Key Master 126 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Доброго вечера коллеги. И так притащили ко мне кадик с проблемой отвалились ключи (сначала один перестал запускать, а вчера второй отказал) чип первый читается миником, а второй труп. Стоит задача прописать новый чипы подготовленные id48 tp23. Сначала думал по розетке вычитать пин xtool x100 pro 2 но он не смог. Решил посмотреть какая панелька. На борту панель Siemens VDO внутри проц MICRONAS CDC 3297G и еепром 24lc32. Фото прилагаю снизу как и считаный еепром. Как говорил колега на форуме "ваг вагу в рознь" и стоит первый вопрос это иммо3 или уже иммо4(иммо4 обычно копировал). И второй вопрос как вытащить пин с его или прописать ключи с оборудованием которое у меня есть, если с этим невозможно что можно докупить для этого? caddy 2006 vdo 24lc32.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 81 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Одной еепром мало, просит еще флеш файл. Из оборудования по дешаку не обойтись, VVDI2 например может в базе из самого недорогого, возможно Танго китайский, но его нет у меня не скажу. Ну, иммо 3 на EDC16 я не встречал, возможно есть, но ни разу не попадалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 4 хвилини назад, dreyteller сказав: Одной еепром мало, просит еще флеш файл. Из оборудования по дешаку не обойтись, VVDI2 например может в базе из самого недорогого, возможно Танго китайский, но его нет у меня не скажу. Ну, иммо 3 на EDC16 я не встречал, возможно есть, но ни разу не попадалось. Нашел на просторах интернета VAG OBD Helper Adapter для иммо 4 и 5. Не в курсе рабочая вещь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 81 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Наверное рабочее решение, но насколько я понимаю для него нужно устройство J2534 и второе, чем вы будете генерировать дилер ключ? Это же не иммо 3 где без особой подготовки можно было прописать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 21 хвилину назад, dreyteller сказав: Наверное рабочее решение, но насколько я понимаю для него нужно устройство J2534 и второе, чем вы будете генерировать дилер ключ? Это же не иммо 3 где без особой подготовки можно было прописать ключ. TP23 подготовил миником, но я понял о чём вы. Без соответствующего оборудования не пропишу. VWCADDY 2000-2003Транспондер PHILIPS Crypto ID44 / PCF7935предварительно акодирован для VAG ID44 / W3 VWCADDY 2004-2008Транспондер MEGAMOS Crypto VW-CAN / JMA : TP23 / Silca A1 / TA3 VWCADDY 2008- Megamos Crypto предварительно закодирован VIN/ Component Security ("dealer key") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Конечно, может показаться странностью. Но пару месяцев был туран 7го года. Тоже парились. Только владелец потерял ключи. Так вот аналогичная ситуйовина была. Пин вычитывать всеми средствами фиг там. Блин, думаю все. Тут завалялся ваг коммандер. Конкретно пин вычитывать тоже нехотел. Но иммодату удалось им прочитать. И вней есть тот пин, и отображаются ключи и тд. Но тут ждал еще конфуз. Ключ подготовили как положено, но всдс ни в какую нехотел его писать. Хоть пин принимает без проблем. Ладно думаю. Еще одис есть. И что думаете, все прописалось. Тоже приборка была на микронасе. И думал коммандер выбрасывать. Но пусть поживет. Ваг зараза непредсказуемая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 1 час назад, alexandr81 сказал: всдс ни в какую нехотел его писать А в 21 канале перед тем как писать новые ключи, удалил старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Carprog,fvdi...есть? VVDI2? Без разбора ими иммодата читается...При наличии оборудования процесс минут 20 занимает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 На тоуране абритус2018 china вычитал иммодату, им же предподготовил М48 и вписал изменённую дату обратно, 3-5 минут и машину завёл . В кадике 10 года даже так делал. От доски конечно зависит , но думаю тут тоже самое. Visteon самая дурная доска, но она на гольфах больше встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 4 часа назад, Ломастер сказал: А в 21 канале перед тем как писать новые ключи, удалил старые? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Я не помню ни одного случая, чтобы на Вагах просто так слетали ключи в иммо или дохли чипы. Правильнее было бы начать с пропайки проводов в пинах черного и зеленого цветов в разъемах катушки и приборки. И это иммо 4 генерации конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 6 минут назад, Самокат сказал: Я не помню ни одного случая, чтобы на Вагах просто так слетали ключи в иммо или дохли чипы. Правильнее было бы начать с пропайки проводов в пинах черного и зеленого цветов в разъемах катушки и приборки. слетают 48 не раз было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Ключи тоже не видел чтобы слетали , а чипы в ключах дохнут, редко, но дохнут . Когда то 7935 тренировал . Конечно это не М48 . Даже в микроволновке на 900 ваттах не сдох . Не помню сколько секунд его жёг, 10-15 может , но он был горячий и не сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 читайте микронас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 В хпроге 555 есть вкладка всё сразу прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 но вам все равно чип нужно подготавливать под запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: В хпроге 555 есть вкладка всё сразу прочитать Зачем такий сложности? Подпаиваться, ноги поднимать, если копеечный Карпрог делает ПИН по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 23 минуты назад, Самокат сказал: Я не помню ни одного случая, чтобы на Вагах просто так слетали ключи в иммо или дохли чипы. Правильнее было бы начать с пропайки проводов в пинах черного и зеленого цветов в разъемах катушки и приборки. И это иммо 4 генерации конечно. Там один розем черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 9 минут назад, Malina сказал: Подпаиваться, ноги поднимать, если копеечный Карпрог делает ПИН по розетке. Это чтобы микронас и 24с32 прочитать , а так или carprog или абритус (писал выше) по розетке читают иммодату , предподготавливают чип и вписывают изменённую иммодату обратно . По мне ,это самое простое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Не всегда без валидного ключа можна потянуть иммодату по ОБД.Но можна доску загнать в сервисмод.Один ключ читается, пин из моторного и пробовать прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 сервис файл servis.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 12 минут назад, viytik сказал: Не всегда без валидного ключа можна потянуть иммодату по ОБД.Но можна доску загнать в сервисмод.Один ключ читается, пин из моторного и пробовать прописать. на микронасе читается иммодата без ключей по обд помойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 До 2007 справляется и VAG k Can commander. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 1 час назад, west сказал: на микронасе читается иммодата без ключей по обд помойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Это для приборок с 2007 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
