Alpine ua 283 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Всем привет. На данном авто не засыпает щиток приборов. Ну и за пару дней садит АКБ. Доп оборудование на авто отсутствует. Ошибок по блокам нет. Пробовали установить другой щиток ( в другом месте) , так же не уснул щиток. Постоянно светят одометр и часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 141 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Радио родное ? Еще посмотри концевики дверей и S- контакт замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 7 минут назад, Chytka сказал: Радио родное ? Еще посмотри концевики дверей и S- контакт замка зажигания Радио родной S отрабатывает Концевик норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 271 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 40 минут назад, Alpine ua сказал: Радио родной S отрабатывает Концевик норм И капот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 141 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая комплектация в GATEWAY совпадает с реальной. Была когда-то проблема - поменяли радио на более свежее . так пришлось менять еще и гейт(интегрирован в BCM) greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 274 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 3 минуты назад, Chytka сказал: комплектация в GATEWAY совпадает с реальной. Была когда-то проблема - поменяли радио на более свежее . так пришлось менять еще и гейт(интегрирован в BCM) Была такая же история, только обошлось без замены, без изменеия кодировки не засыпал мафон Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 141 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая повезло- у меня различие CAN было 1.6 и 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 1 час назад, Dmitriy79 сказал: И капот? Капот нет концевика 34 минуты назад, Chytka сказал: комплектация в GATEWAY совпадает с реальной. Была когда-то проблема - поменяли радио на более свежее . так пришлось менять еще и гейт(интегрирован в BCM) Все родное! Один хозяин. Меня , больше интересует или он вообще должен тухнуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 9 минут назад, Alpine ua сказал: Капот нет концевика Он в защёлке. Dmitriy79 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Ну, концевик в капоте есть, но он не подключен! Даже провода не вижу к ему в штатное место. Да и причем датчик капота. Авто не засыпает. Потребление до 1ам ,падает на пару сек в ноль практически, и опять около 1ам. Преды откидывал- без изменений. Генератор откидывал, мафон, щиток приборов, АБС, моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 271 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая По диагностики не видно концевик капота ? если он в обрыве то так и будет Уверены что пробела имено в считке? ,, сколько помню Фабий 1 с такой приборкой , не видел что жк дисплей засыпал ! Есть фабия , завтра гляну ! Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 281 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Так даже если все двери оставить открытыми, машинка должна уснуть. ...если какой концевик не мерцает. Но судя по словам 6 минут назад, Alpine ua сказал: Потребление до 1ам ,падает на пару сек в ноль практически, и опять около 1ам. машинка засыпает, но.... Глянуть что с багажником - кнопкой. Откинь багажный жгут. Вебасто присутствует? Такое на ваг-ах бывает еще, когда кан комфорта "сидит" на одной линии ... выдернуть бы все двери. ...но, как то многовато -1А для кан-а... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая 13 минут назад, Dmitriy79 сказал: По диагностики не видно концевик капота ? если он в обрыве то так и будет Печать-28.05.2024-173623.pdf С открытым капотом авто не уснет? Та ладно.... 5 минут назад, 11den11 сказал: Так даже если все двери оставить открытыми, машинка должна уснуть. ...если какой концевик не мерцает. Но судя по словам машинка засыпает, но.... Глянуть что с багажником - кнопкой. Откинь багажный жгут. Вебасто присутствует? Такое на ваг-ах бывает еще, когда кан комфорта "сидит" на одной линии ... выдернуть бы все двери. ...но, как то многовато -1А для кан-а... Нет. Комплектация жлобпакет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Щиток не будет потреблять 1 ампер. В таких случаях выручают токовые клещи. Из опыта были случаи когда потребление било на стартере (не правильно подключили втягивающие), генератор (пробитый диод). 44 минуты назад, Alpine ua сказал: Преды откидывал- без изменений или не все предохранители дергали, или проблема на линиях без предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Пробуй жгуты от дверей отсоединять. Изоляция на проводах ломается, замыкают в самых разных вариантах. А, вижу, "жлобпакет")) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Был ещё вариант, не верно воткнули предохранитель, машина не засыпала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 12 часов назад, Alpine ua сказал: Преды откидывал- без изменений. Генератор откидывал, мафон, щиток приборов, АБС, моторный. Так щиток же отключали, значит дело не в нем. Осталось ещё БЦМ откинуть. Или блок комфорта, не помню что из них в 2007 году ставилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 3 минуты назад, Malina сказал: Так щиток же отключали, значит дело не в нем. Осталось ещё БЦМ откинуть. Или блок комфорта, не помню что из них в 2007 году ставилось Как раз он и садит. Жду донора на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 12 часов назад, mr_sopit сказал: Щиток не будет потреблять 1 ампер. Щиток - нет. Но из-за активной шины, не спят все блоки .которые на ней сидят. И да. При открытом капоте шина не спит. Сталкивался на разных ВАГах. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Со снятым щитком должна была заснуть. И нужно ещё проверить, действительно есть активность на кан шине или нет. Если нет осциллографа активность кан шины можна посмотреть мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 216 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 14 часов назад, Alpine ua сказал: Потребление до 1ам ,падает на пару сек в ноль практически, и опять около 1ам Посмотри в круг лампочки диодные, китай может чудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Проблема была в бсм. Щиток приборов не должен тухнуть. Всем спасибо! Juvelir и ШкодавоД 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 271 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 49 минут назад, Alpine ua сказал: Проблема была в бсм. Щиток приборов не должен тухнуть. Всем спасибо! Вот и я вам об этом писал, ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Вот и я вам об этом писал, ! Єт фабия2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
