lari 12 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Приветствую. Собственно сам трабл. При обнулении завалил проц кривым X-Progom/ Точнее не завалил а прогер слил криво. Мой косяк- давно с X-Prog Не работал. Есть там нюансы которые подзабыл. Залил тоже кривой. Хрен с ним. Нашел подходящий дамп. По комплектации практически один в один. Машину завел. Но ME 2.0 ни в какую не принимает кодировку. Старуха выдает ошибку при кодировании. И выкидывает. Кодировки пустые. Где тут что не так ? Или чужой дамп моти не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Замени сам проц, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 8 минут назад, MASTER CLASS сказал: Замени сам проц, Отличный совет, поменять масочный процессор. Что ж вы там такое курите, дайте нам чутка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 149 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, lari сказал: Старуха выдает ошибку при кодировании. И выкидывает. Кодировки пустые. HHT кодируете? подключайтесь как к 164 чтобы HHT юыло. И далее подберите кодировку по известной таблице для ME2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 13 минут назад, wagner сказал: HHT кодируете? подключайтесь как к 164 чтобы HHT юыло. И далее подберите кодировку по известной таблице для ME2.0 Как w163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля А какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 149 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 23 минуты назад, Rock-007 сказал: Как w163 Да, опечатался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, Jur сказал: Отличный совет, поменять масочный процессор. Что ж вы там такое курите, дайте нам чутка. Проц имелось ввиду НС11Е9,они имеют косяк после пайки,до дросселя ошибка до не кодируется…на счет курение приезжай там тебе курить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Надо сначало обнулить патом кадировати привезатиь и закрти блок. И примит кадировкиь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 12 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля w220 Господа читаем внимательно без паники и спешки. Еще раз . Педаль отваливается когда закидываю битый дамп. Причем он обнуляется и привязывается. Забыл что X-Prog китай при левых дровах и еще кое чего начинает срать при читке моти. Когда рабочий от похожей то все ок но не кодируется. Проц тут не причем. Есть еще процы. Кидал их. Пайка норм. Кодирую через w220/ Попробую закодировать обнуленный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Проц имелось ввиду НС11Е9,они имеют косяк после пайки,до дросселя ошибка до не кодируется…на счет курение приезжай там тебе курить. Матаролу можно читатиь внутри схемно с паднятиь ног проца матаролы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 12 Опубликовано 8 апреля Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля Сори что встреваю в вашу песочницу. Но на толстом поднять ноги у данной моти даже в пьяном бреду не могу представить как) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Да там лучше резат и через шляпу почитать,так и делаю с orange 5 HPX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 28 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 10 минут назад, lari сказал: Сори что встреваю в вашу песочницу. Но на толстом поднять ноги у данной моти даже в пьяном бреду не могу представить как) PLCC не поднимешь, но можно аккуратно откусить 7 вроде у основания платы, он на массе сидит, а нам его к прогеру надо. Остальные просто подпаять. Но лучше конечно сдуть. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Вот MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 28 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Надо искать EEPROM от такого же софтваре и хордваре. Могут быть отличия. 20 пин откусить у платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Проц имелось ввиду НС11Е9,они имеют косяк после пайки,до дросселя ошибка до не кодируется…на счет курение приезжай там тебе курить. Бля, что имелось я понял. А вы то хоть знаете, что такое масочный проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 2 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 час назад, Jur сказал: Бля, что имелось я понял. А вы то хоть знаете, что такое масочный проц? Розкажи я не вкугсе. Послушаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 2 часа назад, Jur сказал: Бля, что имелось я понял. А вы то хоть знаете, что такое масочный проц? Че уперся ты не пойму,менял я их несколько,обнулил привязал и поехал,все,причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Я тоже так 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Че уперся ты не пойму,менял я их несколько,обнулил привязал и поехал,все,причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем. Я тоже так делал на таком чемодане,соледарен с товарищем. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 9 часов назад, mexanic сказал: Я тоже так Я тоже так делал на таком чемодане,соледарен с товарищем. Где же вы такие процы то берёте с одинаковым ROM? Исключительное любопытство. И хоть один из вас проверил , что ROM оригинала и донора идентичен. Или вы руководствуетесь лишь тем, что ",причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем." ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Причем тут rom,нахер нам ее проверять,для задачи привязать моторный эбу,достаточно слить eeprom ,сделать renew и залить,всееее....Вы вообще о чем? Не вводите людей в заблуждение своими высокими познаниями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 73 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Слушай людь, тема Толстый ME2.0 Вопросы по замене HC11e9 19 часов назад, MASTER CLASS сказал: Замени сам проц, 19 часов назад, Jur сказал: Отличный совет, поменять масочный процессор. Что ж вы там такое курите, дайте нам чутка. 11 часов назад, MASTER CLASS сказал: Че уперся ты не пойму,менял я их несколько,обнулил привязал и поехал,все,причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем. 11 часов назад, mexanic сказал: Я тоже так делал на таком чемодане,соледарен с товарищем. 1 час назад, Jur сказал: Где же вы такие процы то берёте с одинаковым ROM? Исключительное любопытство. И хоть один из вас проверил , что ROM оригинала и донора идентичен. Или вы руководствуетесь лишь тем, что ",причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем." ? что ты делал, соледарный ты наш? Муйню всякую несете.HC11E9 менял? Ход мысли то теперь хоть ясен? У Ашарона спроси, что он менял. ,Да, Ашарончик, минусуй хоть задавись, похрену мне, но больше куйню не неси публично. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 79 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 17 часов назад, lari сказал: начинает срать при читке моти А есть уверенность что пишет без ошибок? может сначала восстановить хпрог, или софт, а потом уже все остальное??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, Jur сказал: Ход мысли то теперь хоть ясен? У Ашарона спроси, что он менял. ,Да, Ашарончик, минусуй хоть задавись, похрену мне, но больше куйню не неси публично. Бля ты там натуре ху…ной страдаешь…Факты есть???Или теория читаешь и страдаешь…у меня факты тохуя что можно менять и без ошибок будет работать,умник по осторожнее и не отвечай мой пости. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
