Толстый ME2.0 Вопросы по замене HC11e9
lari
Приветствую.
Собственно сам трабл.
При обнулении завалил проц кривым X-Progom/ Точнее не завалил а прогер слил криво. Мой косяк- давно с X-Prog Не работал. Есть там нюансы которые подзабыл.
Залил тоже кривой. Хрен с ним.
Нашел подходящий дамп. По комплектации практически один в один. Машину завел. Но ME 2.0 ни в какую не принимает кодировку. Старуха выдает ошибку при кодировании. И выкидывает. Кодировки пустые.
Где тут что не так ? Или чужой дамп моти не подходит?
Замени сам проц,
8 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Замени сам проц,
Отличный совет, поменять масочный процессор.  :) Что ж вы там такое курите, дайте нам чутка.
1 час назад, lari сказал:
HHT кодируете?
подключайтесь как к 164 чтобы HHT юыло. И далее подберите кодировку по известной таблице для ME2.0
13 минут назад, wagner сказал:
HHT кодируете?
Как w163
А какая машина?
1 час назад, Jur сказал:
Проц имелось ввиду НС11Е9,они имеют косяк после пайки,до дросселя ошибка до не кодируется…на счет курение приезжай там тебе курить.
Надо сначало обнулить патом кадировати привезатиь и закрти блок. И примит кадировкиь
w220
Господа читаем внимательно без паники и спешки.
Еще раз . Педаль отваливается когда закидываю битый дамп. Причем он обнуляется и привязывается.
Забыл что X-Prog китай при левых дровах и еще кое чего начинает срать при читке моти.
Когда рабочий от похожей то все ок но не кодируется.
Проц тут не причем. Есть еще процы. Кидал их.
Пайка норм.
Кодирую через  w220/
Попробую закодировать обнуленный.
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Матаролу можно читатиь внутри схемно с паднятиь ног проца матаролы
Сори что встреваю в вашу песочницу.
Но на толстом поднять ноги у данной моти даже в пьяном бреду не могу представить как)
Да там лучше резат и через шляпу почитать,так и делаю с orange 5 HPX.
10 минут назад, lari сказал:
PLCC не поднимешь, но можно аккуратно откусить 7 вроде у основания платы, он на массе сидит, а нам его к прогеру надо. Остальные просто подпаять. Но лучше конечно сдуть.
Вот
3 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Бля, что имелось я понял. А вы то хоть знаете, что такое масочный проц?
Розкажи я не вкугсе. Послушаю
2 часа назад, Jur сказал:
Че уперся ты не пойму,менял я их несколько,обнулил привязал и поехал,все,причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем.
Я тоже так
1 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Я тоже так делал на таком чемодане,соледарен с товарищем.
9 часов назад, mexanic сказал:
Я тоже так
Где же вы такие процы то берёте с одинаковым ROM? Исключительное любопытство. И хоть один из вас проверил , что ROM оригинала и донора идентичен. Или вы руководствуетесь лишь тем, что ",причом тут масочный.EEPROM там перепишется без проблем." ?
Причем тут rom,нахер нам ее проверять,для задачи привязать моторный эбу,достаточно слить eeprom ,сделать renew и залить,всееее....Вы вообще о чем?
Не вводите людей в заблуждение своими высокими познаниями.
Слушай людь, тема Толстый ME2.0 Вопросы по замене HC11e9
19 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Замени сам проц,
19 часов назад, Jur сказал:
11 часов назад, MASTER CLASS сказал:
11 часов назад, mexanic сказал:
что ты делал, соледарный ты наш? Муйню всякую несете.HC11E9 менял?
Ход мысли то теперь хоть ясен? У Ашарона спроси, что он менял. ,Да, Ашарончик, минусуй хоть задавись, похрену мне, но больше куйню не неси публично.
17 часов назад, lari сказал:
А есть уверенность что пишет без ошибок? может сначала восстановить хпрог, или софт, а потом уже все остальное???
Бля ты там натуре ху…ной страдаешь…Факты есть???Или теория читаешь и страдаешь…у меня факты тохуя что можно менять и без ошибок будет работать,умник по осторожнее и не отвечай мой пости.
