kashuk 5 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Проблема в том что со сканера не проходит регулировка РХХ. При поездке особенно когда останавливаешься на перекрестке начинают качать холостые. Дроссельная заслонка на педаль откликается адекватно, и в показаниях по сканеру тоже нормально. Подсосов нет, давление топлива в норме, зажигание проверено мотор-тестером, замечаний нет. Проводка прозвонена. Вопрос, кто ремонтировал такие блоки и где у него стоит драйвер РХХ. Блок Nissan MEC990-720 A1 8430A. Заранее благодарен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 а где вы на этом двигателе видели РХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 2 минуты назад, oleg213 сказал: где вы на этом двигателе видели РХХ Я видел, дроссельная заслонка называется. kashuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Обьясню поподробнее, стоит электронный дроссель, который одновременно выполняет функцию РХХ. на педаль газа дроссель реагирует адекватно, по параметром сканера тоже проблем не видно, ошибок нет, но со сканера пытаюсь поднять холостые или уменьшить, или сделать адаптацию результат отрицательный. Пришел к выводу, что проблема в драйвере РХХ, вот и задал вопрос, кто ремонтировал такие блоки и кто сталкивался с такой проблемой. Вроде описал доходчиво. Заранее благодарен тем кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 4 минуты назад, kashuk сказал: Пришел к выводу, что проблема в драйвере РХХ А не приходило в голову что драйвер РХХ и драйвер дросселя это один и тот-же драйвер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 7 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 оставьте дроссель в покое и лучше подробнее о машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 4 минуты назад, kashuk сказал: что проблема в драйвере РХХ Нет, проблема в том, что такого драйвера, в этом блоке нет. в дросселе стоит датчик положения заслонки + мотор заслонки. а в блоке стоит драйвер мотора, и по нему бывают ошибки.... но если ошибок нет, то склонен думать что както не так адаптируете, либо подсосы. либо дроссель сильно люфтит. просто на холостых стоя обороты нормальные? или только на пенрекрестке такая ситуация? был енот с подсосом в вакуумнике газовал когда жмеш тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Когда машина приехала с этой проблемой первая мысль была , что это подсос. был снят дроссель , промыт и проверен двигатель заслонки супертестером. Подключил дымогенератор, подсосов нет. Проверил трубку на ВУТ и сам ВУТ на герметичность, всё в норме. Проверил давление топлива , норма, Проверил свечи и катушки мотор-тестером, замечаний нет. А вот когда решил сделать адаптацию, тут и меня ждала засада. Адаптация не проходила ни в какую. Но ошибок нет. В результате с трудом при помощи VCS установил кое как 900 оборотов на ХХ и отдал машину клиенту. Но предупредил, что я проверил всё, и точной причины раскачки я не знаю, и обращусь к помощи общества. И самое интересное сегодня клиент отзвонился, и сказал, что машина ведёт себя адекватно, проблем при движении нет, правда его немного смущают холостые 900, на что я ему посоветовал забить наглухо, поскольку разница между 850 и 900 небольшая. Но всё равно хотелось бы добить эту проблему до конца. Вот , рассказал всё что знал. Да, забыл добавить самое главное, при включении зажигания , совершенно нет звука работы дроссельной заслонки, при выключении и выключении зажигания она не отрабатывает, но при работе двигателя на педаль откликается адекватно, по сканеру параметры в норме. Вот почему и задал этот вопрос про ремонт ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Дроссель плотно закрывается? Бывает изнашивается корпус и появляется повышенный расход воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Дак, на лицо проблема с адаптацией. На Ниссанах все мучаются с этим. Адаптируйте нормально и будет счастье. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Если нет Consalt, танцы обеспечены, нормально адаптировать не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 49 минут назад, kashuk сказал: Адаптация не проходила ни в какую. Но ошибок нет. В результате с трудом при помощи VCS установил кое как 900 оборотов на ХХ и отдал машину клиенту. Н Так с єтого и надо было начинать. Педальный способ пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Когда у меня совсем дело заходило в тупик с адаптацией, на Кашкае. Делал следующее, снимал ЭБУ, еепром выпаивал, затирал весь fffff, привязывал ключи по новой и после этого адаптировал, тогда проходило все с первого раза педальным методом. Весь еепром можно не затирать, если знаешь где синхра лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Советы по адаптации интересные... В адаптации главное - выполнить условия. Потому; или сканер не выполняет корректно адаптацию(делает только вид) , не выполнены условия или есть не найденная причина. Раскачка оборотов, может быть следствием работы обратной связи ДК. P.S. c РХХ улыбнуло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 7 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 21 час назад, kashuk сказал: , поскольку разница между 850 и 900 небольшая. неее, на тиида обороты хх должны быть 650 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Адаптация не пройдет, если не выполняются условия. Сканер пишет об этом. Температура, нагрузка... Опять же, если кто то до того сделал коррекцию оборотов или угла опережения, пока их не выставить в ноль адаптация не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Вот дело в том, что все условия выполнены , температура , и нагрузка и прочее, сканер про условия пишет ОК. А вот про коррекцию оборотов и УОЗ спасибо, попробую. Только вопрос, УОЗ выставить в ноль а обороты сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Все корректирующие в ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
