Denis_I 1 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Добрый день, прошу помощи, ситуция слующая: 2009г BMW E90 моторник MSV80 утонул и на связь не выходит. Был приобретен такой же бу блок. Вычитал 32 битный ИСН Аутелем из донора ЭБУ, хотел записать его в КАС и сделать синхру, Вычитал дамп из родного КАСа, загрузил в софтину найденную на просторах инета, но оказалось, что в КАСе ИСН 4 бита. Как соввместить одно с другим, если ИСНы разные по длине? Может ИСН в КАСе все же 32 бит, но софтина не распознает его корректно? Донор MSV80 ISN: DD6C0360F7187E594EB559BB4D0AE1E7 Оригинальный CAS3 ISN из CAS3 0L01L Editor softtware: 2325 Спасибо CAS3 0L01Y and MSV80.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 У вас кас3+ или просто кас? Если у авто эбу с завода с длинным исн то кас не будет 2 баита . Два баита исн только на старых эбу ME и EDC16. А на системе MSV80 длинный исн . Могу ошибатся у нас рынок америка и все такие авто на MSV80 ддинным исн. Плюс в Е90 не встречал иммо в акпп что делает вопрос замены эбу намного легче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Правильно будет положить ISN в моторный а не в CAS. Oleg VS и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 могу в моторный исн положить, если есть чем флеш в буте записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 5 часов назад, magista сказал: могу в моторный исн положить, если есть чем флеш в буте записать Если было бы чем, вопросов не возникало как и почему. А так BMW-AZ софт не дает описания и возможности. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Gbox к Аутель есть? Он же флеш должен записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 54 минуты назад, dreyteller сказал: Gbox к Аутель есть? Он же флеш должен записать Заявлено что он и ISN в BOOT MODE читать и писать может... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Про возможность Аутеля записть ИСН не знал, просто прочитал ИСН через разьем с Gbox без вскрытия. Помимо Аутеля есть и другое оборудование. Приложил файлы считанного КЕССОМ ЭБУ в буте. Все еще не понятно как можно положить короткий ИСН в ЭБУ где записан длинный ИСН, но если знате как, то прошу с этим помочь MSV80.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 11 часов назад, Denis_I сказал: Про возможность Аутеля записть ИСН не знал, просто прочитал ИСН через разьем с Gbox без вскрытия. Помимо Аутеля есть и другое оборудование. Приложил файлы считанного КЕССОМ ЭБУ в буте. Все еще не понятно как можно положить короткий ИСН в ЭБУ где записан длинный ИСН, но если знате как, то прошу с этим помочь MSV80.rar 1.57 MB · 0 загрузок Кессом в буте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 действительно очень интересно как положить короткий исн в длинный. а чем кас читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Думаю isn из cas можно достать tango-й или пробовать с помощью vvdi2 по дампу cas подготовить диллер ключ, после подготовки в окне информации должен выдать isn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 так ему dme надо заменить, зачем ему ключ и т.д.. Надо из кас положить исн в ДМЕ но вот как если в КАС короткий а в ДМЕ длинный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 я подсказал как найти длинный isn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 10 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 6 hours ago, magista said: Кессом в буте? Да, KESS3, не уточнил 5 hours ago, LogoVaz said: Думаю isn из cas можно достать tango-й или пробовать с помощью vvdi2 по дампу cas подготовить диллер ключ, после подготовки в окне информации должен выдать isn. Интересная идея, попробую, но уже в понедельник, отпишусь о результате. 