Самокат 60 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Не включается вентилятор охлаждения. Нет управления с ЕСU на релле вентилятора. Нужна электросхема на этот мотор. В автодате есть схема на 16ХЕ, а на 16ХЕР нет. Блок управления двигателя стоит на движке с двумя разъемами. На разъеме К есть два провода коричнево-белых таких как на релле, ни один не звонится. Поделитесь схемой если есть у кого. И надо понимать сколько датчиков температуры на этом движке. На термостате есть один, если разъем с него снять, то стрелка на панели падает, но вентилятор не включается. Есть ли еще один датчик, который ЕСТ и если есть то где он? Мне найти не удалось. Короче очень нужна схема на этот движок. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 428 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Если не звонится, искать в косе укус куницы. Еще, как вариант, кодировка под кондиционер (или без него). hsfi 2_1 z16xep cooling.zip Самокат и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 40 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Tis2000 в свободном доступе, ставится без заморочек. Идеальная программа со схемами на Опель, расположение жгутов и компонентов по одному клику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Предохранители: F V8 - 40A и F 42 - 5A Предохранители: F V8 - 40A и F 42 - 5A Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 29 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля А вы уверены что не включается там первая скорость 108 Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля с теста включается? есть ошибка по обрыву цепи реле вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля С теста тоже не включается. ошибки по обрыву реле нет. Релюшка всего одна и вентилятор один. Хотя климат контроль есть, но он тоже не работает. И я думаю, что это связано с вентилятором. Опель ком видит датчик температуры нормально. Лаунч говорит, что температура в реостате норм, а в радиаторе -40, что должно говорить об обрыве. Но возможно что этого датчика и нет вовсе. Вентилятор включается, если на контакт релле через контрольку подать минус. Оба предохранителя живые. Может конечно еще и прямо в блоке управления могло отвалиться. Это ж эти блоки, которые прямо к двигателю прикручиваются и перегреваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 0 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 7 минут назад, Самокат сказал: Но возможно что этого датчика и нет вовсе. с вашим рейтингом, слово "возможно" нужно исключить. видел на опелях датчики на радиаторе. вызвонить по косе провод до разъема на эбу не так сложно, если обрыв достаточно потянуть с усилием. или порвется или жгут шевелится, даже сечение 0,5 выдерживает такие испытания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 134 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 14 минут назад, Самокат сказал: если на контакт релле А если на контакт ЭБУ подать минус.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Я бы проверил тестером что на проводе управления на включение вентилятора при включении теста по вентилятору.Может действительно в блоке проводок переходной отвалился.Распространенная проблема у них.Не один десяток этих блоков перепаял.Попробуйте в момент теста по включению вентилятора пошевелите разьем на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 11 часов назад, Самокат сказал: Не включается вентилятор охлаждения. Нет управления с ЕСU на релле вентилятора. Нужна электросхема на этот мотор. В автодате есть схема на 16ХЕ, а на 16ХЕР нет. Блок управления двигателя стоит на движке с двумя разъемами. На разъеме К есть два провода коричнево-белых таких как на релле, ни один не звонится. Поделитесь схемой если есть у кого. И надо понимать сколько датчиков температуры на этом движке. На термостате есть один, если разъем с него снять, то стрелка на панели падает, но вентилятор не включается. Есть ли еще один датчик, который ЕСТ и если есть то где он? Мне найти не удалось. Короче очень нужна схема на этот движок. Заранее благодарен. на опелях это распространенная проблема. 99% проблема в блоке управления.отвал алюминиевых соединении ... ремонтировал много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Клиент приедет завтра. Но по схеме остается непонятка. На схемах есть три реле для вентиляторов. В этой машине одно и вентилятор один. На схемах есть два адреса этого провода 5227 и 5225 с коричнево-белым проводом. Но не один из этих адресов не приводит к конкретному пину разъема К на ЭБУ. Или я как то не правильно смотрю. С опелями не очень часто сталкиваюсь, поэтому может куда то не туда смотрю. Вернее не так. Схема выложенная выше оканчивается на адресе 5143. Не хватает следующего куска схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gse 0 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля был бы обрыв реле, висела ошибочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 134 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 1 час назад, Самокат сказал: Но по схеме остается Да качните вы тис....проблема часа времени с установкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 10 минут назад, Volf542 сказал: Да качните вы тис....проблема часа времени с установкой Я с Опелями сталкиваюсь пару раз в год, а места на диске уже нет. Было бы все так просто, то уже бы качнул и поставил. Потому и просил тут схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 24 минуты назад, Самокат сказал: Было бы все так просто Зайти на колхозники.ру просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 134 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 27 минут назад, Самокат сказал: а места на диске уже нет Вечером гляну в тис, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 24 пин коричнево-красный повод идёт на реле вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля На реле в данной машине коричнево-белый. Остаются 23 и 31 согласно тому архиву, который выложил пользователь bank. Странный вариант в этой машине в которой всего одно реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoreanimator 15 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 2 часа назад, Самокат сказал: Схема выложенная выше оканчивается на адресе 5143. Не хватает следующего куска схемы. Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля Это то что надо. Большое спасибо Avtoreanimator Avtoreanimator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 428 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 4 часа назад, Самокат сказал: На реле в данной машине коричнево-белый. Остаются 23 и 31 согласно тому архиву Взято из Tis2000 (который офлайновый). Возможно, в онлайне схемы свежее и есть исправления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Провода все звонятся и на оба датчка температуры и на реле вентилятора. Но на датчике В39А, тот который в радиаторе ( я его таки нашел) сопротивление 5.2 Ком. Че-то это слишком много. Ну и Лаунч показывает на нем -40С. Короче заказал датчик, поменяю и посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Дак датчик то причем?Вы ведь говорите что с теста не включается вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля Может у меня Опель ком древний? Он не пишет, что включил и активировано, а пишет, что не может активировать эту функцию. Лаунч тоже, что то подобное выкидывает. Хочу перед тем как вскрывать блок, проверить более простой вариант. Кстати посоветуйте хороший флюс для алюминия. А то я как то купил какой-то, а он не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
