FordEdge.com.ua 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 И подскажите нужен ли дилерский доступ для скачивания и заливки прошивок в модули машин 2019? Или же для этого достаточно ломаного китайского софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Подскажите, не меняется серийный номер на Vcm2.... Захожу в веб интерфейс, выбираю set New serial number, вписываю... Нажимаю submit, страница обновляется и надпись мол новый серийный номер, но он остаётся таким же..... Это что, проделки китайцев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 есть vcm2 зашитый под 98 версию работал через виртуалку сейчас компьютер другой, с лицензионной десяткой будет ли в этой системе с интернетом работать 86 версия, без виртуалки,? с сохранением функции программирования с рутрекера какую раздачу качать, если можно сделать рабочую систему? AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 ford , mazda ids v117- 118 стоит у кого и работает с китом 2платник ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В 06.02.2017 в 00:08, Альберт Рудольфович сказал: но вы видели эту программу? КЛИП? ---полный ужас. вин вручную почемуто надо вбирать. ничего особо понятного. франция одним словом. хочется экран разбить от этого клипа. неужели вам он симпатичнее того же гдс2 джи эма? ЭЭЭЭ , а поподробнее можно как это в GDS2 GM к renault подключиться..... чтото я там такого ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ребята, помогите пожалуйста. Никто что то не отвечает ничего Откатываю с 98 на 86 версию. Какой версии VCM manager нужно поставить, чтобы сделать даунгрейд самой железки? Второй момент. Постоянно отваливается VCM. как будто постоянно ЮСБ туда сюда достаешь. Причем на другом компьютере не отваливается. И там и там Win 10 x64. Как побороть этот момент? AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 2 часа назад, yoheer сказал: Второй момент. Постоянно отваливается VCM. как будто постоянно ЮСБ туда сюда достаешь. Причем на другом компьютере не отваливается. И там и там Win 10 x64. Как побороть этот момент? порт на компе слабый (или подыхает или разъем на компе разболтан) правильнее отремонтировать ,но можно и купить внешний разветвитель с внешним бп ... можно еще всм через внешний бп подключиь но не факт что поможет если порт дохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Порт не похоже что дохнет-жиаой и ничего не отваливается другое, когда включено в него. Все остальное работает корректно. Внешний бп подкючал. Не помогло. Причем если словить момент и успеть отключить, то устройство в сетевом окружении не пропадает. Просто как откченное висит. А когда включено то появляется как подключенное, потом отключено, потом пропадает, потом появляется и по кругу. Интервалы времени разные, но в секундах. AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 4 минуты назад, yoheer сказал: ничего не отваливается другое, другое что мышка , клава....- не показаель ....Вы усб модем туда включите или винт внешний тогда видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Внешний винт тянет, правда SSD. Странно, что с доп питанием оно не хочет. Давал 2 ампера 12 вольт в IDS. через юсб хаб заработало. почему так-ума не приложу напрямую не хочет AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Тоже было такое, пока usb кабель родной длинный, не сменил на более короткий. У меня ещё и морозов боится, если низкая температура, тоже может отключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 16.08.2020 в 09:21, yoheer сказал: через юсб хаб заработало. почему так-ума не приложу я же обьяснил порт юсб подпален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 02.08.2020 в 15:37, Mems сказал: ford , mazda ids v117- 118 стоит у кого и работает с китом 2платник ? я ставил 117 , 2платник видела но на авто не пробовал потом из-за экспериментов с wifi откатился на 114 , с авто форд транзит 2006 связалась , больше не проверял Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 12 часов назад, AzarOF сказал: я ставил 117 , 2платник видела но на авто не пробовал потом из-за экспериментов с wifi откатился на 114 , с авто форд транзит 2006 связалась , больше не проверял Делись 117 которая видит двухплатник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tednuget 0 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Привет ребята . Извиняюсь за офф топ , давно выпал из темы , может кто нибудь просветит до каких версий Ford - mazda IDS работает , VCM IDS Rotunda ( VCM 1 ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 18.08.2020 в 09:05, Andrnet сказал: Делись 117 которая видит двухплатник. ща загружу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 В 20.08.2020 в 21:38, AzarOF сказал: ща загружу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 https://yadi.sk/d/A0jRWl0i63zIKg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Кейген нужен? Это мазда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 В 20.08.2020 в 18:56, tednuget сказал: Привет ребята . Извиняюсь за офф топ , давно выпал из темы , может кто нибудь просветит до каких версий Ford - mazda IDS работает , VCM IDS Rotunda ( VCM 1 ) ? VCM 1 поддерживает все самые последние версии IDS точно, про мазду не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tednuget 0 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 6 минут назад, nobios сказал: VCM 1 поддерживает все самые последние версии IDS точно, про мазду не знаю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 15 часов назад, AzarOF сказал: https://yadi.sk/d/A0jRWl0i63zIKg Твоя версия VCM2 видит, но требует активации, я так понимаю это просто скачанная прога сайта форда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 24 минуты назад, Andrnet сказал: Твоя версия VCM2 видит, но требует активации, я так понимаю это просто скачанная прога сайта форда. Так и 114 версия у меня такая же, я других и не видел, активировал и тогда пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ford2001 0 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Здравствуйте. Я здесь новенький, поэтому не пинайте слишком сильно. Преобрел прибор vcm2 двухплатный, три дня мучаюсь не могу подключить. IDS версии 86 установил. Комп видел сканер как сом порт, установил драйвер с менеджером VCI Software. Прибор стал виден в сетевых картах, но менеджер не видит прибор в упор, пробовал подключать к машине, менять кабель, устанавливал другой VCI Software, другой версии, компьютер прибор видит, а ids и сам менеджер не видит. Помогите мужики кто чем может.... Прибор ETAS 6516, двухплатный. На Виндоус 10 x64 устанавливается только два вида VCI Softwarе, 2.1.119.3 и v2.3.85.7. другие более ранние не устанавливаются, жалуется на операционную систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
