Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
И подскажите нужен ли дилерский доступ для скачивания и заливки прошивок в модули машин 2019? Или же для этого достаточно ломаного китайского софта?
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Подскажите, не меняется серийный номер на Vcm2.... Захожу в веб интерфейс, выбираю set New serial number,  вписываю... Нажимаю submit, страница обновляется и надпись мол новый серийный номер, но он остаётся таким же.....
Это что, проделки китайцев?
есть vcm2 зашитый под 98 версию
работал через виртуалку
сейчас компьютер другой, с лицензионной десяткой
будет ли в этой системе с интернетом работать 86 версия, без виртуалки,?
с сохранением функции программирования
с рутрекера какую раздачу качать, если можно сделать рабочую систему?
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
В 06.02.2017 в 00:08, Альберт Рудольфович сказал:
но вы видели эту программу? КЛИП?
---полный ужас. вин вручную почемуто надо вбирать.
ничего особо понятного. франция одним словом.
хочется экран разбить от этого клипа.
неужели вам он симпатичнее того же гдс2 джи эма?
ЭЭЭЭ , а поподробнее можно  как это в GDS2 GM  к renault подключиться..... чтото я там такого ненашел
Ребята, помогите пожалуйста. Никто что то не отвечает ничего
Откатываю с 98 на 86 версию.  Какой версии VCM manager нужно поставить, чтобы сделать даунгрейд самой железки?
Второй момент. Постоянно отваливается VCM. как будто постоянно ЮСБ туда сюда достаешь. Причем на другом компьютере не отваливается. И там и там Win 10 x64. Как побороть этот момент?
2 часа назад, yoheer сказал:
порт на компе слабый (или подыхает или разъем на компе разболтан)  правильнее отремонтировать ,но можно и купить внешний разветвитель с внешним бп ... можно еще всм через внешний бп подключиь но не факт что поможет если порт дохнет
Порт не похоже что дохнет-жиаой и ничего не отваливается другое, когда включено в него. Все остальное работает корректно. Внешний бп подкючал. Не помогло.
Причем если словить момент и успеть отключить, то устройство в сетевом окружении не пропадает. Просто как откченное висит. А когда включено то появляется как подключенное, потом отключено, потом пропадает, потом появляется и по кругу. Интервалы времени разные, но в секундах.
4 минуты назад, yoheer сказал:
другое что мышка , клава....- не показаель ....Вы усб модем туда включите или винт внешний тогда видно будет
Внешний винт тянет, правда SSD.
Странно, что с доп питанием оно не хочет. Давал 2 ампера 12 вольт в IDS.
через юсб хаб заработало. почему так-ума не приложу
напрямую не хочет
Тоже было такое, пока usb кабель родной длинный, не сменил на более короткий.
У меня ещё и морозов боится, если низкая температура, тоже может отключится.
В 16.08.2020 в 09:21, yoheer сказал:
я же обьяснил порт юсб подпален
В 02.08.2020 в 15:37, Mems сказал:
ford , mazda ids v117- 118 стоит у кого и работает с китом 2платник ?
я ставил 117 , 2платник видела но на авто не пробовал
потом из-за экспериментов с wifi откатился на 114 , с авто форд транзит 2006 связалась , больше не проверял
12 часов назад, AzarOF сказал:
Делись 117 которая видит двухплатник.
Привет ребята . Извиняюсь за офф топ , давно выпал из темы , может кто нибудь просветит до каких версий Ford - mazda IDS работает ,  VCM IDS Rotunda ( VCM 1 ) ?
В 18.08.2020 в 09:05, Andrnet сказал:
ща загружу
В 20.08.2020 в 21:38, AzarOF сказал:
ща загружу
Кейген нужен? Это мазда?
В 20.08.2020 в 18:56, tednuget сказал:
VCM 1 поддерживает все самые последние версии IDS точно, про мазду не знаю.
6 минут назад, nobios сказал:
Спасибо.
15 часов назад, AzarOF сказал:
Твоя версия VCM2 видит, но требует активации, я так понимаю это просто скачанная прога сайта форда.
24 минуты назад, Andrnet сказал:
Так и 114 версия у меня такая же,  я других и не видел, активировал и тогда пробовал.
Здравствуйте. Я здесь новенький, поэтому не пинайте слишком сильно. Преобрел прибор vcm2 двухплатный, три дня мучаюсь не могу подключить. IDS версии 86 установил. Комп видел сканер как сом порт, установил драйвер с менеджером VCI Software. Прибор стал виден в сетевых картах, но менеджер не видит прибор в упор, пробовал подключать к машине, менять кабель, устанавливал другой VCI Software, другой версии, компьютер прибор видит, а ids и сам менеджер не видит. Помогите мужики кто чем может....
Прибор ETAS 6516, двухплатный. На Виндоус 10 x64 устанавливается только два вида VCI Softwarе, 2.1.119.3 и v2.3.85.7. другие более ранние не устанавливаются, жалуется на операционную систему
