EVOMAN94 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Только что, omdm сказал: Прочитать еепром. Да там же выше написали, что у дорестового сима нет внешнего еепрома, его эмулирует один из процов моторолла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Только что, EVOMAN94 сказал: Да там же выше написали, что у дорестового сима нет внешнего еепрома, его эмулирует один из процов моторолла И? Его нельзя прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVOMAN94 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 5 минут назад, omdm сказал: И? Его нельзя прочитать? можно, но такого оборудования к сожалению не имею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Да о чем вообще речь на 2 страницы? Топикстартеру нужен пин с донорского блока, в котором стоит ЕЕПРОМ. Зачем ему моторолы читать? Он уже родной пин с доски решил тянуть - нормальное решение для новичка. Тоесть по родному пину вообще никаких вопросов. Донорский можно узнать по дампу. Если кинули дамп в соответствующую тему, ну подождите, мастера не сидят постоянно у компьютера, мониторя каждый пост. Возможно и через несколько дней кто ответит. Второй вариант - по ВИНу. В донорском симе посмотрите ВИН код и сделайте запрос по нему. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 19 минут назад, Malina сказал: Он уже родной пин с доски решил тянуть - нормальное решение для новичка Профессионал тянет с заднего модуля. Greymos и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 32 минуты назад, omdm сказал: Профессионал тянет с заднего модуля. Да и новичку посоветовал бы там же достовать его. Засахатить REC намного сложнее чем IPC. Да и разбирается он за минуту (один болт на крест), в отличие от приборки (куча болтов, стрелки, подложка которая со временем плохо отходит) Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Я обычно тянул carpass с сима или магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 9 минут назад, akiril8008 сказал: Я обычно тянул carpass с сима Ага. Снять подушку, руль, кожухи, вытащить CIM. Разобрать его, вычитать PIN, Собрать его и при этом постараться не сместить угол поворота. Ой сместил... Ну ничего - заучим положение руля. Делов то на 10 минут... Вам не кажется, что это последнее место откуда следует достовать CarPass ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Согласен, но сима тянул когда его менял. С магнитолы намного проще чем с сима, с заднего блока не приходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 7 минут назад, Greymos сказал: Ага. Снять подушку, руль, кожухи, вытащить CIM. Разобрать его, вычитать PIN, Собрать его и при этом постараться не сместить угол поворота. Ой сместил... Ну ничего - заучим положение руля. Делов то на 10 минут... Вообще то да. И он снят для замены. Но зачем при этом доставать ещё и задний модуль? пс. Чисто из любопытства. Эти симы то хоть взаимозаменяемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Мне приходилось сталкиваться только с сим где есть еепром. Для замены достаточно копировать содержимое еепром, заодно и карпасс достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 12 минут назад, omdm сказал: зачем при этом доставать ещё и задний модуль? Чтобы узнать CarPass автомобиля. 13 минут назад, omdm сказал: пс. Чисто из любопытства. Эти симы то хоть взаимозаменяемы? Можно поставить рестовый заместо дорестового. Так что да, они взаимозаменяемые. Собственно сейчас уже никто не ставит дорестовые CIMы. megamonter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 С ЭБУ никак ТС достать не может родной пин или нечем? Это самый простой вариант С донора сим можно прочитать и без выпайки епром, если есть нужный программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 2 минуты назад, Darvin сказал: С ЭБУ никак ТС достать не может родной пин или нечем? Видимо даже рисового CarProgа нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Типа tl866 1 минуту назад, Greymos сказал: Видимо даже рисового CarProgа нет А что хоть есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVOMAN94 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 10.05.2024 в 16:54, Darvin сказал: Типа tl866 А что хоть есть? Есть op-com и программатор ezp2019+ в дальнейшем планирую приобретение vvdi и carprog или iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В 10.05.2024 в 14:28, omdm сказал: Но зачем при этом доставать ещё и задний модуль? Просто там карпас в открытом виде лежит. И без всяких кальков его можна прочитать. Это касается вектра ц Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 В 10.05.2024 в 10:20, omdm сказал: Они мешают перепаять еепром? Интересно как вы это сделаете ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 25 минут назад, megamonter сказал: Интересно как вы это сделаете ?)) Руками. Какой вопрос такой и ответ. Можно перепаять еепром? Если умеете паять, то почему нет? Зачем или есть ли смысл вопроса не было. В блоке управления двигателя, например, штатного места под эмулятор иммобилайзера или вентилятор нет, а запаять можно.)) зачем?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 1 час назад, omdm сказал: Если умеете паять, то почему нет? Посмотрел бы как у вас получится запаять сюда EEPROM 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 22 минуты назад, Greymos сказал: Посмотрел бы как у вас получится запаять сюда EEPROM 😁 Как два пальца. Берёте еепром и на проводочках распаиваете на ... незанятые пины или всеми ногами на массу.) Вопрос был можно или нельзя. Можно. пс. Без смайлов никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Только что, omdm сказал: Вопрос был можно или нельзя. Можно. На доестовых Vectra C нет внешнего EEPROM. Он эмулирован в процессор Motorola AZ60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 5 минут назад, Greymos сказал: На доестовых Vectra C нет внешнего EEPROM. Он эмулирован в процессор Motorola AZ60. И, что? Припаять куда-нибудь еепром для красоты никак невозможно даже если он там нах не нужен? Я же работал, вон еепром припаял. Заплатить бы за работу надо.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 1 минуту назад, omdm сказал: И, что? Припаять куда-нибудь еепром для красоты никак невозможно даже если он там нах не нужен? Конечно можно ! Главное за эту сверхсложную и крайне полезную работу еще и денег побольше запросить 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 В 5/10/2024 в 1:19 PM, omdm сказав: Профессионал тянет с заднего модуля. Вот это заявочка! )))) Буду считать себя нубиком т.к. REC - последнее место откуда я бы полез тащить код. Блок в жопе и под кучей лака. Буду дальше студентом, буду тащить все по ОБД ))) P.S. Случайно прочел тему. Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
