jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Добрый день. Golf4 при прокручивании стартером два раза срабатывают форсунки, но искры нет. Мои действия: 1. катушки исправны, управляющая проводка от блок к ним цела ошибки: по двигателю 17989 - Блок дроссельной заслонки# -J338 P1581 - 35-00 - не выполнена базовая установка 17953 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 35-10 - сбой в работе - Не постоянный 17972 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой установке - Не постоянный 17953 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 35-00 - сбой в работе 17952 - Датчик угла поворота привода дроссельн.заслонки-G187 P1544 - 35-00 - слишк.высок.уровень сигнала 17580 - Датчик угла поворота2привода дроссельн.заслонки-G188 P1172 - 35-00 - слишк.низк.уровень сигнала Готовность: 1110 0101 по абс 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный 2. подключил вместо датчика коленвала 58x генератор, выставил 1000 об/мин стрелка приборной панели и диагностика видят обороты появилась ошибка 17912 - Система забора воздуха P1504 - 35-10 - обнаружена негерметичность - Не постоянный как я понимаю нет разряжения т.к. двигатель крутится виртуально 4. заменили блок двигателя, иммо горит. форсунки также срабатывают два раза сигнал на катушки отсутствует 5. переписал еепром из старого блока в купленный. все вернулось как и было изначально. иммо молчит форсунки два раза срабатывают, искры нет. Мои предположения: - дроссельная заслонка блокирует старт (мало вероятно) - блок ABS указывает на какие то проблемы у моторника (оба блока ведут себя одинаково) Log-GOLF4_2-WVWZZZ1JZ3W224945-289900km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max2009 0 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 пробывал отключить блок абс? Может он стягует шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Самый банальный вопрос - метки проверяли? Сигнал с датчика распредвала есть? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Почистіть роз'єм на датчику. Якщо напишете який двигун - скажу який датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Метки смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Нештатная сигналка может так мозг выносить. Я полтора дня искал радио реле. тоже блочит всё. Адаптации летят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Ищи реле от сигналки из-за которого у тебя все эти фокусы, очень похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Банально нет 15кл на блок управления двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 2 часа назад, max2009 сказал: пробывал отключить блок абс? Может он стягует шину нет. диагностика работает и при имитации работы коленвала. 2 часа назад, Malina сказал: Самый банальный вопрос - метки проверяли? Сигнал с датчика распредвала есть? вместо датчика коленвала подключил генератор 58 импульсов и два пробела. стрелка тахометра и диагностика показывает 750об/мин распредвал не трогал. не уверен что без него искра не появится. 2 часа назад, garric сказал: Почистіть роз'єм на датчику. Якщо напишете який двигун - скажу який датчик. бензин 1.6 магнети марели Двигатель Маркировки: 036-906-034-AZD.clb Часть No: 036 906 034 DR Компонент: MARELLI 4MV 5957 Кодирование: 00031 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 3 часа назад, jenyasintez сказал: иммо горит. форсунки также срабатывают два раза сигнал на катушки отсутствует может здесь. и еще обороты видит с дпкв через диагнозу? отсоединить дроссель , может он что подсаживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Точно на 3-4 ноге есть + при прокрутке стартером!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Банально нет 15кл на блок управления двигатель нащел распиновку только на me7.1_7.5 62 контакт у меня 0в, я туда подад 12v. ничего не изменилось 21 пин отсутствует. Ищу схему на магнети марели, прошу попомощи. 7 минут назад, Alpine ua сказал: Точно на 3-4 ноге есть + при прокрутке стартером!? 4 не проверял. 10 минут назад, брембо сказал: может здесь. и еще обороты видит с дпкв через диагнозу? отсоединить дроссель , может он что подсаживает без дросселя работает так-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 13 минут назад, jenyasintez сказал: Ищу схему на магнети марели, прошу попомощи. У вас Автодата есть? Код двигателя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 вот автодаты нет только elsa но там не смог найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 24 минуты назад, Alpine ua сказал: Точно на 3-4 ноге есть + при прокрутке стартером!? №3 - через предохранитель F10, на 30 кл №4 - через предохранитель F29, на 15 кл jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 понял сейчас проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Напиши VIN гляну по автодаті Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 2 минуты назад, Sirius83 сказал: Напиши VIN гляну по автодаті WVWZZZ1JZ3W224945 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 общий плюс на тот же 29й пред jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 5 minutes ago, jenyasintez said: WVWZZZ1JZ3W224945 Diagram Viewer _ Autodata BCB1.pdfWiring diagram _ Autodata BCB2.pdf jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 25 минут назад, jenyasintez сказал: автодаты нет только elsa но там не смог найти Посмотрите по коду AZD jenyasintez и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 3 и 4 питание есть. пробую без абс без абс все равно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Если плюсы есть, проверьте массы!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 14 минут назад, jenyasintez сказал: 3 и 4 питание есть. пробую без абс без абс все равно не работает Массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 А может симулировать распредвал, или отключить колено и на прокрутке стартером глянуть на искру только с подключённым распредвалом? Не помню без какого датчика заводится этот двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