5 hours ago, beka87 said: действительно очень интересно как положить короткий исн в длинный. а чем кас читали? КАС читал VVDI prog и хочу сказать, что прочитал, наверное, с попытки двадцатой, никак не мог обойти защиту мотороллы On 8/9/2024 at 2:51 AM, isani4d said: У вас кас3+ или просто кас? Если у авто эбу с завода с длинным исн то кас не будет 2 баита . Два баита исн только на старых эбу ME и EDC16. А на системе MSV80 длинный исн . Могу ошибатся у нас рынок америка и все такие авто на MSV80 ддинным исн. Плюс в Е90 не встречал иммо в акпп что делает вопрос замены эбу намного легче именно КАС3, без +. Коробка автомат, и да, насколько нашел информацию к иммо она не привязана. Вот если бы это был Е70, то тогда бы была с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 5 часов назад, beka87 сказал: если в КАС короткий а в ДМЕ длинный В данном CAS записан длинный ISN и режим переключен на EWS4 - зачем писать ерунду? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deutsch-1988 1 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Привет! мне скинули ету сылку на мои ВП группе. У вас машына не 2009 год а 2006 У вас там стоит мсв 80.1 а не мсв80 или могу ошыбатса. скинте дамп и фото дме оригинал ----------------------------- У вас там кас3++ Дла кас3++ вот и софт https://bmw-az.info/cas3-editor/56-cas3-v12.html утачните исн. Поставлу на КАС или на ДМЕ. Сброс моточасов и фсо поехали... beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 13 часов назад, dimon9555 сказал: В данном CAS записан длинный ISN и режим переключен на EWS4 - зачем писать ерунду? если знаете как сделать почему бы не помочь. Ерунду тут ни кто не пишет, из всех предоставленных тс данных виден исн 4 цифры. Вот и возникает вопрос как его положить, если знаете подскажите если нет то ни кто не обидиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 9 hours ago, deutsch-1988 said: Привет! мне скинули ету сылку на мои ВП группе. У вас машына не 2009 год а 2006 У вас там стоит мсв 80.1 а не мсв80 или могу ошыбатса. скинте дамп и фото дме оригинал ----------------------------- У вас там кас3++ Дла кас3++ вот и софт https://bmw-az.info/cas3-editor/56-cas3-v12.html утачните исн. Поставлу на КАС или на ДМЕ. Сброс моточасов и фсо поехали... Добрый день, вот,что показало когда загрузал дамп еепром в CAS3+ Editor v1.2. Дампа оригинального DME нет, потому что он не выходит на связь и не получилось его отремонтировать. Хотя, я еще не пытался прочитать его в boot mode, попробую в понедельник, и так же скину фото DME, но могу сказать сейчас, что на нем написано MSV80 а не MSV80.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Сколько можно сиськи мять.... вот вашь ISN: E80B084C80321BB54F742EC6C76BB270 от вашего CAS 3 alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 20 minutes ago, AzarOF said: Сколько можно сиськи мять.... вот вашь ISN: E80B084C80321BB54F742EC6C76BB270 от вашего CAS 3 Спасибо, завтра вернусь к этой машине и отпишусь о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 1 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 С помощью VVDI2 положил ISN в флэшь файл из ЭБУ, записал его КЕССОМ3 через бут, затем подключил к VVDI2 на столе через разьем и переписал ВИН. Поставил в машину и двигатель завелся сразу, синхру DME-CAS делать не потребовалось. Вывод: в этом CAS3 32 ,битный ISN, а CAS3 0L01L Editor softtware его не вычитывает. Не стал уже пробовать подготовить новый дилерский ключь, что бы проверить покажет ли потом VVDI2 ISN. Всем спасибо за помощь, отдельная благодарность AzarOF AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deutsch-1988 1 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 В 13.08.2024 в 00:26, Denis_I сказал: С помощью VVDI2 положил ISN в флэшь файл из ЭБУ, записал его КЕССОМ3 через бут, затем подключил к VVDI2 на столе через разьем и переписал ВИН. Поставил в машину и двигатель завелся сразу, синхру DME-CAS делать не потребовалось. Вывод: в этом CAS3 32 ,битный ISN, а CAS3 0L01L Editor softtware его не вычитывает. Не стал уже пробовать подготовить новый дилерский ключь, что бы проверить покажет ли потом VVDI2 ISN. Всем спасибо за помощь, отдельная благодарность AzarOF Спасибо. буду етот момент добавит на софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
