s2504s 0 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Всем привет! Собственно, сабж. Хотел включить круиз контроль в ECU, но раздел телекодирование недоступен ПО которым подключались - Peugeot Citroen PSA DiagBox 9.96 Подскажите, пожалуйста, это руки не очень прямые или все ж таки проблема с ПО/Железом или телекодирование запрещено для этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 23 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Диагбокс 7,57 должен справиться,чем свежее версии диагбокса тем урезанее старые авто KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса ZoZ, lonqlife, Volf542 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s2504s 0 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля 12 хвилин назад, Citrin сказав: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса Нашел вот такую https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037168 Она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 130 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля 35 минут назад, Citrin сказал: РР2000, а не в составе диагбокса Истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 18 часов назад, Citrin сказал: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса Поддержу. Для старых тачек у меня отдельный комп с WinXP и PP2000 самая полная. Под Win7 не становится. ) Но за-то работает как АК47! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 19 часов назад, Citrin сказал: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса 31 минуту назад, ZoZ сказал: Для старых тачек Хммм... А какой признак тому, что машина "старая" или "эта"? Год, или....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 13 минут назад, 11den11 сказал: старая" или "эта"? Год, или....? нет особых критериев. к примеру у меня был пыж 2006, телекодирование смог сделать только отдельным PP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 16 минут назад, Juvelir сказал: нет особых критериев. к примеру у меня был пыж 2006, телекодирование смог сделать только отдельным PP. Т.е. нужно держать PP2000 и Lexia под боком. Как по мне признак это если Diagbox предлагает выбор при диагностике - диагностировать Diagbox-ом, или перейти на "старую" - марочную диагностику. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 1 час назад, 11den11 сказал: е. нужно держать PP2000 и Lexia под боком. ага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Если плотно сидеть на PSA, то нужно иметь несколько версий Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 17.02.2024 в 18:49, ZoZ сказал: Если плотно сидеть на PSA, то нужно иметь несколько версий У меня 3 ноута отдельных с разными версиями. Только так можно "перекрыть" потребности в кодировании и диагностике PSA. ZoZ и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 15 минут назад, Citrin сказал: У меня 3 ноута отдельных с разными версиями. Только так можно "перекрыть" потребности в кодировании и диагностике PSA. У меня так же. Один из них с оф версией и возможностью работать онлайн. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 2 минуты назад, ZoZ сказал: У меня так же. Один из них с оф версией и возможностью работать онлайн. У меня официальная для онлайна на отдельном SSD ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 171 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля От взяли и слили всю контору))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 61 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля не все версии SW этого блока поддерживают круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
