Рено Логан 2
Ребята , всем привет. Ситуация такая , приехал Рено Логан с мотором К7М (такси) со стандартной проблемой троит. Ошибки стандартные пропуски зажигания в 4 цилиндре (машина метан) , начал разбираться, до меня поменяли свечи , провода , катушку . Я ещё десять раз все проверил . Проблема в основном на горячую . Выяснил что на газу пропуски зажигания в 4 цилиндре при этом пропуски при  разгоне , но на бензине на холостых пропуски 1 цилиндр . Выставил клапана в зазор 0.25 , менял форсунки местами безрезультатно , мерил компрессию 9 11 10 10 , нырял эндаскопом , все чисто . Голова пухнет уже ! И как на зло осциллограф продал :(
Может быть клапан зависает, почему тогда на разных цилиндрах , может я что то упускаю
Исключите сам блок управления ГБО, а также проверьте правильность подключения газовых форсунок. Если впрыск в ГБО выставлен  попарно параллельный, то возможно форсунки 1-4 перепутаны между собой при подключении.
2 минуты назад, Диментей сказал:
Этот вариант тоже пробовал, местами менял , схему выверил , все соответствует, машина до этого ездила , все было ок
3 минуты назад, vanek!!! сказал:
На к7 нет датчика распредвала поэтому блок запросто может путать 1-4 2-3
Это понятно, но факт остаётся фактом , что все поменяли , но при этом не работает
1 минуту назад, ikarus сказал:
Каким образом исключали ГБО, физически?
Импульс на форсунки соединил вместе
ГБО SAVER
Не знаю как у вас, а в России новое вовсе уже не означает исправное. Проверьте ВВ провода и резисторы в свечах на сопротивление, катушку на межвитковое. Ну и задомнапередную нумерацию цилиндров надо учесть.
Все не так... (
В первую очередь при подобных ремонтах отсоединяется газовое оборудование,(иной раз бывает мало только перекрыть подачу газа), и налаживается работа в родне.
7 минут назад, Vladosha сказал:
ГБО SAVER
Ваще отрезать его физически
А нет пригоняй, только я с такси не связываюсь)
Осцил есть.
2 часа назад, Vladosha сказал:
Что за компрессия такая ?  Железо мотора негодное, сначала отремонтировать, потом всё остальное.  "Оношработало" не прокатит при такой компрессии.
4 часа назад, Vladosha сказал:
выставляешь вмт каждый цилиндр, и накачиваешь цилиндры воздухом по очереди, через РДВ 5-6 бар. температура мотора градусов 50—60 желательно. ну и ключиком гайку колена держать, чтоб не прыгнул. — это тест экспресс.
а так МТ про, Посталовский с ДД. диамаг
6 часов назад, Juvelir сказал:
Ыгы. Сначала ставим газ, а потом может проводочек.
Капиталим и дальше экономим на следующую.
8 часов назад, air09 сказал:
C такой компрессией машина должна работать причем 1 я считал от маховика .
12 минут назад, omdm сказал:
Не особо понял
Ну как вариант померить. Но мозгов у меня на это не хватило
37 минут назад, pector сказал:
Дальше можно не читать...
Так много можно и не читать. Гораздо раньше было:
12 часов назад, Vladosha сказал:
(машина метан)
1 час назад, Vladosha сказал:
Так она и работает. Только троит.
Если эндоскопом смотрел, то цвет клапанов может сказать много, на катушку и ключи в ЭБУ не совсем похоже,так как порядок работы цилиндров 1342. А у тебя 1и 4. Компрессия не показатель. Пневмо тест нужен.
10 часов назад, air09 сказал:
Прокатит, "баринам таксистов по барабану" им хер докажешь, там комерция , а не знания продаются.
ТС убери нагрузку на мотор и посмотри как работать будет, как убрать - думай...
И так , как бывает в последнее время , новые запчасти оказались бракованные , не знаю совпадение это или нет , но бракованные оказались в этих же цилиндрах . Сомнительно конечно )
5 часов назад, Vladosha сказал:
Возможно и свечи браковане, но больше похоже  что наконечник утратил диелектрические способности.
Причем здесь свечи коллега, если прошивает по свече, вопрос откуда черные полосы.
ЗЫ свечи проверяются под давлением мин 8бар
3 часа назад, Volf542 сказал:
Я сам в шоке , но после замены ещё одних проводов и свечей , машина поехала , может партия брак , я сам плевался и ругался
