файл из ЭБУ, записал его КЕССОМ3 через бут, затем подключил к VVDI2 на столе через разьем и переписал ВИН. Поставил в машину и двигатель завелся сразу, синхру DME-CAS делать не потребовалось.
Вывод: в этом CAS3 32 ,битный ISN, а CAS3 0L01L Editor softtware его не вычитывает. Не стал уже пробовать подготовить новый дилерский ключь, что бы проверить покажет ли потом VVDI2 ISN.
Всем спасибо за помощь, отдельная благодарность AzarOF
В 13.08.2024 в 00:26, Denis_I сказал:
Спасибо. буду етот момент добавит на софт
