Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Здравствуйте,, подскажите пожалуйста, Мерседес viano 2010,,, правый руль,,не могу понять место соединения кан шины,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 86 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Не знаю как конкретно на Viano но обычно в районе порога со стороны водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Иногда не заводится,,,горит индикатор калесо,,,но через 10 минут заводится,,при езде маргает приборка иногда,, ошибки по кан шины,,эбу ,,,есп ,приборка ,,,замок зажигания,,,потеря связи,,не могу понять какой блок валит кан шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 И не поймёте так как дело может быть не в ей. Едьте к человеку с нужным оборудованием который сможет проверить кан и блоки а то доиграетесь что вообще не заведете авто. Лучше в первую очередь заехать к ключнику чтоб проверил ключ и замок (особенно если ключ Китай китайский с чипом в виде нека). 4 години назад, Artur S сказав: Здравствуйте,, подскажите пожалуйста, Мерседес viano 2010,,, правый руль,,не могу понять место соединения кан шины,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Саня поведай старику каким боком ключ на неке к кан шине???Как морская свинка к подводной лодке .... master8607, prommast и diwa25 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Грешу на блок Esp,, Интересно блоки которые висят на низкую шину кан,,,могут дать помехи на моторной шине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 10 минут назад, Artur S сказал: Интересно блоки которые висят на низкую шину кан,,,могут дать помехи на моторной шине? Нет, если только между шинами нет электрического контакта (коротыша). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 43 хвилини назад, Patuk сказав: Саня поведай старику каким боком ключ на неке к кан шине???Как морская свинка к подводной лодке .... Была похожая ситуация на 906 мерсе были ошибки по кану моторному букет одним словом. Грешил на проводку кан, блок сем у ног водителя, блок замка или защёлку. Ключ вставлял замок срабатывал, защёлка тоже срабатывала ошибки по кану соответственно, ключ рыбка проворачивался зажигание то включалось то вообще не включалось (основная проблема была в том что завести можно было раза с 20) или проворачивал замок а зажигание и приборка не включались или включилось на пару секунд и все потухло. Сначала проверил с помощью vvdi mb положения замка. Механически все пристуствовало а вот по кану сначала появятся потом резко пропадут все. Уже грешил что замок но сначала решил просто прочитать ключ вставил в прогер и ноль реакции не определялся ничего инфы ноль считало проверка на индикатор инфокрасный тоже ноль выдал с подачей накачки на ключ. В итоге разобрал ключ а там китайская платка с чипом в виде нека которую не берусь прописывать так как часто с ней проблемы. В итоге делаю два ключа по полной утере и все ушло все четко работает и ошибок по кану нету. Правда задаюсь вопросом как замок принимал тот мертвый ключ ведь левый ключ он не принимал, радиоканал работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Как понять какой блок валит высокую шину,,,,это происходит внезапно,,, машина не заводится,,, через минут 20 нормально,, ошибки что эбу не видит замок зажигания и приборку,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 1 хвилину назад, Artur S сказав: Как понять какой блок валит высокую шину,,,,это происходит внезапно,,, машина не заводится,,, через минут 20 нормально,, ошибки что эбу не видит замок зажигания и приборку,, Два ключа или один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Один,,,, Бывает при езде моргает приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Щойно, Artur S сказав: Один,,,, Китай или оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 В то время когда не заводится,,,горит индикатор колесо,, Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 1 годину тому, Patuk сказав: Саня поведай старику каким боком ключ на неке к кан шине???Как морская свинка к подводной лодке .... https://carmasters.org/topic/60481-mercedes-sprinter-w906-2006-sam-или-ezs/ вот в этой теме эта машина про которую расказывал с проблемой по кану 1 хвилину назад, Artur S сказав: В то время когда не заводится,,,горит индикатор колесо,, Оригинал Индикаторы не интересуют главное номера кодов ошибок к диагносту надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 5 годин назад, Artur S сказав: Здравствуйте,, подскажите пожалуйста, Мерседес viano 2010,,, правый руль,,не могу понять место соединения кан шины,, Кан шина . На лівосторонньому ,з права під панеллю , кан шина може бути загорнута ще в пластиковий мішочок. На правосторонньому з ліва , теж під панеллю , теж може бути в пластиковому мішочку. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Снял мешки,,, зелёный коннектор,,, вроде всё нормально,,, коричневый конектор низкая шина, не стал трогать Не грузится фото,,,,в блоке замка зажигания нет коды неисправностей,,,а блоке эбу есть ,, отсутствие связи с приборной панелью и замком зажигания То есть может быть что умирает блок замка зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 ТС,эбер догревашка на ведре есть?Если есть вынуть пред котла и посмотреть поведение тачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Коричнева шина салон , зелена шина моторний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Эбер догоевашка это что имеете ввиду? Но эти конектори спрятаны под торпедо,,влаги точно нет,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 6 минут назад, Artur S сказал: Эбер догоевашка это что имеете ввиду? Eberspacher догреватель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 На всех блоках,,, которые сидят на зелёной шине,,,есть ошибки,,,,кроме блока замка зажигания,,,,по этому сомневаюсь что именно он ложит шина Eberspacher тоже на зелёной шине? В блоке центрального интерфейса ьоже гет ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 27 хвилин назад, Artur S сказав: На всех блоках,,, которые сидят на зелёной шине,,,есть ошибки,,,,кроме блока замка зажигания,,,,по этому сомневаюсь что именно он ложит шина Eberspacher тоже на зелёной шине? В блоке центрального интерфейса ьоже гет ошибки Есть ошибки по клемам 15 30 50? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Нет Не знаю куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 5 годин назад, Artur S сказав: Иногда не заводится,,,горит индикатор калесо,,,но через 10 минут заводится,,при езде маргает приборка иногда,, ошибки по кан шины,,эбу ,,,есп ,приборка ,,,замок зажигания,,,потеря связи,,не могу понять какой блок валит кан шину Або механічна несправність замка. Або робіть другий ключ. Проблема скоріш в ключі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 Если в ключе,,, почему нет ошибки в блоке замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
