Rus181091 10 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Приветствую всех! Парни помогите разобраться! Надо клонировать блок эбу edc17cp02 Bmw e90 320d 2008 год Есть дамп считаный родной и донорский. Сможет кто перенести otp область? Считывал с помощью ктаг. донор.zip сток.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 339 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Жена вечером придёт с работы , у неё оригинальный ктаг, сказал перенесёт. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 А тут разве флеш и еепром не хватает? Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Пробовал перенести бэкап из родного в донор, авто не заводится и пишет следующие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 А если сделать согласование DME EWS ? Тем же лаунчером. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 21 минуту назад, GSSPRO сказал: А тут разве флеш и еепром не хватает? Не, там уже длинный исн и закрытая область проца. В случае автора только паяльник в зубы и физически процы менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 16 минут назад, viktorvv сказал: Не, там уже длинный исн и закрытая область проца. В случае автора только паяльник в зубы и физически процы менять. Есть какие либо варианты без паяльника? Там ведь BGA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 7 минут назад, Rus181091 сказал: Есть какие либо варианты без паяльника? Там ведь BGA А зачем Вы туда БГА проц впаяли? Tc1766 же был) 47 минут назад, Rus181091 сказал: Есть какие либо варианты без паяльника? Ещё можно шары к жене @AzarOF подкатить попробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 23 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 1 час назад, Rus181091 сказал: Есть какие либо варианты без паяльника? Там ведь BGA Прошу прощения , почему подумал что там бга Дак клонировать программно можно как нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Все там на легке клонируется и K-TAG и PCM и еще много чем другим. И ISN в новый блок вместе с VIN перенести не проблема. Я надеюсь клонируете как положено а не одну область roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 1 час назад, Nick-tex сказал: на легке клонируется и K-TAG и PCM и еще много чем другим И фигвам! Еепром привязан к отг. Его под это дело надо ещё и поправить. Как собственно на любом EDC17 при клонировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 8 минут назад, Ломастер сказал: И фигвам! Еепром привязан к отг. Его под это дело надо ещё и поправить. Как собственно на любом EDC17 при клонировании. Ответ по опыту или предположение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 По опыту работы с немцами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Конкретно BMW пробовал клонировать ? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 487 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 41 минуту назад, Ломастер сказал: По опыту работы с немцами. Не городите бред. Этот блок клонируется просто переливом, как и почти все edc17, кроме vag, у которых привязка к процу. 100раз клонировал БМВ блоки, нигде нет привязки к процу. Ни в этом ни в каком другом. Другой вопрос что PCM 71 модуль для клона не годиться. Не может он почему-то клонировать везде нормально. roma130a и Pashatop 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 749 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 36 минут назад, lonqlife сказал: .Другой вопрос что PCM 71 модуль для клона не годиться. Не может он почему-то клонировать везде нормально. А потому что PCM71 больше заточен на чип тюнинг, нежели для клонов, хотя если убирать галку "Оптимизация записи" Рено и PSA блоки делает. Но я всё же для клонов использую комбик. Он более на это заточен при нажатии комбинации клавиш из инструкции. ) lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 487 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 34 минуты назад, ZoZ сказал: хотя если убирать галку "Оптимизация записи" Рено и PSA блоки делает med17.7.2 MB прикуривает. Нет запуска и ошибок нет... Flex клонируешь и всё ровно. Отсюда вывод, что-то он там недоделывает. 7 часов назад, Rus181091 сказал: Есть какие либо варианты без паяльника? перелить бэкап родного блока в донор = ВСЁ Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Все конечно при услови. Что родной блок это родной и на нем авто заводилось и ездило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 749 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 6 часов назад, lonqlife сказал: med17.7.2 MB прикуривает. Нет запуска и ошибок нет... Flex клонируешь и всё ровно. Отсюда вывод, что-то он там недоделывает. Так а Олегу написать в поддержку, не? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 234 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 клонируется без проблем ( в частности комбиком). Но есть одно маленькое условие , про которое почему-то до сих пор никто не спросил: HW идентичное? ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 8 часов назад, ZoZ сказал: потому что PCM71 больше заточен на чип тюнин Нормально PCM клонирует. Если оригинальная версия, а не отлом "ktm 1.2. Пользуйтесь ори и будет щастье! KostaDiagnosta и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 KTAG из этого блока почему то толко часть eeprom читает, пробуй другой флешер и все ок будет и ничего там править не надо ни в каких OTG и прочем, на HW тоже похер дешманская galletto в лет делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 487 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 1 час назад, wagner сказал: HW идентичное Никогда не смотрел hw если проц идентичный и проблем не было 2 часа назад, ZoZ сказал: Так а Олегу написать в поддержку, не? Зачем мне Олег? если есть Flex, который делает. Никогда не писал ему и не собираюсь. 44 минуты назад, Ломастер сказал: Нормально PCM клонирует. Если оригинальная версия, а не отлом "ktm 1.2. Пользуйтесь ори и будет щастье! Пару постами выше писал, что без переноса чего-то там не получится, на опыте.... уже пишешь про отлом, с чего вообще про него пишешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 234 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 21 минуту назад, lonqlife сказал: Никогда не смотрел hw если проц идентичный и проблем не было У меня бывало несколько случаев, когда на медц17 хард не совпадал и были некоторые проблемы (ошибки различные). lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 32 минуты назад, lonqlife сказал: Пару постами выше писал, что без переноса чего-то там не получится, на опыте.... уже пишешь про отлом, с чего вообще про него пишешь? Не путай тёплое с мягким. Тогда я писал про клонирование блока и про привязку содержимого еепром к отг. А потом про то что КТМ не в состоянии переписать некоторые области флешь. Ловушка для любителей отломов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
